#9 |
AW: Nockenwellen
würde sagen auf bild 2 nocke ganz rechts. Warum sonst macht man 2 kratzer auf die Nocke und warum fotographiert man genau die so genau. *g Warum würd sagen sieht stumpfer aus die daneben was bedeuten würde Ventil ist in stellung weit offen etwas länger, wo die nocke auf dem Teller aufsetzt wird sie schneller breiter kommt mir auch so vor was bedeutet ventil öffnet schneller. Kann aber auch Optische Täuschung sein.Ist aber schwer aufn Bild zu erkennen. Schauen würde ich danach das ob der Kegel zu beginn breiter ist wo er aufsetzt was bedeuten würde er macht früher auf, dann wie eckig ist die nocke je eckiger desto höhere Ventilbeschleunigung und desto länger ist das ventil weit offen (geht nicht unbegrenzt das Ventil soll ja auch wieder zurückgeführt werden und nicht zurückkrachen ohne führung das ist auch das was silent sagt.) und letztendlich wie hoch die nocke ist was aussagt wie weit die Ventile öffnen. Das genau betrachtet muss man die nocke rausfinden zumindest wenn sie in realität vor einem liegen. Wodurch man die auch nicht mit nem Kabelbinder markieren muss. ![]()
| Scharfe Nockenwellen | Dark Shadow | Biete | 12 | 06.06.2005 21:13 |
| Zündzeit(G-)punkt in und um München | drummer | Technik | 13 | 20.06.2004 00:24 |
| Eingelaufene Nockenwellenlager | Dirty Elch | Technik | 24 | 17.06.2004 19:38 |
| Die verschiedenen Nockenwellen für die MK III im Vergleich | Amtrack | Tuning | 37 | 13.11.2003 07:25 |
| Scharfe Nockenwelle | Bleifuss | Tuning | 30 | 29.08.2003 12:04 |
