Umfrageergebnis anzeigen: Wie geht Ihr beim Kopfschrauben nachziehen vor?
Erst alle Schrauben lösen, dann nacheinander wieder anziehen 8 30,77%
Eine Schraube nach der anderen lösen und gleich wieder anziehen. 18 69,23%
Teilnehmer: 26. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 11.04.2006, 11:29   #1
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vorgehensweise Kopfschrauben nachziehen
Wie im anderen Thread gewünscht, hier die Umfrage:
Wie zieht ihr die Kopfschrauben nach? Wie in der FAQ beschrieben (alle Schrauben erst lösen, dann alle wieder anziehen), oder eine nach der anderen Lösen und gleich wieder anziehen?
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 11:41   #2
wenn alle schrauben gelöst werden, is die zkd ja komplett 'entlastet'. is die frage, wie sich das auf die dichtwirkung in folge auswirken wird.
Alt 11.04.2006, 11:46   #3
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Diese Frage wurde doch schon x-mal diskutiert. Natürlich werden nie alle gleichzeitig gelöst! Eine nach der anderen lösen und nachziehen!!!
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 11.04.2006, 12:13   #4
kistner
So natürlich ist das nicht... In den FAQs stehts genau anders
Alt 11.04.2006, 12:14   #5
mhcruiser
Das Stimmt, ist auch etwas unglücklich, denn die Angaben aus dem Handbuch beziehen sich auf das anziehen der Kopfschrauben und nicht auf das nachziehen
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 11.04.2006, 22:37   #6
eben, auf KEINEN fall durchs lösen aller schrauben den sitz des kopfes lösen. EINE nach der ANDEREN.
Alt 12.04.2006, 13:11   #7
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
es gibt einen grund wieso die reihenfolge der schrauben beim anziehen und beim lösen der ZKD-Schrauben anders ist, das ist im motorbuch beschrieben. um schäden am kopf zu vermeiden, werden beim lösen des kopfes, die schrauben von außen nach innen gelöst, beim wieder einsetzen aber von innen nach außen angezogen, schaut ins motorbuch nach... der grund ist wohl der das der kopf wenn er zentral erstmal angezogen ist, nach außen hin (motorblock vorn und hinten) sich ausdehnen kann bei den weiteren schraubenanziehen und nicht im material gestaucht wird.
toyo wird sich bei diesem vorgang in verbindung mit dem alukopf was gedacht haben, wenn sie an vielen anderen stellen das haben sein lassen (das denken)...
für mich ist es logisch das man zuerst alle schrauben löst, es steht ja drin das sie nur 1/8-1/4 drehung gelöst werden sollten, damit liegt der kopf immer noch fest auf und die ZKD ist noch unter druck.
ich habs so bei ein dutzend autos gemacht und keiner hatte danach ein problem (wenigstens nicht mit dem kopf, das er einen riß gehabt hat), eine bereits malade serien-ZKD kann man so nur über max 10 - 25 tkm retten...
Alt 14.04.2006, 18:07   #8
Zitat von Boostaholic
... eine bereits malade serien-ZKD kann man so nur über max 10 - 25 tkm retten...
bei mir hats gute 50.000 gebracht. Aber ich fahre ja auch ziemlich zurückhaltend. Be manchem würden 10 - 25 km eher passen ...
Alt 14.04.2006, 18:10   #9
ich habe von innen nach aussen jede schraube einzeln ne achtel umdrehung gelöst und dann sofort angezogen. am ende alle nochmal geprüft.
Kopfschrauben nachziehen Verwirrung kistner Technik 16 14.04.2006 14:02
Kopfschrauben nachziehen oder nicht? kistner Technik 12 12.04.2006 18:25
zkd-schrauben nachziehen, die x-te! news2andy Technik 5 11.04.2006 14:52
Kopfschrauben Zeti Technik 7 06.02.2006 23:50
Kopfschrauben nach 1000 Km nachziehen. SK Supra Nr.1 Technik 17 27.04.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
