Alt 24.10.2006, 07:21   #19
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Baumarkttuning CT 26 mit 1,6 bar
Oh, dass hatte ich erst falsch verstanden.
Meine Erklärung:
Mit Lex-Riemen fährt man viel zu fett. Lamda unter 10 !!! Die Abgase sind nicht so heiss. Wenn du nun magerer fährst, erhöst du nun die Abgastemperatur und somit das Volumen der ausströmenden Luft. Mehr Volumen (nicht Masse!) kann also die Turbine besser und vor allem länger antreiben, so dass dieser den Druck länger hält.
Die hohen Abgastemperaturen sind natürlich nicht gut !!!
Bei Oggy haben wir bei 25% Abmagerung aufgehört - und sie hat immer noch 12:1 AFR.
FC mit FCD bei 1,6 bar: Warum???? Tiefflieger Tuning 18 09.10.2006 19:57
starlet @ 1,3 bar Formi Off Topic 4 18.09.2005 16:09
Ladedruckanzeige steht bei - 0,3 bar diabelo Tuning 25 10.06.2004 14:42
für wievile bar ist der orig turbo?1,2 bar oder? streetfighter Tuning 17 24.06.2003 02:09
EGT-Supra bei 0 Bar und bei 0,8 Bar. Andreas-M Technik 11 26.03.2003 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
