Alt 07.07.2006, 12:30   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
Question leerlauf problem
Hallo ich habe eine neu problem und zwar mit leerlauf seit ich einer offene bov eingenaut habe der leerlauf geht öft in keller und bei konstant fahrt gibt rückstösse .kann des an der Bov liegen oder an der leerlauf ventil???zündkerzen sind neu!!
Alt 07.07.2006, 12:46   #2
AW: leerlauf problem
das ist wohl so bei offenen BOV´s. Was für´n BOV hast du ?
Am besten ist immer noch mit Rückführung, da zischts dann halt nicht mehr so schön. Dazu ist so´n Ventil aber eigentlich auch nicht erfunden worden.
Alt 07.07.2006, 16:00   #3
docani68
es muss ein Bov typ 2 sein
Alt 07.07.2006, 18:54   #4
Nein, ist nicht so. War bei meinem "billig" BOV nicht so und auch bei meinem SSQV isses nicht so gewesen, auch mit LMM nicht.
Ich schätze mal @docani68 hat die Feder zu weit gekürzt, so dass das BOV im Leerlauf und bei Konstantgas etwas bis etwas sehr weit offen steht und so Falschluft zieht und deshalb die Fehler macht.
Alt 07.07.2006, 18:57   #5
docani68
man kann den bov hart oder soft einstellen, ich habe ihn auf hart eingestellt, sodaß das Ventil gleich zu geht. Ist also der Bov defekt?
Alt 08.07.2006, 19:08   #6
docani68
Ich habe die leerlaufventi ausgebaut und sauber wider eingebaut . MOTOR LAUFEN LASSEN UND DER STECKER VON DER LEERLAUFVENTIL AUSGESTECKT UND PASSIERT GAR NICHT!! IST DAS NORMAL??
Alt 09.07.2006, 07:35   #7
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Moin, arbeiten ist was für blöde
Das wollte ich nur mal so nach meiner Nachtschicht gesagt haben
Das BOV war vorher bei mir eingebaut, ich hatte keine Probleme das es offen bleibt! Sollte also alles funktionieren.
Das BOV ist lt. Hersteller nicht klein zu kriegen!
Sind die Anschlüsse alle fest? Macht das Bov wieder zu nachdem der Druck abgelassen wurde oder erst wenn du Gas gibst? Notfalls mal das BOV auseinander nehmen und den Messingkolben sowie die Innenseite vom Gehäuse sauber machen! Der Kolben muß sich ohne Feder leichtgängig bewegen können! Ist der Anschluss am Arkordeonschlauch dicht? Mehr fällt mir jetzt zum BOV auch nicht ein!
Alt 09.07.2006, 11:17   #8
Supra_Moni
Benutzerbild von Supra_Moni
Supra_Moni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Docani hast du ne MT oder ne AT?Und kontrolliere mal die Verschlüsse er ehemaligen BOV Anschlüsse.
Und beim orginalen HKS SSQV passiert so etwas nicht.
Grüße Moni
Typisch Frau
Typisch Moni
Supra_Moni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2006, 12:30   #9
docani68
die anschlüsse des Bov sind alle richtig und sitzen fest. ich glaube, dass das Problem irgend wo anders herkommt. ich denke, dass der Leerlaufregler nicht mehr richtig reagiert. Ich habe den Leerlaufregler ausgesteckt und da hat sich nichts verändert. während der Fahrt gibt der Motor ab und zu Rückstösse. Meine Supra ist eine manual keine automatik.
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Peugeot problem!!! Kryger Off Topic 10 25.04.2005 00:26
MKIII Problem zu hoher CO Gehalt im Leerlauf?? PST-Team Technik 14 06.02.2004 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
