Alt 25.04.2004, 17:39   #1
SK Supra Nr.1
SK Supra Nr.1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kopfschrauben nach 1000 Km nachziehen.
Hallo!!!
Habe meine Kopfdichtung ausgetauscht nach der Sache mit der anderen "neuen" Kopfdichtung die nach 5000 Km kaputt war.( Mein Beitrag im Forum dazu war "Meine kleine Geschichte über meine Kopfdichtung") Der Grund dafür war, dass ich sie nicht eingefahren hatte, die 0,8 Bar und das ich das Nachziehen irgendwie vernachlässigt hatte. Na ja da bin ich wohl selber Schuld. Der Kopf und der Block waren zum Glück nicht verzogen.
Jetzt habe ich eine Apexi Kopfdichtungssatz drin, noch mal danke an Buchtelino der mir seinen zur Verfügung gestellt hatte. Die Supra läuft seit der Reparatur wieder super.
Ich habe jetzt bald die 1000 Km Einfahrphase hinter mir und möchte den Kopf nun nachziehen.
Meine Frage:
Wie gehe ich am besten dabei vor?
MfG Sascha
SK Supra Nr.1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2004, 18:17   #2
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
schau mal in die FAQ
Micha
Alt 25.04.2004, 18:58   #3
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
oben rum alles aufmachen, die kopfschrauben in der richtigen reihenfolge leicht lösen und wieder auf den uhrsprünglichen wert anziehen...
im zweiten arbeitsgang, dann auf 98Nm anziehen...
wichtig dabei ist, dass der motor kalt ist... d.h. mindestens 4h stehen gelassen...
Alt 25.04.2004, 20:01   #4
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
*Blödfrag*
Werden die nicht gleich auf 98NM angezogen?
CU - Gonzo
Alt 25.04.2004, 21:02   #5
Supra_MA70
Zitat von Gonzo
*Blödfrag*
Soll man eher nicht machen, selbst die Radmuttern knallt man ja nicht gleich voll an. Kann man zwar so nicht vergleichen, aber besser ist, es in mehreren Schritten zu machen.
Micha
Alt 25.04.2004, 21:05   #6
kann man von 78 auf 98 NM machen in einem zug, muß man aber auch nicht. Kann ne zwischenstufe einlegen, aber das ist eher ne geschmacks und glaubensfrage. haupsache am ende sinds 98 nm.
aber zu sk supra: Eine neue ZKD brauch man eigentlich nicht "einfahren", und selbst ne normale nur auf 78 NM angezogene geht auch bei den 0,3 bar mehr als serie auch nicht einfach so nach 5000 km wieder durch.
Alt 26.04.2004, 07:26   #7
Black Devil
es sei denn man hat weder Kopf geplant noch Block gereinigt.....
Alt 26.04.2004, 10:15   #8
CyberBob
Alter Hase
die semimetalldichtung von D&W-repair verlangt ca. 80Nm, dann motor starten und so lange drehen lassen, bis öl heiss ist...
mindestens 4h motor abkühlen lassen und schrauben 90° lösen und gleich wieder auf ca. 80Nm anziehen...
wir haben es 4 tage später gemacht und im zweiten arbeitsgang auf 100Nm angezogen...
also setzt sich auch eine semimetalldichtung...
ich würde eine frische ZKD trotzdem nicht gleich treten...
Alt 26.04.2004, 14:00   #9
cabal
cabal befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
-...wie siehts denn nun aus. Muß man die Kopfdichtung wirklich nachziehen?
Bisher habe ich zweimal von Werkstätten gehört, das das nicht sein muß.
Oder ist das nur "besonders" ;-) empfehlenswert bei getunten Supras?
Also bei mir ist ja noch alles original und durch das offene BOV kann ich nicht mal mehr als 0,3 b beim Turbo erreichen...
Grüße
cabal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2004, 14:41   #10
@Gonzo
stell dich mal seelisch darauf ein:
Ich muss bei mir die Kopfschrauben anziehen.
Um die Tragegelenke, genauer gesagt, um das rechte untere Kugelgelenk, hast Du dich ja sauber gedrückt!
Seit die Toyotawerkstatt den Motor eingebaut hat, wurde nichts mehr daran gemacht.
Und Toyota hat sich damals geweigert, die Kopfschrauben merh als die ca. 75 Nm lt. Handbuch anzuziehen.
Braucht man den immer wieder einen neuen Dichtungssatz (Ventildeckeldichtungen; sind ja glaub ich, 3 Stück, mit der Mittleren) wenn man die Kopfschrauben nachziehen will??
Alt 26.04.2004, 15:23   #11
Black Devil
Toyota schreibt 78 NM vor..
und die Ventildeckeldichtungen (es sind nur 2) breuchst Du nicht neu, wenn Du die alten beim ausbau nicht zerroppst...
Alt 26.04.2004, 15:27   #12
dann lass ich es 78 Nm sein.
Aber zwischen den beiden Ventildeckel sitzt ja auch noch ein Teil. Dort wo die Kerzen stecken (zumindest beim ZKD-Kopf-Tausch musst Du es abbauen).
Und dieses Teil hat natürlich auch ne Dichtung.
Alt 26.04.2004, 15:48   #13
CyberBob
Alter Hase
das blech über den kerzen hat deine dichtung... es ist nur in plastik getaucht und das platzt mit der zeit ab...
ich würde dir empfehlen den kopf nachzuziehen...
nach 1000km macht es sinn und wenn es nur wieder bis 80Nm angezogen wird...
aber entscheide dich wie du es für richtig hälst... du wärst nicht der erste der noch vor 10Tkm die dichtung neu machen muss ;o)
Alt 26.04.2004, 15:51   #14
Ich spiel schon lange mit dem Gedanken, den Kopf nachziehen (zu lassen).
Die originalen 78 Nm sind mir eh zu wenig. Wenigstens 90 Nm. Sollte auch reichen für einen nicht getunten Motor.
Gonzo, wo steckst Du??
Alt 26.04.2004, 19:15   #15
Grüße
Wenn dein BOV daueroffen ist weils defekt ist würd ichs ja mal austauschen...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
