Alt 27.07.2012, 13:51   #6
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
AW: Mehrere Probleme Nach BC Einbau
Den 12V Mod kannst du ohne bedenken drin lassen, weil im Kaltstart sowieso extra über die Benzinpumpe eingefettet wird, was den 12V Mod entspricht nur is der dann wenn der Motor auf Betriebstemp is auch noch immer Aktiv was VOLLKOMMEN EGAL ist
@Mobycorona das "Dauersummen" is das weil die Benzinpumpe auf "Zündung" läuft?
Hörst du auf "Zündung" bei der Einspritzleiste ein "Zischen" Wie wenn eine Flüssigkeit durch etwas fließt dann ist das Normal weil die Benzinpumpe aktiv ist wegen des 12V Mod
@noregret
Weniger als Seriendruck kann man mit keinen BC einstellen
probleme nach einbau von Bov Kai82Essen Technik 23 07.06.2011 19:13
Probleme beim KONI einbau PAULE030 Technik 10 31.08.2008 22:16
Probleme beim BOV Einbau zool Tuning 21 04.01.2004 19:23
Probleme beim Einbau des elektr. KONI Fahrwerkes Knight Rider Tuning 6 03.04.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
