Alt 16.01.2008, 23:03   #1
Der däne
Der däne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nockenwellen und mehr leistung ?
Hallo aus Dänemark.
Ich bin der stolze besitzer einer MK4 mit 6gang gekauft in BRD letztes jahr. Ich kriege in februar einen sogenanten BPU leistungs umbau. Also HKS auspuf und kat weg. Dann noch HKS intercoler + HKS boost controller + Fuel Cut Defender. Dass sollte dann für Gut 400 PS reichen. Jetz habe Ich aber ein angebot wegen nagel neue HKS Nockenwellen : 256 Eingang und 264 Ausgang. Dazu die 2 räder um die Nockenwellen zu justieren.
MEINE FRAGE : Soll Ich Ja sagen zu die oben genanten Nockenwellen + räder und WENN ja, was würde meien Supra dann an MEHR PS kriegen ??
Im voraus vielen Dank für eure antwoten
Der däne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 23:16   #2
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Nockenwellen und mehr leistung ?
Hi, also wie du in dem Tuningbereich im Forum sehen kannst gibt es nicht viele Beiträge, deswegen .... würd ich Dir empfehlen.... für die MK4
www.mkiv.de
greetz daniel
greetz Daniel
Alt 22.01.2008, 17:37   #3
Andreas Köster
Frag mal MATCE !
Alt 24.01.2008, 02:47   #4
Supra Light
Benutzerbild von Supra Light
Supra Light befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
www.mkiv.de
greetz daniel
Wir haben uns der Sache bereits angenommen: http://www.mkiv.de/beitrag_4074.htm
Supra Light ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 02:55   #5
danielMA70
na dann war mein Tip gut
greetz Daniel
Alt 25.01.2008, 21:45   #6
Also andersrum Einlass höhere Grad zahl und Außlass weniger fände ich jetzt besser.
Die Öffnungszeit für die Abgase muss nicht so groß sein wie die vom Einlass. Einlass ist da eigentlich wichtiger. Auch wenn man auf Drehzahl geht.
Alt 26.01.2008, 01:48   #7
Supra Light
Mehr reinlassen als rauslassen macht aber wenig Sinn. Üblicherweise werden daher zwei gleiche Nocken verbaut. Ansonsten kenne ich nur die Variante, dass auf der Auslassseite eine Nockenwelle mit längerer Öffnungszeit oder Hub verbaut wird.
Alt 17.02.2008, 16:09   #8
Supra Light
finde nicht das es wenig Sinn macht.
Bzw. auch der Rennmotorenbauer der meine Nockenwellen ausgelegt hat für das Drehzahlband das ich haben wollte.
Aber ist ja auch egal, ist ja schön wenns unterschiedliche Meinungen gibt.
Dann gehe man her, kaufe und teste.
Greez
Frank
Alt 17.02.2008, 19:35   #9
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo leutz
Muss Shadow voll zustimmen, DON kannst ja nicht immer Recht haben.
Die NW der Auslassseite sollte eigentlich kleiner sein, damit der Turbo auch rechtzeitig druck aufbaut. Hatte in nem C20Let mal ein bissel mit experimentiert, bei zu grossen oder auch non Turbo Auslasswellen, baute der Lader keinen Druck auf.
Trotzdem sollten die beiden wellen keine zu grossen Gradunterschiede haben.
Ausserdem strömen die verbrannten Gase leichter raus, da sie über weniger Masse verfügen.
Und noch einer von mir
Alt 17.02.2008, 19:54   #10
Weisenhaustuning.
meine sind eben auch nah beieinander.
Einlass 4 grad mehr wie auslass und 0,4mm mehr Hub wie Auslass.
Alt 17.02.2008, 20:10   #11
Waisenhaustuning
Jo, das hört sich gut an Shadow.
Mehr brauchst bei deinemSetup eigentlich auch nicht.
Alt 17.02.2008, 20:21   #12
Sind die vom Hobby....
meinte nur das die 4 grad mehr hat wie die auslass und eben die 0,4mm mehr hub zur auslass.
Hat null mit den Grad und Hub werten von Serienwellen zu tun.
Wenn man die in nen Serienventiltrieb reinbaut dann fliegen die Einstellplatten schon bei etwas über standgas weg und ohne die passenden Kolben und Verdichtung klappt das mit dem Anlassen schon nicht weil dann die Ventile auf dem Kolben anstehen.
Also frag ich mich wie du davon drauf schließen willst wie gut die passen.
Fall von falsch gelesen. *g
Alt 17.02.2008, 20:35   #13
Waisenhaustuning
Hallo Frank
Also von dem grassen ???
Wollte ja eigentlich auch noch schreiben, das man mit der Auslasswelle so hoch gehen kann, das sich die ventile nicht "überschneiden". Kommt halt auf den motor und Verwendungszweck an. Aber trotzdem sollte der Einlass höher sein. Aber musste schnell zu ebay, wegen meinem Verdeck.
Das bei deinem High HorsePower Motor, schärfere NW´s drin sind ist mir auch klar, habe aber gedacht das du deinen Alltagswagen meinst.
Aber egal Rezeptur (NW-tuning) fürn Turbomotor ist ja die gleiche.
Bye Sven
Alt 17.02.2008, 20:45   #14
genau.
Nee aber für den ists net. weist ich will da so wenig Kohle wie möglich reinstecken. Obwohl ich eigentlich n freund von nocken bin.
War scho am überlegen aber nunja denk ich sollte mich bei dem einfach zurückhalten, sonst hab ich am ende 2 Hobbys und keinen Alltagswagen mehr.
Bringt ja dann auch wieder nix. Ich mag sowohl das Standgas von Motoren mit scharfen Nocken wie auch die Charakteristik das Drehzahlband sowieso.
Also eigentlich totaler Fan davon.
Alt 17.02.2008, 21:09   #15
Waisenhaustuning
Oh ja, das standgas mit scharfen Nocken ist ja mal richtig schön.
Biete: HKS 272° Nockenwellen für MKIV Supra Light Biete 2 19.07.2007 02:17
Tuning Nockenwellen Breth Tuning 7 28.12.2006 11:44
Nockenwellen & Valvetrain-Parts bitsnake Sammelbestellungen 27 27.12.2006 23:21
Nockenwellen nik-o Technik 18 23.01.2006 00:45
Stellunng Nockenwellen bei OT? kistner Technik 3 02.11.2005 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
