Alt 10.07.2010, 00:50   #1
DennisG89
Benutzerbild von DennisG89
DennisG89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe, rießen turbo-problem (turboschaden?)
Hallo, als ich gerade auf dem heimweg stärker beschleunigt hab und dann vom gas ging was es irgendwie kein zischen sonder mir so ein krachen, konnte es aber nicht genau hören da das doch offen war und die musik an.
Auf jeden fall wenn ich jetzt beschleunige und die original ladedruckanzeige auf 3 geht, stockt der motor kurz und das motorlämpchen leuchtet paar sekunden auf.
sonst läuft der motor ganz normal, bis auf der das der turbo bei leichteren ladedruck ein wenig "kreischt"
unterm turbo is auch ein wenig öl verteil, da tropfte es immer irgendwo ganz ganz leicht. konnten aber nicht genau sagen wo das herkommt.
Was kann jetzt kaputt sein?
Und mit welchen kosteten muss ich rechnen?
danke
Ford Probe 24V------------Mazda 3 MPS
Bj. 1997--------------------Bj. 2013
DennisG89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 00:57   #2
AW: Hilfe, rießen turbo-problem (turboschaden?)
druckschlauch vom turbolader zum ladeluftkühler ist geplatzt. kostet ca 150 euro.
Alt 10.07.2010, 01:02   #3
DennisG89
wo sitzt der genau? bist du dir da sicher? beim ansaugrohr (das edelstahlrohr) ist ganz leicht öl dran.
hier mein motorraum (NICHT das aktuelle bild mit dem schaden)
wie sicher bist du dir?
Alt 10.07.2010, 01:08   #4
sitzt unter dem turbo, geht nach unten weg, meistens reißt er direkt am turbo.
teilenummer ist 17341-42060
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=TC&P=17
nr.10
Alt 10.07.2010, 01:48   #5
DennisG89
super, danke, muss ich morgen gleich mal kucken
Alt 10.07.2010, 09:23   #6
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Hab mir den aus edelstahlrohren und samco schlächen gebastelt, hält genauso und is um die hälfte günstiger^^
Alt 10.07.2010, 10:18   #7
Ist doch jetzt kürzlich (grademal ein paar Tage her) dem Turb auch passiert wenn ich mich richtig erinnere.
Bei meiner roten ist mir das Ding auch entgegengebröselt beim Ausbau vom Motor.
Aber gut, hat 20 Jahre gehalten, da kann man nix sagen
Alt 10.07.2010, 12:00   #8
DennisG89
war grad draußen hund hab geguckt, ihr meint den dicken schlauch oder. der ist schon voll öl, ich kann aber nicht sagen ob das direkt da rauskommt. beim gasgeben im stand baut der turbo nicht soviel druck auf das es da rauskommen wüde. da meldet sich dann bloß das bov. bin dann ne kleine runde gefahrne, gleiches problem, bis ca.3 (weis jetzt grad nicht was das genau für ein messwert beim ladedruck sein soll 0-3bar?) läuft er dann stockt er wieder kurz und nimmt dabei leistung komplett weg
Alt 10.07.2010, 12:39   #9
Turb
Benutzerbild von Turb
Turb befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
jap hatte das gleiche syndrom
schau mal hier : http://supra-forum.de/showthread.php?t=33286&page=2
wenns da auch unterm Turbo pfeift und du nen luftzug spürst würd ich dir raten nur den oberen teil des Schlauches zu tauschen
das is günstiger und der untere teil ist eh keinen belastungen ausgesetzt
vom alten brauchst ca noch 15 cm vom unteren anschluss
ich schau mal ob ich noch bilder von meiner "konstruktion" machen kann
kaufliste:
SAM-XE45.54 29,80
Samco 45° Bogen
027-5715-55 9,80
Alu Verbindungsrohr 55mm
und wenn du noch schlauchschellen brauchst
027-5711-70
5 Aba Spezialschellen 6,90
Teile beziehen sich auf
Schlüter Motorsport
www.rennsportshop.com
ich habs über ebay da gekauft... am montag bestellt am donnerstag wars da
Turb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2010, 12:40   #10
Turb
achja wenn der da schon saut, dann pass auf wenn du den untersten ladeluftschlauch aufmachst... da wir dann ne menge öl rauskommen
Alt 10.07.2010, 12:43   #11
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Zitat von DennisG89 Beitrag anzeigen
...., bis ca.3 (weis jetzt grad nicht was das genau für ein messwert beim ladedruck sein soll 0-3bar?) ....
genau das sind 3 bar
nee das sind mmHg also 300 mmhg entspricht dann ca. 0,4 bar.
wenn dei kiste ruckt und die Motorlampe angeht das kling das nach fuelcut, also wenn die anzeige nur auf 3 geht dann ist definitiv was undicht an der ladeluft verrohrung. der schlauch unter dem turbo ist schon ein guter kandidat, hatte ich auch schon.
zur not mahl Fehlercodes auslesen ich glaueb du solltest dann code 34 haben musst mal in der liste nachschauen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 10.07.2010, 12:54   #12
DennisG89
ich meinte ja eig. 0.3bar! bin nur um ne taste verrutscht.
wie kann ich fehlercods auslesen?
Alt 10.07.2010, 12:59   #13
Damon
Steht in der faq ne Anleitung soviel ich weiß.
Alt 10.07.2010, 13:09   #14
Nein, das ist der Akkordeonschlauch. Da darf ein Ölfilm sein.
Den anderen siehste nur von unten.
Schau dir mal ein Bild von nem Turbolader an, dann weißte welcher gemeint ist.
Alt 10.07.2010, 13:10   #15
Turb
wennst nen kompressor hast kannst es innerhalb von 10 min abdrücken, ansonsten bau schnell den lmm mit arkordeonschlauch runter. dann kannst den schlauch nach unten vom turbo ziehen (aber vorher unten die schläuche wegbauen und aufs öl aufpassen)
stefan hat natürlich recht mim fehlercode auslesen. dabei wird dann auch die 34 rauskommen
das sagt dir dann dass ein fehler mit dem lmm vorliegt. da du das aber nur im turbobereich hast, kann nur ein problem mit der ladeluft vorliegen
korrigiert mich bitte wenn ich falsch lieg
Mk4 Non Turbo slow Sonstiges 4 07.05.2007 00:09
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
mal ne frage an die Turbo techniker! fumpeltröte Technik 8 05.08.2004 23:12
HILFE!!! Greddy Turbo boost keine Reaktion MK4 Herkules007 Tuning 7 15.06.2004 20:57
Problem mit meiner Mk3.Brauche Hilfe!! Gerdi9 Technik 14 23.02.2003 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
