Alt 25.01.2010, 22:04   #16
AW: Bauteilegewicht
Ich fahre auch die UR Riemenscheibe, keinerlei Probleme, keine Vibrationen, keine Geräusche
EDIT: Fahre die UR Riemenscheibe in Verbindung mit einer Fidanza Schwungscheibe und Eagle Pleuel mit JE Kolben.
Das merkt man schon überdeutlich am Hochdrehen des Motors.
bis aud die pleuel/kolben kann ich mich dem exakt anschließen.
Alt 25.01.2010, 23:58   #17
AW: Bauteilegewicht
Eine ausgeschlagene Keilnut ist auch ein Thema.
Alt 26.01.2010, 00:03   #18
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
AW: Bauteilegewicht
jo dann haste den gleichen effekt hatte hier auch schon mal eine supra damit... nachteil... wenn es weit genug ausgeschlagen ist kannst du die KW in die Tonne hauen
Habe etliche motoren mit den leichten riemenscheiben versorgt/ selbst gefahren hatte nie probleme damit
Der Weg ist das Ziel...
Alt 26.01.2010, 20:47   #19
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
AW: Bauteilegewicht
ich habe auch die alu riemenscheibe verbaut, und nen prolite schwungrad, allerdings habe ich alles komplett gewuchtet, also auch mit kurbelwelle...
normalerweise dürfte ich also keine probleme haben was vibrationen angeht sobald die lady läuft =)
achja, mein instandsetzer meinte, dass bei der riemenscheibe schon "einiges" an unwucht drin war!! ist vllt auch von scheibe zu scheibe unterschiedlich, aber so ein wenig hat er schon gebohrt..
Alt 26.01.2010, 22:19   #20
AW: Bauteilegewicht
Was ich damit sagen wollte ist das die Vibrationen
der Anbauteile auf die KW-Lager ein Problem sind.
Das andere ist das Poley ist aus Alu (Legierung unbekannt, Härte?) und hat eine andere Wärmedehnung als der KW-Zapfen.
Durch genau diese Wärmedehnung und die Torsionskräfte die auf das Polley wirken kann sich die Verschraubung lösen und der Keil des KW-Zapfen sich in
die Nut einfressen.
Somit hat der Keil kein Gegenlager und arbeitet auch die Nut der Kurbelwelle auf.
Ein Grund warum ich dieses Polley nicht verbaut habe.
Hoffe so ist es verständlicher.
Alt 27.01.2010, 00:41   #21
Roger330
Benutzerbild von Roger330
AW: Bauteilegewicht
die Nut einfressen.
Das ist genau der Grund warum bei mir die Original Riemenscheibe drin ist
Alt 27.01.2010, 09:33   #22
AW: Bauteilegewicht
Ja, ist es, danke!
Alt 27.01.2010, 22:13   #23
supra_driver
AW: Bauteilegewicht
Nach diesen Post's hier habe ich entschieden das ich das besser sein lasse mit der Riemenscheibe. Keine Lust auf ne andere Kurbelwelle. Bin mit meiner soweit ganz zufrieden
Alt 27.01.2010, 22:40   #24
kevin_204
AW: Bauteilegewicht
ach, hau drauf das ding
no risk no fun xDD
gibt doch genug leute die mit dem pulley jetzt schon ne weile rum fahren, man muss ja nicht immer gleich den teufel an die wand malen
Alt 27.01.2010, 22:51   #25
AW: Bauteilegewicht
@kevin: Seh ich ebenso - Versuch macht kluch sachte man mal in meiner ehemaligen Heimat.
Außerdem hab ich eh noch genug Kurbelwellen rumliegen
Alt 27.01.2010, 22:55   #26
supra_driver
AW: Bauteilegewicht
Du vielleicht schon, aber ich nicht.
Und vorallem kommen jetzt zuerst mal die ''wichtigen'' Dinge, wie Auspuffanlage, und MFK , und sonst noch ein paar dinge.
Alt 27.01.2010, 23:46   #27
AW: Bauteilegewicht
Vielleicht eine Alternative?
http://www.atiracing.com/products/da...mper_dinan.htm
Alt 28.01.2010, 10:27   #28
AW: Bauteilegewicht
Definitiv, ja.
Jedenfalls weitaus besser, als ein ausgenudeltes Serienteil mit ausgehärtetem Gummi zu verbauen
Alt 28.01.2010, 10:39   #29
floetenjo
AW: Bauteilegewicht
Wenn Heinz, der das geschrieben hat mal seinem deutschen Namen gerecht werden würde, und das auch in deutsch schreiben könnte, wäre es bestimmt ein interessanter Artikel. Aber so bringt mir das nichts. Und das Übersetzungsprogramm schreibt dann nur wieder Sinnfreie Sachen von Erdbeertörtchen und Bohnensuppe und so etwas.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
