Alt 02.03.2012, 11:12   #11
Traumtänzer
Traumtänzer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ölverbrauch
Zitat von Razor08 Beitrag anzeigen
Also ich hab das problem als ich meinen motor über den winter ausgebaut habe gesehen nach turbo also druckseite war alles voller öl im llk warn fast 0,4l öl drin und dass obwol der motor und lader erst 4tkm gelaufen haben was könnte das sein? Habe nen garrett gt35R.
Qualmt hald auch ganz schön!
Zylinder haben alle die gleiche kompression.
(also vermute ich dass es rein am lader liegt bzw zu 90%
Ich weiß ja (mal wieder ) nicht wie es beim 7M GTE ist, der RB allgemein wurde so bescheiden konzipiert das der ganzen Dreck aus der Kurbelwellenentlüftung direkt in die ASB geht und sich von dort aus in der kompletten verrohrung/dem LLK verteilt. Ich hab bei mir damals auch ca. die gleiche Menge rausgeholt. Entweder einen Oilcatchtank montieren oder einfach den Schlauch unten festmachen, sodass es alles.. Aber nicht vergessen den Anschluss an der ASB dicht zu machen
Alle Angaben sind wie üblich ohne Knallstock
Geändert von Traumtänzer (02.03.2012 um 17:46 Uhr). Grund: Satzbau verbessert
Traumtänzer ist offline   Mit Zitat antworten
Ölverbrauch mit überholten Motor emuel Technik 50 03.03.2007 16:35
Sehr hoher Ölverbrauch supramkIII Technik 28 04.10.2005 00:02
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 23:28
Ölverbrauch ?? BAD_SUPRA Sonstiges 17 29.08.2004 03:05
Umfrage zum Ölverbrauch! svenska Technik 76 05.04.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
