Alt 27.09.2005, 19:08   #1
supramkIII
Sehr hoher Ölverbrauch
Servus Leutz
So nun mal schauen was ihr für Ideen oder Tip´s habt. Hab mittlwerweile keine Ahnung mehr was es sein könnte. Brauche ca. 1 Liter Öl auf 200 km
Turbo ist es nicht hab zwei andere ausprobiert und immer noch das gleiche Problem.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ?
Gruß Holger
Alt 27.09.2005, 19:12   #2
Matce
jo, ich hab auch den verbrauch...
musst wohl an den motor ran... ZKD ? Ventildeckeldichtung? Kolbenringe?
ich tausch demnächst alles und noch einiges mehr...
Alt 27.09.2005, 19:14   #3
supramkIII
Die ZKD ist neu gemacht und auch die Ventilschaftdichtungen sind alle neu. Denke mittlerweile auch das es die Kolbenringe sind. Nur was mich irritiert ist das alle 6 Zündkerzen schön reh braun sind. Keine ist verrust oder so.
Alt 27.09.2005, 20:51   #4
das ist ein bisschen viel zum verbrennen ,.nichts ist unmöglich aber guck mal ob de was verlierst ,am Ölkühler die Schläuche oder sowas
Alt 27.09.2005, 20:56   #5
bei der Menge hätte er das längst gemerkt worden . Sowas lässt keinen Nachbarn kalt.
Alt 27.09.2005, 20:57   #6
Mike B.
ist es auch richtig gemacht worden???
ich weiss von einem fall, dem sie auch die zkd gewechselt haben und danach konnte er so wie du öl reinschütten bis zum abwinken.
beim einbau wurde die zkd an der ölbohrung beschädigt.
an den simmeringen von nockenwellen und kurbelwelle kann auch viel öl raus.
Alt 27.09.2005, 22:41   #7
supramkIII
Mach wirklich keine Flecken auf den Boden alles sauber.
Sie verbrennt es eindeutig.
Alt 27.09.2005, 23:23   #8
amifreak2004
Benutzerbild von amifreak2004
amifreak2004 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo.
Nur mal so am Rande.Was wäre denn ein mormaler Ölverbrauch auf 1000km bei normaler Fahrweise?So im Schnitt.
Gruß amifreak2004
amifreak2004 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 23:28   #9
RAtte007
Benutzerbild von RAtte007
0,0 l auf 5000 Km
Alt 27.09.2005, 23:30   #10
amifreak2004
Jo,
schion klar.Glaub ich sofort.Dann brauche ich ja zwischen den Ölwechseln nicht mehr nachschauen.
Alt 27.09.2005, 23:32   #11
turboChriS
turboChriS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question
also ich hatte auch ungefähr den gleichen Ölverbrauch vor Rep. ZKD. Danach bin ich ca. 200km gefahren und es war scho wieder ca 1Liter zuwenig.
Seitdem bin ich ca. 300km gefahren und nicht merklich Öl gebraucht !?! Während dieser Zeit fuhr ich aber seeeehhr piano absolut ohne das der Turbo anspricht, weil sonst meine Kupplung durchrutscht.
Also ich werd jetzt nicht schlau draus, entweder die MACs haben schlicht nen Liter zu wenig rein und ich hab keinen nennenswerten Verbrauch oder ich brauch zur Zeit blos kein Öl weil der Turbo nicht wirklich arbeitet
Meint ihr das kann sein? Verbrennt der Turbo also nur Öl wenn er Druck aufbauen muß?? Kann man den Turbo darauf irgendwie kontrollieren? Lagerspiel ist keins fühlbar.
... oder würde auch an den Simmerringen oder Ventilschaftdichtungen weniger Öl raushauen wenn man langsam fährt?
Grüße
ChriS
turboChriS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2005, 23:34   #12
RAtte007
fast rischtig .. schauen sollte man trotzdem ...
Jo und zum ölverbrauch kann ich nur sagen das ich das selbe hatte vor der motorrevision... kolbenringe und abstreifringe getauscht alles neu gelagert, neuen turbo.. seitdem bin ich auf 0.0l/5000 km, zumindest ist es nicht messbar mim peilstab.
Alt 27.09.2005, 23:39   #13
amifreak2004
Hallo.
Habe folgende Fetsstellung gemacht:Ruhiger Gasfuß auf Landstr. und Autobahn=fast kein Ölverbrauch.Landstr.oft Beschleinigen und auf der Bahn zügig 180-210,dann braucht sie nach 3-4000km schonmal knapp nen Liter.
Zumindest meine Erfahrung.
Grußamifreak2004
ps.Das mit dem je nach dem wieviel und oft der Lader Leistung bringen muß ist aber schon richtig.
Geändert von amifreak2004 (27.09.2005 um 23:42 Uhr).
Alt 27.09.2005, 23:48   #14
turboChriS
hmmmmmm
ja eigentlich logisch, wenn ich so lahm dahingurke baut sich ja auch nicht so hoher Öldruck auf ---> also kann`s sein das ich deswegen zur Zeit fast kein Öl verbrauch egal wohin`s abhaut!?! ?
Alt 27.09.2005, 23:52   #15
amifreak2004
Meine Meinung wäre,wenn du der Dame auf den Kopf trittst,dann braucht es halt a bisserl Öl.Sollte aber nicht Literweise auf nen paar hundert KM sein.Oder???
hoher Benzinverbrauch, Kerzen ?? YuKoN Technik 4 18.06.2005 11:58
Ölverbrauch + Schwachstellen(ZKD z.B.) 2JZ-GTE - ein starkes Triebwerk, ohne Fehler? BAD_SUPRA Technik 31 15.03.2005 22:28
Ölverbrauch ?? BAD_SUPRA Sonstiges 17 29.08.2004 02:05
sehr hoher Verbrauch fk1970 Technik 6 26.05.2004 19:36
Umfrage zum Ölverbrauch! svenska Technik 76 05.04.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
