Alt 30.08.2008, 19:52   #1
PAULE030
Benutzerbild von PAULE030
PAULE030 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Probleme beim KONI einbau
Tachschen hoffe mir kann einer von euch helfen.
habe mir koni´s sport gekauft.
va passt aber ha sieht man gleich das die kolben stange zu lang ist.
die feder sitzt lose drin. auf der feder steht P1010A drauf.
kann mir nicht vorstellen das es die falschen dämpfer sind.
teile nummern hab ich im i-net schon abgeglichen.
müssen die sein.
PAULE030 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 20:18   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Probleme beim KONI einbau
Dumm gelaufen. Da hat sich dann wohl der Lagerist vergriffen.
Umtauschen
Alt 30.08.2008, 20:19   #3
Bei www.q-11.de gekauft?
Alt 30.08.2008, 20:42   #4
berndMKIII
Da kauf ich auch. Vorausgesetzt die haben was ich brauche. Nie Probleme. Bis jetzt
Alt 30.08.2008, 21:30   #5
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
Serienfedern? wenn du fintec oder irgendwas tieferes als serie hast, dann sitzt das ganze an der hinterachse im entspannten zustand nicht fest wenn ich mich recht erinner, also so als ob die Kolbenstange zu lang wäre.
Und: meintest du wirklich beschriftung der FEDER???
Facebook
Alt 30.08.2008, 22:14   #6
PAULE030
sind keine serienfedern sind rote hab keine unterlagen und drauf steht P1010A. hab mir die supra erst kürzlich gekauft und will jetz nen bischen was dran
machen. gekauft hab ich sie bei koni-online.de det läuft dan über
TSS Tuning. aber der untere federteller passt drauf also von der form der richtige und wenns zusammen is ,is die feder voll lose, es fehlen ca 1,5cm.
VIELEN DANK SCHONMA
Alt 31.08.2008, 13:03   #7
dämpfer zu koni einsenden, kolbenstange kürzen lassen, einbauen, fertig
Alt 31.08.2008, 14:36   #8
also hinten hat man ja nun wirklich nicht viel vorspannung. die serienfeder ist ja mal gerade handstramm da zwischen. eine 30mm kürzere feder kann man schon mit der hand inne runder drehen. wenns dann evtl sogar ne 50mm tieferlegungsfeder o.ä. ist, dann sieht das bei nem originalen dämpfer auch nicht anders aus.
Alt 31.08.2008, 14:40   #9
ab 30mm müßen die Dämpfer eh geküzt werden
Alt 31.08.2008, 21:51   #10
PAULE030
ja is ja richtig mit den gekürzten dämpfern aber wenn die kolbenstange vom koni schon länger ist als die vom originalen dämpfer kann der doch nur falsch sein.
Alt 31.08.2008, 22:16   #11
dann auf jeden fall, das ist klar.
Probleme mit elektrischem Koni Fahrwerk SunDan Technik 10 26.05.2008 14:32
Koni gelb einbau wolle Technik 39 17.03.2006 10:37
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 18:29
Probleme beim BOV Einbau zool Tuning 21 04.01.2004 19:23
Probleme beim Einbau des elektr. KONI Fahrwerkes Knight Rider Tuning 6 03.04.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
