|  21.08.2007, 17:06 | #1 |
| Registrierter Benutzer |
				Neuling braucht Hilfe  -Fujitzubo -Dampfrad -Sonde -Öltemperatur
			 Hallo erstmal vorne weg, ich heiße Manuel bin 18 und komme aus der Oberpfalz. Und habe mir am Wochenende eine Supra gekauft. Bin auch sehr zufrieden mit dem Teil. Habe aber ein paar Fragen. 1. Sie ist mit 198 KW eingetragen durch eine andere Auspuffanlage. Nummer auf dem Kat FGK-0136, MSD FGK-1S01, ESD FGK-1S02. Soweit so gut nur habe ich gelesen, dass bei dieser Anlage der erste Kat (am Turbo) fehlt und nur noch der zweite drin ist. Bei mir ist es aber genau anders rum. Habe nur den ersten Kat. Der erste soll ja schädlich für den Turbo sein??? Keine ahnung. Und ist da ein ein offenes Turboknie drin? Und würde da auch ein 3 Zoll downpipe dranpassen? Das das nicht erlaubt ist weiß ich. Bin aber nicht scharf drauf das der Turbo wegen dem Kat hin wird. [IMG]  [/IMG] 2. eine zusätzliche Ladedruckanzeige habe ich noch geschaft einzubaun aber bei nem (mechanischen) Dampfrad hörts bei mir auf. Es kommt zwischen Druckdose und Turbo oder? Bei meiner Druckdose sind auch 2 Unterlegscheiben drunter, das ist auch nicht normal oder? Der Turbo bringt etwas über 0,4 bar das müsste ja standart sein. Habe nur Angst das er zu heiß wird wegen dem Kat am Turbo. Würde bis 0,7 bar gehen. [IMG]  [/IMG] 3. Ist eine Sonde am 5. Zylinder verbaut. Sie geht in den Innenraum ist aber nich angeschlossen. Für was ist die? Abgastemperatur? [IMG]  [/IMG][IMG]  [/IMG] 4. Würde mir gerne noch eine Öltemperaturanzeige einbaun. Weiß aber nich wo ich da mit dem Sensor hin soll. Wer kann mir dazu was sagen? Mein Auto hat auch noch einen zweiten Ölkühler in Reihe zu normalen. Ein BOV und ein HKS Turbo-Timer sind auch verbaut. [IMG]  [/IMG] Danke für eure Antworten. Gruß Manuel |
|  21.08.2007, 18:33 | #2 |
| Captain Slow |
				AW: Neuling braucht Hilfe  -Fujitzubo -Dampfrad -Sonde -Öltemperatur
			 na das ist doch mal echt angenehm, wenn ein neuling sich schon vorab ein bisschen schlau liest und dann gleich einigermaßen intelligente fragen stellen kann   1. das wird die allseits bekannte Fujitsubo-anlage sein. die hat tatsächlich den kat in der downpipe, also kurz hinter dem turbo. diese anlage wird ans original-turboknie gehängt, das heißt das knie wird noch das normale sein, wenn's der vorbesitzer nicht getauscht hat. 2. ja, das dampfrad kommt in den kleinen steuerschlauch, der vom verdichtergehäuse des laders zur stelldose geht. bei einem kugel-feder-ventil musst du zusätzlich die einbaurichtung beachten. wenn's falsch rum drin ist, geht das wastegate gar nicht mehr auf, d.h. der druck wird gar nicht mehr begrenzt und du rasselst sofort in den fuelcut. 3. jep, das ist eine temperatur-sonde, sieht aber ziemlich gefrickelt bzw. nicht für den einsatz in KFZ gedacht aus. das teil solltest du an jedes beliebige anzeigegerät anschließen können, das für "Typ-K"-sensoren (d.h. mit NiCrNi-thermopaar) geeignet ist, die stecker sind standardisiert. 4. am besten eignet sich ein sandwich-adapter, der zwischen motorblock und ölfilterarm kommt. gibt's z.b. bei eBay, sonst hier im forum mal fragen.
