Alt 07.08.2005, 18:26   #1
thomas
thomas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Problem Ladedruck-FC
Hallo!
Hab da mal wieder ein Problem!
Hatte den Ladedruck meiner Supra 89 aut,durch Shimming geändert so das die Anzeige die 4+ erreichte.Jetzt erreicht sie gerade mal die 3,6+ und ich komme einfach nicht mehr dran!! 2 Problem:Habe gestern ein Saab BOV eingebaut,da das alte Kaputt war und komme jetzt sogar bei einer Anzeige von 3,6+ in den FC.Was ist da los??
thomas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2005, 19:22   #2
vielleicht zeigt deine Anzeiuge falsch an und du bist jetzt über die 0,5bar und bist im FC ,wieviel Scheiben haste den drunter gemacht
Alt 07.08.2005, 19:32   #3
thomas
Länge der Scheiben insgesamt 8mm.
Alt 07.08.2005, 19:53   #4
je nach Stärke der Scheiben kommste auf 0,65 - über 0,8 bar und dann wars das in mm sagt mir nichts
Alt 07.08.2005, 19:58   #5
thomas
Weiß nicht wie Dick sie sind,hab 6 Scheiben verbaut und braucht nicht mal längere Schrauben dafür.Und warum sollte auf einmal die Anzeige kaputt sein,kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen.
Alt 07.08.2005, 20:00   #6
6 Scheiben sind definitiv zuviel maximal 4 ,dann sollte es wieder funzen.
Die Anzeige ist ein Schätzeisen ,die zeigt nie genau an ,das sind erfahrungswerte
Alt 07.08.2005, 20:22   #7
thomas
Hatte mich halt gewundert,ging immer bis 4+ und auf einmal nicht mehr.Werds mal probieren.
Alt 07.08.2005, 20:25   #8
machmal 2 raus das reicht dann außerdem ist so viel LD auch nicht gut für den armen Turbo
Alt 07.08.2005, 21:13   #9
war dein altes "BOV" wohl undicht.. nun dichet das Bosch Teil ab und der FC kommt nu auch früher
Alt 07.08.2005, 21:26   #10
was ist das denn was da aus deinem Auto rausguckt???
Alt 07.08.2005, 21:40   #11
joa die standardanzeige kannst knicken! Wenn du den LD eröhst, solltest du eine richtige Ladedruckanzeige einbauen.. in BAR und nicht mmhg! Als ich regelmäßig mit etwas erhöhtem LD fuhr, ging die Nadel der standardanzeige auch etwas höher, als ich denn mal wieder zur Abwechslung mit standard LD gefahren bin! Das Ding justiert sich selbst
@ Willi... mein Schatz
Alt 07.08.2005, 23:27   #12
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
Leck Fett Bäd!
Die hat aber mächtig Holz vor der Hütten!
Komscht denn mit soviel Materie überhaupt zurecht???
Alt 07.08.2005, 23:53   #13
thomas
Was anderes kommt also nicht in Frage?Werd es dann mal Probieren,weniger Scheiben zu nehmen,dachte halt das ich noch nicht so hoch bin mit dem Ladedruck,da ich nicht mal längere Schrauben brauchte.
Alt 08.08.2005, 00:04   #14
WARLORD 3000
Hast schonmal über ein Dampfrad nachgedacht?
Damit kannst du deinen LD individuell einstellen und in Verbindung mit einer seperaten Ladedruckanzeige dann auch kontrollieren. Noch besser ist natürlich ein elektronischer Boost Contoller.
Statt der orginal Anzeige kannste dir dann ne Schneekugel einbauen. Die zeigt eh nur an ob dein Turbo überhaupt noch funzt auf die angezeigten Werte kannste nichts geben. Sind ja außerdem noch in mmg und nicht in bar.
Gruß!
Alt 08.08.2005, 00:07   #15
thomas
Gruß!
Werd ich die nächste Zeit machen,das Shimming ist nur zur Überbrückung.
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Ladedruck bei der MKIII AT svenska Technik 32 29.07.2003 00:24
Problem mit meiner Mk3.Brauche Hilfe!! Gerdi9 Technik 14 23.02.2003 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
