Alt 11.06.2009, 08:34   #1
Meckimesser
Lambda bei AFR immer gleich?
Da es ja gerade wieder ein aktuelles Breitbandanzeigen-Thema gibt, hab ich auch mal ein paar Fragen.
Brauch man zusätzlich zu einer AFR-Anzeige eine Lambdaanzeige? Oder hat man bei einem bestimmten AFR immer einen festen entsprechenden Lambdawert dazu? Also das man z.B. weiß bei einem AFR von xy hab ich automatisch einen Lambdawert von yz. Oder kann man bei gleichem AFR-Wert auch total verschiedene Lambdawerte ja nach Motoreinstellung haben? Dann brauch man ja doch 2 Anzeigen. Würde mir sonst gerne eine Stand-Alone-AFR mit Breitbandsonde einbauen. Nur zeigt die halt "nur" den AFR an. Wenn man daraus aber den Lambdawert ableiten kann würd es ja reichen.
Alt 11.06.2009, 08:50   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Lambda bei AFR immer gleich?
die Anzeige in AFR oder in Lambda entspricht ein und demselben Ausgangsspannungswert des Controlers...die Software,die im Controler hinterlegt ist,hat da"Vergleichstabellen" sog. Lookups...entweder wird das Lambdasignal als AFR oder als Lambda ausgegeben...die Sonde misst nicht unterschiedlich...
Manche Controler können ja auf Knopfdruck umgeschaltet werden,je nachdem was einem lieber ist...
Alt 11.06.2009, 08:52   #3
Nö, kannst du direkt umrechnen. Bei benzin/Luft wäre Lambda = AFR/14.7, bzw AFR = Lambda * 14.7
Alt 11.06.2009, 10:38   #4
Meckimesser
OK, danke. Dann weiß ich ja bei welchem AFR ich was für einen Lambdawert habe. Wie hoch = mager sollte/darf denn der AFR so bei Voll-Last maximal werden? Oder sollte man bei Voll-Last immer versuchen Lambda 1 = AFR 14,7 zu halten?
Alt 11.06.2009, 10:42   #5
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Das sollte dir helfen.
0,80 - 0,82 ist ein guter Wert, da der Motor dabei auch noch gut gekühlt wird.
Alt 11.06.2009, 10:43   #6
Meckimesser
Danke Lolek! DAS ist ja mal was wo man richtig was mit anfangen kann. Sehr übersichtlich!
Alt 11.06.2009, 11:00   #7
Da wird dir innert kürzester Zeit irgendwas durchbrennen weil die EGT den Schmelzpunkt deiner Motorinnereien bei weitem übersteigt.
0.8 ist ein guter Wert für den Anfang. Je nach Setup und Ziel kannst du auch etwas höher gehen, hängt ganz davon ab was du anstrebst.
Ne EGT hast du? Wäre auf jeden Fall bei solchen Aktionen sehr empfehlenswert.
Alt 11.06.2009, 13:53   #8
Meckimesser
Verstehe. Also sollte man bei Voll-Last dementsprechend einen AFR von möglichts 12 anstreben. Dann ist man auf der sicheren seite. Kann man "Voll-Last" beim durchbeschleunigen mit "Voll-Last" beim Vollgasfahren gleichsetzen? Oder bei welchem dieser 2 Voll-Last-Arten sollte man lieber die 12 anstreben?
Und bei AFR 12 hat man aber ja auch automatisch eine gute EGT oder? Kann dann ja nicht zu heiß sein. Andersrum, wenn man bei Vollgas eine gute EGT hat (bei mir ca 880 Grad), dann sollte doch auch der AFR/Lambdawert passen? Finde ich ja fast bißchen doppelt gemoppelt AFR und EGT oder? Weil das eine kann ja nicht total schlecht sein, wenn das andere stimmt? Vorrausgesetzt Motor ist in Ordnung, Zündzeitpunkt stimmt und so.
Alt 11.06.2009, 15:16   #9
Wie willst du denn die beiden erwähnten Lastbereiche (elektronisch/logisch) unterscheiden können?
AFR=12 ist schon relativ mager für Volllast. An diesen Wert würde ich pers. nicht ohne EGT-Überwachung gehen.
Kommt halt darauf an was du genau verbaut hast und wie stark du ans Limit gehen willst. Schon nur eine sehr kleine Gemischanpassung kann einen grossen Einfluss auf die EGT haben. Spätestens wenn du den ZZP selbst bestimmst oder wirklich um das letzte PS kämpfst kommst du um die EGT nicht drum rum. Grundsätzlich ist es aber mehr als sinnvoll diese immer einzubauen. Notfalls kannst du sie ja nach dem Mappen wieder ausbauen. Ist ne recht kleine Investition die dich vor einem toten Motor schützen kann.
Zudem sicherst du die beiden Sensoren gegeneinander ab.
Die alten Bosch-Widebandsonden waren z.B. sehr empfindlich auf die Gehäusetemperatur. Wurden die Sonden an der falschen Stelle oder ohne Hitzeschutz verbaut, lieferten sie zu fette Messwerte bei hohen EGT's (bzw Gehäusetemps). Eine Situation mit der du ohne EGT garantiert den Motor killst, weil dich die Sonde ja noch zum weitern abmagern ermutigt.
Alt 15.06.2009, 10:06   #10
Mit unserer Supra kommst Du auch ohne Änderungen in der Beschleunigungsphase (Gaspedal durchgetreten) leicht auf Lamdawerte um die 0,75 (entspricht einem AFR um die 11); Ich hatte schon mal 0,72.
AFR und Lambda-Wert S1077 Tuning 33 12.01.2008 14:44
Kabelbaum AEM Lambda Stromversorgung Anzeige supradiabolo Suche 28 16.05.2007 14:52
AFR im Sereinzustand stefankerth Tuning 9 13.03.2007 09:44
Anzeigen (Druck, Temp, Lambda) Amtrack Sammelbestellungen 20 21.02.2005 01:04
komplettes Wide Band Lambda Sonden Kit inkl. Bosch WB-Sonde Display und Steuergerät Knight Rider Biete 25 10.12.2004 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
