Alt 05.02.2007, 21:33   #1
Exclamation nagelneues Wastegate 10,5psi
Ja genau...leider muss ich mein nagelneues Wastegate Kit wieder verkaufen da es bei mir platztechnisch nicht passt durch die 80mm Downpipe....
Ich hab mir jetzt ein neues grad eben bestellt wass passen sollte....
Zum Wastegate:
-50mm bolt on Flansch zum schrauben
- 10,5 psi Feder eingebaut
- alle Dichtungen und Schrauben+Muttern
- nagelneue Atmospheric Pipe
- Dichtung+Schrauben dafür
- Unterdrucknippel
Das Wastegate kann für die meisten Lader verwendet werden..vom T04 bis T76...
Verkaufspreis genau mit Versand 70 Euro.
jailbird25 ist offline
Alt 05.02.2007, 23:10   #2
AW: nagelneues Wastegate 10,5psi
Du hättest Dir einen Dackelfuß bauen können, so gehts.
oggy ist offline
Alt 05.02.2007, 23:16   #3
caligula
was isn das für ne marke? und vor allem: kannst du evtl bilder mit nem lineal daneben machen, damit ich dir größe abschätzen kann?!
caligula ist offline
Alt 05.02.2007, 23:22   #4
Gott im Himmel...ich bin doch kein Tirquäler...!!!
Was zum Teufel ist ein Dackelfuß Oggy..???
Aber ich glaub es würd so oder so nicht passen da es im Durchmesser viel zu gross is...
@Calli: kann ich morgen mal machen....welche Marke....ist in dem Kit von XS Power mit drin gewesen.
Alt 05.02.2007, 23:29   #5
Hoffe Du kannst es erkennen.
Sonst frage Lolek, er hat den selben Krümmer wie Du, er mußte sich auch was bauen.
Dateityp: jpg z.jpg (17,5 KB, 59x aufgerufen)
oggy ist offline
Alt 05.02.2007, 23:32   #6
caligula
ah XS... ja is ok...
aber die bilder wegen größe wären noch nicht schlecht
Alt 05.02.2007, 23:46   #7
@Oggy: soweit war ich heut auch schon mit meinen Überlegungen..aber egal wie ichs auch mache...es ändert sich nix am Durchmesser...wollt mir nen Adapter bauen so das dass Wastegate sich um 90° in Richtung Downpipe verdreht ist dass die Atmospheric Pipe anständig und ohne anschlagen passt...aber auch dass nutzt mir nich viel....
Ist halt durch die 80mm Pipe und das 130mm Flexstück recht eng geworden.
@Calli: denk mal das die XS Ventile auch nich so schlecht sind...macht nen recht ordentlichen Verarbeitung Erscheinung...deswegen hatt ichs auch gekauft...
Ich mach morgen mal Bilder mit den Maßen davon...
Den kauch mal für den Preis is es echt gut...oder es will jemand 400$ für ein HKS ausgeben oder 850$ für ein New Gen von Turbonetics....!
Alt 06.02.2007, 01:26   #8
Jailbird das mit dem Durchmesser ist ne begründung ansonsten Platztechnisch ist keine. Aber ich hätte das zwecks Durchmesser erst mal probiert.
Muss ja net direkt am Krümmer sitzen. Stört null wenn du das so bissl weg verlagerst.
Frank
Dark Shadow ist offline
Alt 06.02.2007, 19:01   #9
@Darky: ja das hätt ich ja auch gern gemacht mit dem umlagern und weg bauen...aber dann hätte es auf dem Fußboden geschliffen..
Jetz is eh zu spät...konnt bei dem HKS Ventil doch nicht nein sagen...is sooo schön pink!!!
Ausserdem wollt ich mir nich noch ein Adapter bauen der mir dann womöglich auch net viel nutzt!!!
Das HKS kann ich einstellen vom Druck und ich kann den Kopf drehen so das ich mit der Atmospheric Pipe richtig gut hin komm...
Watt will ich mehr...???
Bis Mai is alles noch recht locker zu handeln....
Und im Mai...bin ich dabei!!!!
Alt 06.02.2007, 19:34   #10
Aus...Ende....vorbei.....
Is weg das Wastegate!!!!
ext wastegate anschluß am evc ! bitte um rat sleep1975 Tuning 30 22.01.2006 22:36
Biete Forge Wastegate Maddin Biete 0 13.04.2005 22:47
offnes wastegate... eddie Tuning 22 09.04.2005 13:24
externes verstellbares wastegate?! eddie Tuning 2 15.07.2004 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
