Alt 14.04.2010, 21:31   #4
AW: Probleme mit Motorlauf
31 ist fehler luftmengenmesser. auch das typische symptom dafür was du hast. in höheren drehzahlen liefert der LMM wieder ein signal, das ist der fehler weg. dann geht auch die motor-checkleuchte aus. biste im leerlauf kommt der fehler wieder. erstmal den stecker am LMM kontrollieren, mal kontaktspray drauf und teste. kommts wieder ist der LMM im eimer.
21 ist zu schwaches lambdasondensignal.
34 fehlerhafter ladedruck (wg fuelcut)
probleme über probleme dreas Technik 28 01.07.2009 23:22
Unrunder Motorlauf Supraholik Technik 36 14.08.2005 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
