Alt 20.01.2007, 19:09   #1
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Unrunder Leerlauf
Kann sowas auch durch fehlende Dichtung zwischen Knie u.DP kommen? Wenn ich Gas geb scheint es mir so als wenn er ab 2500 Umin wieder rundläuft.Auf jedenfall bläst er da wo die Dichtung fehlt ab.Bin auch offen für andere gutgemeinte Räte
Alt 20.01.2007, 19:15   #2
AW: Unrunder Leerlauf
Logo...die Sauerstoffsonde bekommt duch die undichte Stelle extra nochmal mit Luft verpasst....
Dann regelt sie einfach nach und fettet an....Endergebnis:
Kiste läuft beschissen.
Alt 20.01.2007, 19:25   #3
Supra666
Das hab ich mir auch so gedacht,aber ich wollt es irgendwie nicht war haben.werde mal ne Dichtung einbauen u.dann ne Meldung machen.
Alt 20.01.2007, 19:28   #4
Das is eigendlich n recht simpler Fehler..aber les mal mit den Fehlerspeicher aus...aus Sicherheit!
Alt 20.01.2007, 19:32   #5
Supra666
Das ist das komische an der sache,die Lampe war bei diesem Fehler noch nicht an.
Alt 20.01.2007, 19:52   #6
Du verwechselst was ,FC blinkt .Fehler im Motormanagment leuchtet die Lampe ,da haste keinen Fehler deshalb sollste ja Fehler auslesen
Alt 20.01.2007, 19:54   #7
TE und E1 brücken (diagnosekästchen) und dann zündung an. gleichmäßiges blinken = nix, blinken mit abständen: zählen, je 2 gezählten ziffern = 1x fehlercode, z.b. 5x blinken, abstand, 2xblinken = fehlercode 52
Alt 20.01.2007, 20:05   #8
Supra666
Es blinkt u. leuchtet nichts,ich dachte immer das dann auch kein Fehler auszulesen ist.Liege ich da also falsch? Was passiert eigentlich wenn ich den Stecker der sonde abziehe?
Alt 20.01.2007, 20:07   #9
Supra666
Ich bin im Bilde,wiegesagt ich dachte das die Lampe sich da vorher mal melden muß
Alt 20.01.2007, 22:37   #10
Japp, die Lampe leuchtet nur beim akuten Auftreten eines groben Fehlers (Fuel Cut bspw. oder LMM ganz ab glaub auch, aber dann läuft se normalerweise eh nicht )
Die ECU regelt dann nicht mehr (im Teillastbereich) nach Lambdawerten, sondern geht auf fest gespeicherte Kennfelder über.
Heißt auf deutsch -> mehr Verbrauch, mehr Schadstoffe, weniger Leistung
Muss nicht zutreffen, kann aber zutreffen, kannst auch garnix merken wenn du Glück hast. Kommt immer drauf an, inwiefern das gespeicherte Kennfeld die momentan herschenden Umgebungswerte berücksichtigt.
Alt 20.01.2007, 23:09   #11
DK96
Benutzerbild von DK96
Jetzt aber 'mal ganz was anderes:
Warum baust Du das ohne Dichtung zusammen?
Schlamperei!
Gruss, D.
Alt 21.01.2007, 00:09   #12
nanny
Habe einen dicken Riß gleich oben in der Downpipe, aber der Leerlauf ist nachwievor tadellos. Die Lambdasonde sitzt doch weiter oben, die kriegt das doch garnicht mit. Check mal lieber das übliche: ISC-Ventil!
Alt 21.01.2007, 00:22   #13
Supra666
Schlamperei!
Weil das vor mir schon andere auseinander gebaut haben,es hat halt ein bissi gedauert bis ich wußte das ne Supra nicht in eine Werkstatt darf....
Alt 21.01.2007, 01:28   #14
DK96
Bau doch einfach erstmal die Dichtung ein.
Wenn's dann nicht tut wie es soll kann man weitersehen.
Bei mir lag der unrunde Leerlauf z.B. an zu geringem (!) Ventilspiel der Einlassventile.
Untypischerweise mussten bei mir deutlich dünnere Shims eingesetzt werden.
Sowas findet man aber nur raus, wenn mann andere Fehlerquellen ausschliessen kann.
Gruss, D.
Alt 21.01.2007, 19:20   #15
Supra666
Jo,so mach ich das!
Leerlauf Rätsel gaijin09 Technik 10 04.12.2006 22:53
leerlauf problem docani68 Technik 8 09.07.2006 12:30
Hilfe... Plötzlicher, extrem unrunder Leerlauf kistner Technik 41 30.06.2006 14:02
begrenzer auch im leerlauf? tide Technik 14 21.05.2006 13:06
unrunder leerlauf und ruckeln bei konstanter fahrt Supra Sven Technik 7 29.04.2003 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
