Alt 11.10.2009, 20:29   #1
monthy
Benutzerbild von monthy
monthy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unrunder Motorlauf bei Regen
Moin,
jetzt fängt die Regenzeit an und meine 90er Supra
stellt sich wieder etwas mädchenhaft an wenn es nass ist.
Nach 3-4 Minuten Fahrt geht die Motorkontrollleuchte an,
Gas wird kurzfristig nur widerwillig angenommen ( als wenn man
schwerfällig gegen einen Widerstand fährt) und im Stand sackt die
Drehzahl nahe Null ab und pendelt dann zwischen fast aus und normal.
Das Spiel geht dann etliche Kilometer und gibt sich irgendwann.
Das tritt nur bei Regen oder extremer Luftfeuchte auf.
Fehlercode ist 31, was wohl der Luftmengenmesser ist ?
Wo kann Feuchtigkeit reinkriechen und so etwas verursachen, bzw.
wie bekomme ich das in den Griff ?
Danke für einen Tip...
monthy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 20:33   #2
AW: Unrunder Motorlauf bei Regen
Ich denke mit nem einfachen tausch des LMM wird das problem erledigt sein.
wenn der LMM nicht mehr in ordnung ist, kann man bei hoher luftfeuchtigkeit schon mal so einen effekt haben.
Alt 11.10.2009, 20:59   #3
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Benutzerbild von Supra-Man
Supra-Man befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Viell. hat Torsten ja noch was rumliegen!!! Dann haste auch nen Grund nochmal rumzukommen...am besten nen Freitagabend,dann könnte man bestimmt auch lecker totes Tier auf`n Rost packen...
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist gewöhnlich wegen Bauarbeiten gesperrt.
Supra-Man ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2009, 21:10   #4
monthy
Ich sitze eh' in Lauerstellung. Gestern wurden neuer Kühler und Kerzen bestellt. Mal sehen wann die Teile da sind und Torsten noch Zeit findet die Klima 'rauszureissen. Der Rest des Plans klingt gut ;-)
Alt 12.10.2009, 01:21   #5
Normalerweise ists Zündung wenn n Auto feuchtigkeitsempfindlich wird.
Zündspuhlen oder Zündkabel schlagen dann über.
Simpler Test.
Wenns trocken ist mach mal deine Zündkabel ab sprüh mal bissl öl in die Zündspulen wenns dann weg ist beim nächsten regen dann sinds die Zündkabel bzw. Zündspuhlen normalerweise sinds die Zündkabel.
Wenn man kein sprühöl nimmt sondern Motoröl dann hält das sogar noch recht lang bevor es wieder auftritt. Hab ich lang so gemacht bei nem Starlet weil ich keinen Bock hatte mehr irgendwas in die Kiste reinzustecken und auch keine Lust hatte dran zu arbeiten.
Eignet sich natürlich auf dauer nur bei Autos die einem eh egal sind.
Wenn das zeug eingeölt ist ists halt wasserabweisend dann dauerts schon ne weile bis da wieder Wasser reinkommt.
Öl macht plastik porös sollte man dazu gesagt haben. Da die Supra dir wohl mehr bedeutet kannst ja vielleicht silikonspray nehmen wenn das auch wasserabweisend ist.
Alt 12.10.2009, 10:11   #6
wenns daran liegt hilft auch simples putzen. Alles was Hochspannung führt (Zündkabel, Zündspulen) so lange mit nem Spiritus getränkten Lappen reinigen, bis ein weißer Lappen wirklich weiß bleibt. Das hat bei mir schon gelegentlich mal Rundlaufprobleme oder Startschwierigkeiten beseitigt. Nicht bei der Supra (war nie notwendig), aber bei allerlei anderen Fahrzeugen.
Alt 12.10.2009, 23:21   #7
bear_
Benutzerbild von bear_
Zitat von monthy Beitrag anzeigen
Moin,
Hatte ich am Freitag auch.... Sobald ich ein wenig Gas gegeben hab, wars aber weg ! BEi Dir auch ?
Hab dann bei mir mehr aufs ISC spekuliert. Bin dann aber eh 170km auf Stuttgart gebrettert (Vollgasreparatur).... Seit da ist Ruhe im Karton.....
Was issen denn jetzt ISC oder LMM
----> Das hier hat mich auf ISC gebracht --> http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=8282&highlight=isc+lmm+motorwarnl euchte
http://www.bear-industries.ch
Alt 12.10.2009, 23:27   #8
Unregelmässigkeiten im Leerlauf können vom ISC kommen. Wenns unter Last Ruckelt liegts nicht am ISC. Es kann dann am LMM liegen, oder an der Zündung. Benzinzufuhr wäre auch möglich, ist aber eher selten und wenn dann meist unter Vollast.
Der LMM wird gerne "Wetterfühlig" wenn er defekt ist.
Bei meinem Wagen hat sich das so geäussert:
Ruckeln bei Nebel / Feuchter Luft /Nässe, schlechtes Startverhalten, Ruckeln / Bocken beim Gasgeben bis zum Motorabsterben beim Schalten.
Alt 13.10.2009, 08:25   #9
monthy
So schlimm ist es bei meinem nicht. Springt wie immer 1a an und lässt sich auch schalten. Wettertechnisch richtig - tritt alles nur bei hoher Luftfeuchte auf.
Genau so ist es. Sobald ich dann wieder Gas wegnehme leuchtet die Kontrollleuchte erneut auf.
Unser Fachmann aus Oldenburg tippte auf den Stecker vom LMM.
WD40 hatte ich noch im Haus (Elektronik Spray muss ich wohl mal besorgen)
und habe den Stecker (abgezogen) damit eingenebelt.
Leider...haben wir jetzt schönes Wetter ;-)
Nach dem nächsten Regen gebe ich bescheid obs' das schon gewesen ist.
Alt 13.10.2009, 08:30   #10
Meckimesser
Hab dann bei mir mehr aufs ISC spekuliert. Was issen denn jetzt ISC oder LMM[/url]
Wenn die Motorcontrollwarnleuchte kommt, und Fehlercode 31 Luftmengenmesser kommt, was ist es dann wohl, Luftmengenmesser oder ISC?
Alt 16.10.2009, 18:28   #11
monthy
Wie versprochen der Wetterbericht:
WD40 bringt nicht viel, Drehzahl bleibt konstanter, Kontrollleuchte geht weiterhin an.
Nachdem ich mir meinen Anpfiff vom Schrauber meines Vertrauens abgeholt habe " Wer hat was von WD40 gesagt..." also alles wieder saubergemacht und wie befohlen Elektronik-Spray verwendet.
Und siehe da, die Kiste kann auch bei Regen fahren ;-)
Alt 16.10.2009, 19:49   #12
Elektronik-Spray
Meinst Du Kontaktspray?
Alt 16.10.2009, 19:59   #13
monthy
so was...
http://www.amazon.de/LIQUI-TECH-ELEK.../dp/B001VO3M9A
Aktive Benutzer in diesem Thema: 11 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 11)
Luftschlitze und Regen kevin_204 Tuning 46 13.02.2009 21:34
Unrunder Motorlauf nach Gat Einbau!! gitplayer Technik 27 12.05.2008 13:41
Unrunder Motorlauf Tom-HL Technik 11 25.07.2007 00:12
Hilfe... Plötzlicher, extrem unrunder Leerlauf kistner Technik 41 30.06.2006 14:02
Unrunder Motorlauf Supraholik Technik 36 14.08.2005 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
