Alt 27.07.2012, 15:35   #10
Mobycorona
Benutzerbild von Mobycorona
Mobycorona befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Mehrere Probleme Nach BC Einbau
Zitat von Nexuid Beitrag anzeigen
Im Bezug auf den BC kann ich dir nicht viel helfen ich fahr da immer die Bleed Ventile aka Luftdrosseln gibt einfach keine Probleme
Jetzt kannst du mal versuchen den LD auf knapp unter FC einzustellen kaputt kannst du jetzt nichts machen, so lang du keinen FCD drin hast vor allem keinen HKS FCD
Du solltest dich jetzt mal mit den Einstellungen auseinander setzen das du das Ding richtig einstellen kannst, weil mit nen FCD kannst du den Druck höher einstellen als die ECU richtig abstimmen kann und da passieren dann Fehler wenn das Ding statt 1.0 Bar, 1.6 Bar hat läuft der Motor viel zu mager
Im Bezug auf Bezugsquellen für nen FCD schreib mal SupraJoerg oder Klappi an und schreib dazu das du ein EU Modell hast ob die was haben
Danke dir auf jedenfall.. Ich kann mir nicht vorstellen das es was mit den einstellungen zu tun hat. Habe mich mit einem video orientiert.
http://www.youtube.com/watch?v=CTWCbjL2M8c
Sollte ja das gleiche prinzip sein..
Gruss
Projekt 2011 Resultat
Mobycorona ist offline   Mit Zitat antworten
probleme nach einbau von Bov Kai82Essen Technik 23 07.06.2011 19:13
Probleme beim KONI einbau PAULE030 Technik 10 31.08.2008 22:16
Probleme beim BOV Einbau zool Tuning 21 04.01.2004 19:23
Probleme beim Einbau des elektr. KONI Fahrwerkes Knight Rider Tuning 6 03.04.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
