Alt 27.10.2009, 21:07   #17
Bernhard
AW: Stark veränderter Öl Verbrauch
Wie ist das eigentlich mit der Öl leuchte? Ist das eine Ölstand kontrollleucht oder wenn der Öl druck zu niedrig ist?
Der Signalgeber ist ein Ölstandschalter. Ölstand entspricht ziemlich genau der unteren Markierung am Ölmesstab wenn die Warnleuchte brennt (oder leuchtet)
Habe heute im Geschäft auch ein bisschen rumgefragt und die meinten das es vielleicht an den Ventilschaftdichtungen liegen könnte.
Bei mir hat sich nach dem Wechsel der Ventilschaftdichtungen absolut nix am Ölverbrauch verändert.
Mal so eine Idee: Könnte eine Undichtheit am Ölmessstab zum Ansaugen von Fremdluft durch das Kurbelgehäuse führen. Diese Luft reisst Öl(nebel) mit und wird dann über die Kurbelgehäuseentlüftung der Verbrennungsluft zugeführt.
Wenn die Undichtheit am Ölmesstab vielleicht ein bisserl wackelig ist (mal mehr mal weniger undicht) könnte das dann zu einem schwankenden Ölverbrauch führen?
es ist ja laut Toyo nix unmöglich oder?
Verbrauch mit 550er ? viel zu hoch icedreamer Technik 13 07.11.2008 21:09
Verbrauch reduzieren , aber wie?? phill Sonstiges 50 21.05.2008 16:30
verbrauch senken? Sawyer Sonstiges 57 06.01.2007 15:03
Supra MK III MA70 ziehr stark zu Seite Aragami Technik 5 24.03.2006 21:41
Kabelanschluss (12V die stark genug für 2 Anzeigen sind) Amtrack Technik 27 23.07.2004 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
