ex "suprafun"
Australische Wasserpumpe
hat einer die Teilenummer von der Australischen Wasserpumpe?
mfg normen
www.druckbuden.de |
AW: Australische Wasserpumpe
http://www.toyodiy.com/parts/
Kannst du da suchen. Unter Select your car - other - toyota- Jahr - Australia ankreuzen, usw. ![]()
7m/2jz |
#3 |
Ich hatte auch irgendwann mal ein sogenannte australische WaPu bestellt.
Ich habe keinen Unterschied zu der deutschen WaPu feststellen können. Grüße Ken |
#4 |
[NSH] Supra-Man
Hab mal gehört,das die Anzahl der Schaufeln gleich sein soll aber die Stellung der einzelnen Schaufeln innerhalb der Pumpe anders sein sollen,im vergleich zur Europäischen...!?
![]() Dadurch hat man wohl nen höhern durchlauf oder so.....
----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- |
#6 |
da gabs ja auch schon einige threas zu. hatte auch schon beide nebeneinander liegen, und keinen unterschied feststellen können woraus die aussi-pumpe mehr bringen kann. einige sagen ja das die aussi-pumpe ein stärkeres lager drin hat, weil die aussi`s den 10-blatt-lüfter haben, und das lager somit mehr beansprucht wird. das wäre ein halbwegs nachzuvollziehender grund.
#7 |
Andreas…..und das australische Keilrippenriemenrad an der Wasserpumpe bzw. an der Kurbelwelle haben auch die gleichen Durchmesser wie die deutsche Ausführung? D.h. auch das Übersetzungsverhältnis Kurbelwelle zu Wasserpumpe ist gleich?
Wenn es denn gleich sein sollte, kann man ja die Gedankengänge der Toyo-Ingenieure nachvollziehen: Die Wasserkühlung bzw. der eigentliche Kühlwasserkreislauf ist absolut ausreichend dimensioniert, aber die durch den 10-Blatt-Ventilator vom Wasserkühler abgesaugte und dann über den komplettern Motor geblasene Luft reicht als Mehrkühlung für höherer Umgebungstemperaturen aus…… Oder gibt es bei australischen Ausführungen eventuell ein anderes, weniger Abwärme produzierendes Motormanagement…….z.B. weniger Aufladung, weniger Vorzündung, andere Zündkennfelder? sandman |
#8 |
also die pumpen werden ja ohne das riemen-rad geliefert. aber es gibt für die australiensupra kein anderes riemenrad im EPC als für alle anderen supras. das gibts modell-übergreifend nur mit der einen bestellnummer. die australien-supra fährt außerdem die gleiche keilriemenlänge. daher wird das riemenrad das gleiche sein wie an allen anderen supras auch.
#9 |
Die Visko wird in der gesamten Region Australien (also einer kompletten, logistischen Auslieferungszone von Toyota Inc.) stärker belastet. Nur aus diesem Grund hat die dortige Wasserpumpe eine stabilere Gehäuseausführung. Somit wird einem Lagerschaden, der hautsächlichen Todesursache einer WaPu, effektiver vorgebeugt. Ist nur eine Kostenfrage das Ganze.
USA z.B. hat zuviele unterschiedliche Klimaregionen als das das den Mehrpreis rechtfertigt. Kleckerkram diese Rechnung, meiner Meinung nach. |
#10 | |
Rajko |
#11 |
Kann einer mal das zusammenfassen?
Gibt es tatsächlich Unterschiede zwischen einer deutschen und australischen Wasserpumpe (was beinhaltet die stabilere Gehäuseausführung? Nur ein dickeres Gehäuse oder auch ein stabileres Lager? Wie ist dieses Lager nachweisbar?) Wenn es tatsächlich diese Unterschiede gibt, kann dann die australische Wasserpumpe bedenkenlos in unsere MKIII's eingesetzt werden? Wer hat sich schon mal solch eine Wasserpumpe eingebaut? Haben die Cangooroos dann auch ne andere Viskokupplung? Ich hab ja schon seit Langem den australischen 10 Blatt Lüfter drin, wie viele andere hier auch. Wenn man so ne verbesserte WaPu-Version bedenkenlos einbauen kann, werd ich das bei mir auch mal vollziehen.
| Gebrauchte Wasserpumpe - noch tauglich? | Joanie | Sonstiges | 6 | 15.07.2008 08:52 |
| Bitte um Hilfe wasserpumpe???? | babystern | Technik | 3 | 05.12.2006 08:50 |
| elektr. Wasserpumpe wo anschließen? | emuel | Technik | 13 | 22.07.2006 11:25 |
| Elektrische Wasserpumpe aus neuen BMW R6 in Supra? | Amtrack | Technik | 28 | 18.02.2005 00:33 |
| Australische Wasserpumpe | svenska | Sonstiges | 25 | 13.01.2004 16:52 |
