Getriebe umbau
hallo möchte mein getriebe von schalter auf automatik umbauen ,breüchte mal ne hilfestellung . breüchte nur rat und tips was der elektrik betrifft ,für das getriebe. anschauliches bildmaterial wäre auch nicht schlecht.
AW: Getriebe umbau
der erste der es andersrum machen will ![]() hier haben mehrere schon von automatic auf schalter umgebaut - du musst dann ja im großen und ganzen des selbe tauschen - einfach mal die suche benutzen ![]()
#4 |
AW: Getriebe umbau
AW: Getriebe umbau
Hab mir das für meine alltagssupra auch schon überlegt. ne bequeme automatik. das schaltgetriebe zum richtigen fahren hab ich ja in der anderen.
Aber ich wüßte nicht, warum die kabelbäume im armaturenbrett neu müßten. hat die AT im armaturenbrett ne gang-anzeige? naja, darauf könnte ich verzichten. und paar adern neu nachziehen kann man zur not auch. zumindest einfacher als die ganzen kabelbäume zu wechseln. ECU muß auf jeden fall wohl auch von MT gegen AT-ecu getauscht werden.
#6 |
AW: Getriebe umbau
auf jeden Fall gibts bei der AT die overdrive-Anzeige in Tacho oder Dehzahlmesser.
Und 2 identische Autos mit unterschiedlichem Getriebe würd ich mir nicht antun. Mein Vater hatte das mal. Weil er aufgrund des identischen Interieurs nie wusste, in welchem Auto er sitzt, fuhr er permanent mit falscher Drehzahl (schalten vergessen) oder hat mit dem linken Fuß das Bremspedal des AT-Autos bedient beim Versuch, die Kupplung zu treten.
#7 | |
AW: Getriebe umbau
#8 |
AW: Getriebe umbau
Da ist nicht würklich was brauchbares dabei was mit der elektronik zu tun hat ,auser die überbrückung zum starten der N stellung. Schaltpläne wo man auch ein durchblick hat in farbe ...dat wäre ne echte Hilfe ,aber wer hat ...
#9 |
AW: Getriebe umbau
Hier findest Du die Pläne: http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...x?S=Main&P=106
Stimmt schon, die paar Drähte sind schnell mal nachgezogen... ![]() Rajko |
#10 | |
AW: Getriebe umbau
Dank dir ! |
#11 |
AW: Getriebe umbau
Was du noch brauchst ist ein anderes Differential, weil das Automatikdifferential anders übersetzt ist. Wahrscheinlich auch eine andere Kardanwelle. Anderes Bremspedal im Innenraum ist eh logisch.
#12 |
AW: Getriebe umbau
kardanwelle brauchst du, und den getriebeölkühler mit leitungen. meine kardan könnt ich abgeben, genauso wie den ölkühler. sogar die leitungen, nur kann ich bei den leitungen nicht garantieren, dass du die biegung korrigieren musst, denn die sind doof lang zum verschicken.
#13 |
AW: Getriebe umbau
Ab Mitte '88 hatten AT und MT bei der MKIII die selbe Diff-Übersetzung. Bei den MTs vor '88 war's etwas kürzer übersetzt.
#15 | |
AW: Getriebe umbau
Bin beim Bund, bitte net wundern wenn lange keine Antwort kommt... |
| Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe | -Christian- | Biete | 4 | 18.04.2010 14:35 |
| Kabel am Getriebe | nanny | Technik | 1 | 12.01.2007 20:55 |
| Knightrider´s überholtes Getriebe (R154 M/T) | bitsnake | Technik | 30 | 10.10.2006 17:00 |
| Motor ohne Getriebe raus? | nanny | Technik | 13 | 30.12.2005 13:31 |
| wie getriebe abbauen? | RedMk3 | Technik | 23 | 10.10.2004 21:33 |
