Alt 24.01.2010, 23:14   #1
Arrow Bauteilegewicht
gmturbo
Alt 24.01.2010, 23:20   #2
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Bauteilegewicht
was für eine gewaltiger unterschied bei der riemenscheibe!!!
Alt 24.01.2010, 23:21   #3
supra_driver
AW: Bauteilegewicht
Von wo bekommt man die Riemenscheibe?
und was kostet der Spass?
Geändert von supra_driver (24.01.2010 um 23:21 Uhr). Grund: Wieder mal zu schnell abgeschickt
Alt 24.01.2010, 23:33   #4
DukeS
Benutzerbild von DukeS
DukeS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Bauteilegewicht
is mal grundlegen eine super info! danke für die arbeit.
lg: Roland
DukeS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 23:40   #5
AW: Bauteilegewicht
hier -> http://www.unorthodoxracing.com/
gmturbo
Alt 24.01.2010, 23:40   #6
m0e
[NSH]m0e
Benutzerbild von m0e
m0e befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Bauteilegewicht
ich würd mal sagen: ab in die Bilder FAQ
"if a diesel doesn't make noise and black smoke you aint chucking enough fuel at it"
m0e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2010, 23:46   #7
supra_driver
AW: Bauteilegewicht
wie ist das mit dem Durchmesser und Verarbeitungsqualität wie auch Haltbarkeit?
Bleibt der Durchmesser der selbe oder verändert sich der das man andere Riemen braucht?
Alt 25.01.2010, 00:53   #8
AW: Bauteilegewicht
verarbeitung ist gut, die scheibe ist kleiner als original, brauchste also kleinere riemen.
gmturbo
Alt 25.01.2010, 00:56   #9
supra_driver
AW: Bauteilegewicht
hmmm und wieverhält sich dann die servopumpe und Alternator. Durch denb kleineren Durchmesser, werden die Aggretate mit weniger Geschwindigkeit angetrieben. Merkt man da etwas, oder hat das sogar auswirkunbgen auf die Haltbarkeit?
Alt 25.01.2010, 07:38   #10
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
AW: Bauteilegewicht
eine von UR liegt bei Guido.......
Alt 25.01.2010, 08:50   #11
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Bauteilegewicht
und wer,der eine andere Pleuel/Kolben-Kombination als original eingebaut hat,hat die rotierenden Massen neu gewuchtet ????
Mal ehrlich ? Na...
Alt 25.01.2010, 08:55   #12
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Bauteilegewicht
Probe Kolben 1. Übermaß ca 470 Gramm :-) ohne Ringe
@Uwe-T ich nicht :-)
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 25.01.2010, 21:30   #13
Bernhard
AW: Bauteilegewicht
Hatte die Riemenscheibe aus Alu eingebaut. Motor dreht etwas schneller hoch, machte aber zwischen 3000 - 3700 UpM ein deutliches Rattergeräusch, ähnlich einem defekten Radlager (kanns nicht besser beschreiben).
Nach Rückbau auf die originale Riemenscheibe war wieder alles ruhig. Die Schraube für die Befestigung war in beiden Fällen ordentlich fest, daher kam das Geräusch sicher nicht.
Kürzere Keilriemen waren erforderlich aufgrund des geringeren Durchmessers der Aluscheibe. Lichtmaschine, Klimaanlage, Servopumpe liefen damit ohne Probleme und erkennbaren Unterschied zum Original.
Alt 25.01.2010, 21:33   #14
AW: Bauteilegewicht
Ich fahre auch die UR Riemenscheibe, keinerlei Probleme, keine Vibrationen, keine Geräusche
EDIT: Fahre die UR Riemenscheibe in Verbindung mit einer Fidanza Schwungscheibe und Eagle Pleuel mit JE Kolben.
Das merkt man schon überdeutlich am Hochdrehen des Motors.
Alt 25.01.2010, 21:38   #15
Andreas Köster
AW: Bauteilegewicht
wie sieht es mit den kw lagern aus,die leichte is ja nich ausgewuchtet und nicht gummi gelagert,gibts da eventuell probleme (langfristig)??
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
