Alt 10.02.2007, 01:03   #24
AW: Druckanschluss Wastegate
Habs auch von oben angefahren mit T-Stück.
Aber da musst dann halt dein seloid von der HKS regelung umbauen falls das geht.
Sprich so wie es jetzt ist hats augeschaltet durchgang wenns arbeitet lässts immer weniger durch.
Muss aber genau anders rum funktionieren wenn du es so machst. Wenn dein seloid 3 Anschlüsse hat von denen du 2 benutzt kannst das hardwaremäßig ändern.
Wenn net musst schauen ob das bei dem elektrisch geht. Glaube ich allerdings nicht weil wäre nicht gut wenn man das elektrisch löst indem man das Magnetventil im Modus in dem es nicht regelt unter spannung setzt.
Würde ja bedeuten wenns mal ausfällt dann dreht der Lader leer.
Wie Bitsnake sagt probiers doch einfach aus.
Habs auch damals einfach probiert. Man muss ja nicht gleich vollgas geben, dann sieht man schon ob es funktioniert oder ob der Lader zu viel Druck aufbaut.
Kaputt geht dabei ja nüx.
nagelneues Wastegate 10,5psi jailbird25 Biete 9 06.02.2007 19:34
ext wastegate anschluß am evc ! bitte um rat sleep1975 Tuning 30 22.01.2006 22:36
Biete Forge Wastegate Maddin Biete 0 13.04.2005 22:47
offnes wastegate... eddie Tuning 22 09.04.2005 13:24
externes verstellbares wastegate?! eddie Tuning 2 15.07.2004 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
