Alt 22.05.2007, 20:45   #16
AW: Problem beim Ölfilteradapter einbau
richtig John...aber geben tuts das....is halt wie mit den Asbestjäckchen...keiner wussts...so is des immer mit solchen Sachen..
Alt 22.05.2007, 20:45   #17
und ob die von den widerstandswerten kompatibel zu den herkömmlichen anzeigen sind?
@daniel: dann hat er dir mist geschickt...
Andreas-M ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 20:46   #18
jap..sind se.....wenn ich die OE Nummer vom Sensor im Tecdoc eingeb erscheint auch n anderer Sensor der viel viel kleiner ist....
Alt 22.05.2007, 20:46   #19
nein sind sie natürlich nicht. Spannungsausgänge und integrierte Signalaufbereitungselektronik. Sind für die Seite am Turbo auch nicht wirklich geeignet wegen der Hitze.
Alt 22.05.2007, 20:48   #20
sag mal irgendeine Teilenummer oder Fahrzeug, ich hab grad nen Centro offen
Alt 22.05.2007, 20:50   #21
kannste bei sämtlichen Fahrzeugen nachschauen...VW glaub und auch Opel haben die dinger mit drinn...oder die Mercedes Modelle...190er etc....
Alt 22.05.2007, 20:54   #22
bei mir hab ich da jetz um längen Platz...
dass du dort ausreichend platz hast, bringt Daniel jetzt natürlich besonders viel
Alt 22.05.2007, 20:57   #23
meinste nich das ihm des was bringt??
Alt 22.05.2007, 20:58   #24
kann ja bei mir auch mal ausmisten......hat mir jemand nen container?
Alt 22.05.2007, 20:59   #25
nö, das bringt ihm nix.
Wenn du die Sensoren in den Teilekatalogen suchst kommt bei der MA70 aber nur der ÖlDRUCKschalter, den wir ja nicht haben. Die sind klein, auch von Bosch. Die Druckdosen sind eigentlich immer so groß wie unsere. ich kenne da auch keine deutlich kleineren die normal so im Handel sind.
Alt 22.05.2007, 21:01   #26
ich such morgen das Teil mal aufm Rechner in der Firma raus....bei Benzens sind die für die Druckanzeige auch drinn...hatte deswegen schon mal gesucht John.
Alt 22.05.2007, 21:03   #27
ei, ich glaub das gern. hab nur noch keine geeigneten gefunden
Alt 22.05.2007, 22:21   #28
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Ok jaibi, such mal bisl was raus, ich will bei mir auch noch ne Extra Druck und Temp anzeigen reintun.
Wenn Du dann gleich merere von den schrauben zurechtdrehst zu den gebern die du da raussuchst und sagst welche nicht überteuerten anzeigen da passen wäre ich und bestimmt auch einige andere dir sehr dankbar *fg*
Alt 23.05.2007, 23:41   #29
wenn du winzig kleine Drucksensoren hast gäbs oberhalb vom Turbo-Rücklauf noch ne Verschussschraube in 1/8NPT. sitzt in der gleichen Ölführung wie der originale Drucksensor, sieht also den gleichen Druck. Ist aber wenig PLatz wenn der Turbo dran ist
mal ein paar Bilder der Verschlußschrauben bzw. ungenutzen Bohrungen die es da noch so gibt. eignet sich perfekt für Öltemp.-sensoren was wir ja serienmäßig gar nicht haben. Für Drucksensoren aufgrund der Größe wie gesagt nur recht schlecht.
Dateityp: jpg P1010001c.JPG (56,5 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010002c.JPG (51,8 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010003c.JPG (57,3 KB, 109x aufgerufen)
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 21:12
Problem mit EVC Einbau Supra-Fly Tuning 1 01.07.2005 17:10
MKII - Wieder mal ein Problem... Boostaholic Oldies 9 02.06.2005 21:06
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 16:50
Schon wieder Problem adriano Technik 23 12.04.2004 02:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
