Alt 13.02.2003, 01:05   #1
Gerdi9
Gerdi9 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Post Problem mit meiner Mk3.Brauche Hilfe!!
Hallo alle miteinander.
Also mein Problem ist: Wenn ich mit meinem Auto fahre ruckt es wenn sich der Turbo zuschaltet aber ansonsten läuft er normal. Habe ihn mal eine Weile stehen lassen und bin dan wieder gefahren da war alles in ordnung. Bin aber mit orig. Ladedruck gefahren. Dann hab ich ihn mit meinem elektr. Dampfrad in die höhe gedreht. Einmal drehte der Ladedruck normal in die höhe und beim zweiten mal war das ruckeln(zucken) wieder da. was kann das sei???
Ach ja der Turbo wird verdamt Laut wenn er über dem normalen Ladedruck raufgeht. es hört sich an wie( kann man nicht beschreiben, veilleicht wie ein Schwein schreit so in der art nur mit einem leichten Rasseln)
Tschau
Danke für Eure Hilfe im voraus!!!!
Gerdi9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 02:12   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Also ich hab keine Idee...
1. Sind Zündkerzen und Zündkabeln soweit OK? Also rel. neue Kerzen und Kabeln unter 20KOhm...
2. Zündspulen durchgemessen? OK?
Sonst könnte ich mir nur vorstellen das der Fuelcut einsetzt... Was fährst Du für Ladedruck? Eine zusätzliche Druckanzeige? Das Serienteil ist ja ein Schätzeisen....
Ach ja, könnte auch eine Undichtigkeit im Ansaugsystem sein, möglich....
Alt 13.02.2003, 08:07   #3
Goorooj
hm.
was ich mir da so als erstes in den sinn kommt:
Fuelcut.
wenn du offenen LUFI hast und offene auspuffanlage ist der ladedruck eh schon höher als normal, wenn du dann noch erhöhst kann das gut sein...
dadurch, dass die luft momentan ziemlich kalt ist am messpunkt ( LMM ), setzt der fuelcut auch schon ziemlich früh ein.
der sound, den dein turbo macht, hört sich von der beschreibung her auch nicht besonders gesund an...
wie ist der zustand? neu oder ungecheckt?
kann u. U. sein dass eine überholung bald mal notwendig ist...
Alt 13.02.2003, 16:41   #4
Oder ist der Turbo einfach im *****.
Alt 13.02.2003, 18:58   #5
Fuelcut hatte ich auch erst gedacht, aber wer ein "elektronisches Dampfrad" drin hat (EVC) der hat normalerweise auch dem Fuel-Cut auf die eine oder andere art vorgebeugt...
Alt 13.02.2003, 21:18   #6
Nightflier
Nightflier befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hm
also was den Turbo betrifft
nur die Ruhe
mein Turbo pfeifft als würde er nach Röcken schaun wenn ich auf +4 stehe, ganz normal, kein Grund zur Panik ( zumindest bei mir, hört man ihn deutlich im innenraum, aber wirklcih, schon ab ca. 2500 ummis, ist der Einsatz des turbos deutlich zu hören ) - kommt
mir zumindest so vor, meine dame war auch schon der meinung das es ziemlich pfeifft als sie eingestiegen ist
ansonsten denk ich mal, fülcut klingt ziemlich plausiebel ..
hm
obwohl ich den noch nie erlebt habe, aber für mich klingt s so weit logisch ( auch nich so viel ahnung habe, aber von der logik her hm, bei den Tuning Einbauten - denk ich mal wenn der FC stock ist, dann FC )
der Flier
Nightflier ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2003, 22:33   #7
Gerdi9
Hallo
Also Fuelcut ist es nicht den hab ich auch schon gehabt. Zündspulen sinds auch nicht hab ich alle drei getauscht. Zündkerzen kommen neue rein muss aber erst einbauen. Aber zur zeit ists noch kalt,erst wenns wärmer wird hol ich mein Baby raus. Und das zucken ist auch wenn ich mit normalen Ladedruck fahre. Undichtheit im Ansaugsystem ists auch nicht hab nen neuen schlauch drinenund nen offenen Filter und keine Kats und ein Bov von HKS. Das spiel vom Laderad hab ich auch schon gebrüft und es fühlt sich normal an. Kann es sein das der Turbo auch sonst hin ist auch wenn das spiel past. Ladedruck anzeige hab ich auch drin. Vielleicht irgendein Teil was der Turbo beschädigen könnte wenn er zu hoch hinauf gedreht wird ???
Tschau
Alt 19.02.2003, 20:38   #8
Martin
Martin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question
@Gerdi9
Hört sich Dein Lader vielleicht so an?
http://www.supra-forum.de/showthread...=&threadid=271
Gruß Martin
Supra MA70: driving in another dimension!!!
Martin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2003, 22:36   #9
Gerdi9
Hallo
Ja so in der art hört es sich an. Hab nähmlich den Turbo nur von innen gehört und nie von aussen. Aber meiner hat das zucken wenn er sich einschaltet deshalb weiss ich nicht ob er gut oder kaputt ist.
An die Profis. Hört euch den Sound an den Martin bereitgestellt hat. Und gebt eure meinung.
Danke
Alt 19.02.2003, 23:31   #10
Dazu sollte man sagen, daß Martins Wagen absolut tip top i.O. ist! (Die beste stock Supra die ich bisher gesehen habe!)
Alt 19.02.2003, 23:36   #11
Was meinst Du damit genau? den Unterdruckbereich?
Alt 20.02.2003, 14:46   #12
Heiner
Heiner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ruckeln/Turbo?1
Hallo Gerdi,
hab´ von deinem ruckeln und zuckeln gelesen!
Bevor ich Verdächtigungen absülze:
Hast Du ´n Automatik oder ´n Schalter?
Heiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2003, 08:48   #13
Goorooj
schau mal in martins thread.
da gibts ne vermutung dass der lader trocken läuft ( kein öl bekommt ).
Alt 21.02.2003, 21:52   #14
Martin
@Antibrain
Danke für die Blumen!
Man tut was man kann für seine Lady...
Gruß Martin
Alt 23.02.2003, 15:35   #15
Gerdi9
Habe ne zum Schalten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
