Alt 08.08.2005, 01:19   #1
Supraholik
Benutzerbild von Supraholik
Supraholik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unrunder Motorlauf
hab folgendes Problem:
Meine Lady Bj. 1993 Automatikgetriebe mit ca 86.000km Gesamtfahrleistung hat einen unrunden Motorlauf.
Also der Motorlauf bewegt sich zwischen 650 und 900 manchmal sogar bis 1100 Umin im Standgas, ein ständiges auf und ab.
Habe bereits LMM gewechselt, neue Kerzen und Kabel sind ebenfalls eingebaut habe alle porösen Schleuche gewechselt und der Verteilerfuß wurde auch ersetzt.
Nu bin ich mit meinem latein am Ende und hoffe auf euren Rat.
Danke
Dateityp: bmp Motorbild.bmp (87,9 KB, 59x aufgerufen)
Supra, ein Auto aus der Mode???
Supraholik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2005, 01:27   #2
Also wenn der Motor kalt ist, dann is der Motorlauf meist etwas höher.. so etwas über 1000 und die Geschichte mit den 650 Umdrehungen kenn ich auch.. vor allem wenn die Lady ne Weile auf nem steilen Parkplatz stand.
Alt 08.08.2005, 01:31   #3
Supraholik
ne,ne also wenn die Lady kalt ist dann röchelt sie als ob sie 90 wäre nach ca. 2 Minuten wenn der Motor warm ist dann Läuft erst mal ganz normal und dann nur noch wie ne Sirene abwechselnd zwischen 650 und 900 manchmal sogar bis 1100 Umin.
Alt 08.08.2005, 01:35   #4
das wirds wohl nicht sein, ab und zu rückt der Fußraumteppich so weit nach vorne, dass der Leerlauf nich ganz runter geht wieder... zieh den Teppich dann zu mir und es geht besser.. aber bei dir scheints was anderes zu sein Wart mal die Profis ab =)
Alt 08.08.2005, 03:52   #5
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
Ey Bäd was laberscht denn do für an Sch****?
Des mittn Teppich und`n Leerlauf musst mer jetzt obber mal genauer erklären
Könnt ja vielleicht a oam Aschenbecher liegen.
Hyperturbogrööööööööööhl!
Alt 08.08.2005, 04:15   #6
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Leerlaufsteuerventil (ISC-Valve = Idle Speed Control Valve) reinigen.
Micha
Alt 08.08.2005, 04:49   #7
halt die backen! war bei mir scho oft so, dass der shit nich unter 1300 Umdrehungen ging... weil Teppich.. ich sagte ja das wirds net sein, wollt nur Erfahrungen austauschen du Dr. Evil
Alt 08.08.2005, 07:41   #8
genau mach mal das ISC sauber wenn es dann nicht funzt haste irgendwo ein Schlauchprob das man dann suchen muß
Alt 08.08.2005, 09:33   #9
Supraholik
vielen Dank für eure Anregungen aber das ISC-Ventil war das erste was ich ausgewechselt habe. War grad bei Toyo die hatten aber keine Zeit soll nächste Woche wieder kommen die haben sich das angehört und meinten die Lady zieht irgendwo falsch Luft. Soll mal mit ner Sprühflasche ein wenig Benzin überall an den Ansaugtrakt und an die Ansaugschläuche sprühen dann könnte man relativ schnell ausmachen wo die Undichtigkeit herkommt , werde das mal versuchen ohne die Karre abzufackeln .
Hoffentlich gelingts
Alt 08.08.2005, 10:08   #10
Neiiii, kein Benzin! Nim Bremsenreiniger. Sprüh sparsam damit umher.Wird ein Schlauchproblem sein. Die gehören echt in die Klapse die Toyofritzen.
Alt 08.08.2005, 10:09   #11
Heeh Bad Du P... hast Du ein neuen Beifahrer?
Alt 08.08.2005, 11:06   #12
sonst mach mal den drucktest aus der FAQ.
Alt 08.08.2005, 13:09   #13
und kein Startpilot das verfliegt zu schnell
Alt 08.08.2005, 13:10   #14
Nee neuen Fahrer weil sie sitzt ja links ,wird wohl BAD nicht mehr fahren dürfen
Alt 08.08.2005, 15:00   #15
Supraholik
hab alles abgesprüht mit Bremsenreiniger hat aber nix gebracht, kein unterschied. Ich werd noch bekloppt.
unrunder leerlauf und ruckeln bei konstanter fahrt Supra Sven Technik 7 29.04.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
