Alt 12.11.2010, 08:44   #1
Zylinderkopfschrauben nachziehen
tach Leute ... da ich jetzt schon mehrere threads durchgelesen habe und alle meinungen wieder verschieden sind oder die threads schon älter sind, frag ich einfach nochmal!!
also mein motörchen ist frisch reviediert mit hks stopper dichtung und arp bolzen und ich willl die zkd schrauben nachziehen !! ich weiss das sie mit 130 NM nachgezogen bzw angezogen werden sollen , die frage ist soll ich jede schraube vorm nachziehen lösen oder nicht?? im forum steht 1/4 oder ne 1/8 drehung???
danke gruss
Alt 12.11.2010, 09:16   #2
AW: Zylinderkopfschrauben nachziehen
gibt´s nen grund warum du sie nachziehen willst?
Alt 12.11.2010, 09:56   #3
gehört zu den einfahrregeln meines instandsetzers, 1000 km fahren dann ölwechsel mit ölfilterwechsel und Zylinderkopfschrauben nachziehen!!!
Alt 12.11.2010, 10:44   #4
bear_
Benutzerbild von bear_
ich würde/werde auf jedenfall erst lösen... sonst wird das das drehmoment wegen des losbrechmoments zu früh erreicht.... rein technisch gesehen
andererseits, wie daniel sagt.... isses bei einer stopper nötig ? wie machens denn die ausm 600+ club?
http://www.bear-industries.ch
Alt 12.11.2010, 11:31   #5
Damon
Ist bei ner Stopper doch eigentlich nicht nötig. Schaden tuts natürlich auch nicht. Mußt halt in einer bestimmten Reihenfolge lösen und nachziehen. Steht aber bestimmt hier irgendwo in der faq.
Alt 12.11.2010, 11:38   #6
ja die reihenfolge hab ich der faq entnommen, ich wusste nur nicht ob ich sie vorher lösen sollte oder nicht!! und ob ich alle auf einmal lösen soll oder immer schraube für schraube??
Alt 12.11.2010, 12:42   #7
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Wende dich doch mal an gmturbo oder suprajörg die machen doch ständig Motoren. Und so würd ich das dann auch machen was die Herren sagen.
Alt 12.11.2010, 12:42   #8
Mein "Revideur" hatte ausdrücklich gesagt: NICHT nachziehen. Hab auch die Stopper drin. Die kam vor mehreren Jahren rein. Bin seither ca. 35.000km gefahren ohne jedes Problem.
Aber wenn schon nachziehen, dann mit vorherigem leichten lösen. Wie oben schon genannt, muss das festgebackene Öl (oder was auch immer die Schrauben festklebt) überwunden werden, sonst wirst Du beim nachziehen überhaupt nichts drehen.
Alt 12.11.2010, 13:26   #9
ja genau GmTurbo hat ja mein motörchen aufgebaut, ich wende mich nochmal an ihn
Alt 12.11.2010, 14:50   #10
Wenn überhaupt nachziehen willst, dann auf gar keinen Fall ALLE Kopfschrauben auf einmal lösen! Eine nach der anderen.
Alt 12.11.2010, 17:14   #11
da scheiden sich die geister. ganz lösen sollte mach die sowieso nie, ein gewisses drehmoment sollte immer anliegen!
aber mal ehrlich, ich würd die nicht nachziehen. das sollte bzw muss so halten
Alt 12.11.2010, 17:29   #12
barracuda1216
ARP sind keine Dehnschrauben,sie dehnen sich also nicht,von daher ist nachziehen quatsch.Jeder gute Motorbauer wird
dir davon abraten.
ARP gibt ein Drehmoment von 190 000 bis 200 000 PSI an,was in etwa
185 NM entspricht.
Ich habe meine mit 165NM angezogen(3mm HKS Beath) und fahre mit 1,5bar.Hab jetzt 25000 runter.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 12.11.2010, 17:45   #13
ok ich warte mal ab was GmTurbo sagt...ich will nur nicht das mein motor nachher kaputt geht wenn ich mit druck fahre
Alt 12.11.2010, 17:58   #14
Damon
ist jetzt der Torsten dein Instandsetzer? Diese Einfahrregel wird man halt nicht wahllos beliebig auf jedes Auto übertragen können
Alt 12.11.2010, 18:03   #15
ja genau Torsten hat mein motörchen aufgebaut....
kopfschrauben nachziehen...ja oder nein suprasupra Technik 11 04.06.2007 13:40
Zylinderkopfschrauben nachziehen StefanA7 Technik 12 02.06.2007 22:49
Kopfschrauben nachziehen Ja oder Nein??? jailbird25 Technik 71 02.09.2006 02:21
ZKD Schrauben nachziehen StefanA7 Technik 9 01.02.2005 10:43
Anziehen der Zylinderkopfschrauben 7M-GTE MkIII Boostaholic Technische FAQ 0 29.01.2003 02:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
