Alt 13.08.2005, 23:26   #31
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
Fehlercode 11 gibt es nicht.
Du musst auf die Blinkabstände achtgeben. Das Signal wiederholt sich immer solange du überbrückt hast, also schau nochmal genau hin.
Alt 13.08.2005, 23:29   #32
thomas
thomas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich ich mach die Zündung an.Die Motorleuchte blinkt macht dann eine Sekunde Pause und blinkt wieder,danach macht sie 5 Sekunden Pause das gleiche von vorn.
thomas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2005, 23:33   #33
WARLORD 3000
Könnte dann höchstens Code 22 sein. Wenn ja liegt das Problem am Wasser Temperaturfühler.
Wie siehts mit deiner Kühlertemperatur aus? Bleibt die im normalen Bereich? (=ca. mittlerer Stand)
Während der Fahrt bei warmen Motor mein ich natürlich.
Alt 13.08.2005, 23:46   #34
thomas
Nein,keine Probleme damit.Werde den Code erstmal löschen und adnn nochmal in den FC fahren,mal sehen ob er mir dann was anderes angibt.A nsonsten werd ich nochmal alle Schläuche überprüfen.Dank dir erstmal für die Tipps.
Alt 13.08.2005, 23:51   #35
WARLORD 3000
Wo sind denn jetzt die Fehlercode Experten?
Dem armen Mann muss doch geholfen werden.
Nach deiner Beschreibung müsste es sich aber trotzdem dann um Code 22 handeln. Aber wie du schon sagtest mach das ganze Spielchen nochmal von vorn um Gewissheit zu erlangen.
Gruß!
Kurioses Problem [Aussetzer]... Profis gefragt Amtrack Technik 22 03.05.2005 17:50
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Ladedruck bei der MKIII AT svenska Technik 32 29.07.2003 00:24
Problem mit meiner Mk3.Brauche Hilfe!! Gerdi9 Technik 14 23.02.2003 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