				__________________ Wer nichts weiß, muss alles glauben. |
|  21.08.2007, 18:55 | #3 |
| Registrierter Benutzer Registriert seit: Dec 2003 Ort: Neuenburg am Rhein/  Lebanon oder Sarasota
				 iTrader-Bewertung: (0)   |
			 Zitat: Die Unterlegscheiben nennt man Shimming. Mit 0.4 Bar meinst du bestimmt den oberen Anzeigestrich von der original Boostanzeige. Das ist "0,4 Torr" glaube ich, oder wenn die Nadel gerade nach oben zeigt sind das etwa 0,7 Bar! Passt dann auch mit dem Shimming und der Auspuffanlage! |
|  21.08.2007, 19:14 | #5 |
			 Das Dampfrad hab ich jetzt grad auch eingebaut. Muss dann gleich mal testen. Ist aber eins mit dem Kegel an der Verstellschraube. Die Richtung is ja dann egal. Der Ladedruck an der original Anzeige ist ungefähr bei 3. Die 0,4 bar zeigt die Ladedruckanzeige an die ich selbst eingebaut hab. Ist auch richtig angeschlossen an den Assi Pressure irgendwas. Turbo hat auch fast kein nennenswertes Spiel. |
|  21.08.2007, 19:25 | #7 | |
 Das seriemässige Schätzeisen zeigt in 100mm Quecksilbersäule oder eben 100 Torr an. Wenn also besagtes Präzisionsinstrument 400mm Hg anzeigt, haste 0,53bar hinter dem Föhn. | |
|  21.08.2007, 19:36 | #9 |
			 @suprawilli: Weil der Vorbesitzer das Shimming vorgenommen hat und Manuel grade erst von Dir erfahren hat was es mit den unterlegscheiben auf sich hat  |
|  21.08.2007, 19:41 | #10 |
			 jupp, habe ich dann auch so gelesen! Wollte meins aber nicht mehr ändern! Hauptsache er nimmt die Auspuffanlage nicht auseinander!    |
|  21.08.2007, 19:57 | #11 |
|  21.08.2007, 20:11 | #12 |
| [NSH]Ehrenschweizer Registriert seit: Jan 2003 Ort: Im noch schöneren Frankenländle - dort wo andere Urlaub machen
				 iTrader-Bewertung: (59)     |
			 Shimming erhöht die Federvorspannung am Wastegate, DAS kann noch kein Dampfrad
				__________________ Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (Walter Röhrl) |
|  21.08.2007, 20:13 | #13 |
			 Muss das mal richtig stellen. Als ich sie bekommen habe waren die zwei Unterlegscheiben unter der Druckdose, sind auch jetzt noch drin. Hatte aber nur den original Ladedruck. Laut dem "Schätzeisen" ungefähr 3 Torr. Und laut der Ladedruckanzeige die ich eingebaut habe 0,4bar. Habe jetzt den Ladedruck mit dem Dampfrad auf 0,7bar geschraubt laut der nachgerüsteten Anzeige. Der Zeiger vom Schätzeisen ist jetzt über den 4 Torr. Ist Leistungsmäßig schon ein beachtlicher Unterschied. Vielleicht ist ja schon die Dose ausgeleiert oder das Gestänge verbogen. Ich weiß es nicht. Keine Angst die Auspuffanlage lass ich erstmal. Muss aber mal nachschaun ob noch das originale Knie drin ist. |
|  21.08.2007, 20:25 | #14 | |
 Der Turbo könnte eventuell ein Riß haben! ......P.S. Denk an deine ZKD | |
|  21.08.2007, 20:30 | #15 | |
| Gesäßhuster, aber wie!?! |
 Sowas will doch hier keiner lesen...
				__________________     | |
|  Ähnliche Themen | ||||
| Neuling braucht Hilfe | bassmann1234 | Suche | 2 | 09.12.2005 15:31 |
| Dringend Hilfe wegen Öltemperatur!! | svenska | Technik | 76 | 17.06.2004 02:35 |
| Und wieder ein Neuling, der eure Hilfe braucht! | fumpeltröte | Technik | 21 | 18.03.2003 03:48 |
