Alt 14.04.2009, 12:18   #13
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: AGT zu hoch bei lambda 10,5
Zitat von Dark Shadow Beitrag anzeigen
Erstmal ist Lambda 0,8 nicht zu fett für dein Setup bei nem Bar.
Ist voll ok 7m hats nicht gern bei mehr Leistung recht mager zu laufen und wenn du schon bei 900 grad rumtuckerst würd ich den garantiert nicht magerer fahren weil hohe EGT bekommst du nicht wegen zu fett solang das noch zündet wirds sicher kühler und bei Lambda 0,8 zündets noch.
Bin schon mit Lambda 0,6 vollgas rumgefahren da hast dann ab und an mal nen Zylinder der aussetzt wegen zu fett weil er ersäuft.
Wenn ein Zylinder nicht zündet würdest du das merken so sensibel bist sicherlich .
Wann hatteste denn die 870?
Wenns kälter ist, hast auch niedrigere EGT, wenn das Wasser und Öl kühler ist ist die EGT niedriger. Wurde irgendwas außenrum oder Wasser öl in der letzten Zeit heißer wegen was weiß ich was? Temperatur oder fehlender Unterboden, umgebautes Auto umgebaute Kühler etc?
Auspuff geändert? Wenn der nicht gut ausathmen kann wird die EGT auch heißer.
Magerer EGT wird heißer, spätere Zündung EGT wird heißer
Zu fett oder zu frühes Zünden EGT wird kühler
...na das is ja genau das was ich nicht höhren wollte....
...also wenn ich viel zu fett bin wird meine egt nicht höher, na wnn das fakt ist sind meine ganzen theorien fürn popo und es ist was anderes im argen......
10,5 er afr is laut meiner rechnung eher 0,71
öl + wasser is auch schön kühl,..normaler fahrbetrieb 74 wasser und 85 öl,......
wenn ich das nun so revue passieren lasse kommt mir das immer mehr vor das ich meine zündung unbedingt checken muss!!
Kabelbaum AEM Lambda Stromversorgung Anzeige supradiabolo Suche 28 16.05.2007 14:52
AGT & Laddruckanzeige in Digital diabelo Sonstiges 24 15.04.2007 12:21
Wide Band Lambda Kit jailbird25 Suche 20 04.07.2006 19:06
Anzeigen (Druck, Temp, Lambda) Amtrack Sammelbestellungen 20 21.02.2005 01:04
komplettes Wide Band Lambda Sonden Kit inkl. Bosch WB-Sonde Display und Steuergerät Knight Rider Biete 25 10.12.2004 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
