Alt 14.08.2007, 14:37   #61
AW: Leerlaufdrehzal einstellen?
Zitat von Phoenix Beitrag anzeigen
Ja ich weiß. Der Größte Fehler bin ich. Langsam bekomme ich wieder das Kotzen. Am besten ich meld die Karre ab, Hol mir nen 300€ Wagen mit 2 Jahre TÜV, damit ich von A nach B komme und dann mache ich das ding irgendwann in den nächsten 30 Jahren vielleicht mal fertig. Kann doch nicht so schwierig sein.
EDIT: Und kommt mir jetzt nicht wieder mit solchen tollen Ratschlägen "Musste halt zu einem hinfahren, der sich damit auskennt." Kann ja wohl nciht so schwirig sein, diese alte Technick zum laufen zu bekommen. Wenn ich jetzt nen 2006er BMW fahren würden, dann könnte ich das verstehn. Aber nicht bei ner 20 Jahre alten Kiste.
Da liegste leider völlig falsch...ohne mich jetz bitte misszuverstehen:
Man sollte erstmal ne konventionelle Zündanlage mit Fliehkraftverstellung sowie Hallgeber Zündanlagen verstehen in Aufbau und Funktion eh man sich an solche Anlagen rangetraut wie es die Supra hat mit Doppelfunkenspulen und ECU Überwachung....
Aber..das hatte ich schonmal gesagt...ich geh jede Wette ein..dass ich den Fehler den du bei dir hast in genau 30 minuten und nicht länger lokalisiert und behoben habe.....
Es waren vor dir schon 4 Mann da.....aber egal....
Alt 14.08.2007, 15:58   #62
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Es muss ja was mit der Zündung zu tun haben. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Also mal die Seiten aus dem Werkstatthandbuch ausdrucken und dann alles durchprüfen.
ISC-Ventil ist blitzeblank. Und bei Standgas zischt es im warmen Zustand. Sobald ich dann ein bisschen gas gebe hört es auf.
Alt 14.08.2007, 16:24   #63
wie das zischt ?bei mir hat da aber nischt gezischt,vielleicht undicht?
Alt 14.08.2007, 17:07   #64
Andreas Köster
Wird Sie immer noch zu heiss?
Wie hast Du den das Wasser eingefüllt?
Wenn Du zuviel Luft im Kühlkreislauf hast,dann gute Nacht!
Ich habe meine Alte Lady vorne hochgebockt(sehr hoch) damit ich überhaupt genügend Wasser rein bekommen habe!
Alt 14.08.2007, 17:33   #65
alles Ammenmärchen mit dem vorne hochbocken,das bringt gar nichts ,einfach auffüllen Runde fahren und nachfüllen und fertig
Alt 14.08.2007, 17:42   #66
Phoenix
Also, denke, habe das Problem gefunden. Der Dritte Zylinder will ausfeinmal nicht mehr. Denke mal, da hats die Kerze gehimmelt. Zumindestens, wenn ich dort den Stecker zeihe passiert nichts und wenn ich rgendeinen von den aberen ziehe, dann geht der Motor sofort aus. Ist ja auch klar, wenn einer Fehlt ist ja schon merkbar, aber bei zwei ist es dann doch wohl zu viel.
Muss jetzt mal schauen, ob ich noch ne Kerze habe. Wenn nicht muss ich mir halt noch ne neue Bestellen. Die anderen sind ja erst 25000 km alt. Und verbaut habe ich die NGK Platin Kerzen. Die halten ja eigentlich 90000 km. Nur warscheinlcih saß die Kerze, die jetzt im 3. Zylinder sitzt, vorher im 4. und das war ja der, der mir auf der Rückfahrt gerissen ist. Denn Wasser können Kerzen ja eigentlich nicht ab.
@ Andreas Köster
Ich schraube immer den obersten Fühler am Thermostatgehäuse raus und fülle dann so voll, das es dort raus kommt. Dann mache ich den zu und fülle den Rest auf. Entlüften sollte das System sich eigentlich alleine. Macht ja auch keine Toyowerkstatt mit dem "Hochkantstellen". Dei mein Heizungssystem sowieso immer durchflutet wird, da mein Heizungsventil i.A. ist, sollte sich also die Luft beim ersten Start gleich rausdrücken. Hat bis jetzt auch immer so geklappt.
Alt 14.08.2007, 18:22   #67
Phoenix
Noch nen Problem. Ihc habe mir zur Motorrevision Kerzen vom Schlachter schicken lassen. Die haben die Bezeichnung NGK Iridium BCPR7EIX. Jetzt habe ich hier noch Kerzen aus nem alten Kopf mit der Bezeichnung NGK R BCPR6EP-N8. Wo liegt da jetzt der unterschied drin??? Ich kann mich irgendwie daran erinnern, das die Zahl was mit dem Wärmewert der kerze zutun hat. Nur was genau, das weiß ich nicht.
Kann ich zum Testen auch eine von den anderen da reinbauen?
Alt 14.08.2007, 18:30   #68
ja hat mit Wärmewert zu tun aber zum testen kannste ruhig ne andere reintun
Alt 14.08.2007, 18:31   #69
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
bei NGK ist die Kerze je kleiner der Wärmewert ist heisser und umgekehrt,....das trifft pauschal aber nicht auf alle Kerzenhersteller zu....Ich meine der Schlachter hat doch immer kältere verkauft .....
Fürs nur mal so kurz testen ( leerlauf) kann man auch mal eine nicht ganz richtige Kerze nehmen.......
Alt 14.08.2007, 18:38   #70
die Kerzen die er hat waren ja schon vorher drin
Alt 14.08.2007, 18:44   #71
Phoenix
Laut Werkstatthandbuch soll ja endweder die Denso ND Q20r-U oder halt die NGK BCPR6EY genommen werden. Also hat doch die Iridiumkerze den falschen Wärmewert. Oder vertue ich mich da jetzt? Da wären die ja aus dem anderen Kopf die richtigen, da sie ja den 6er Wert haben.
Irgendwie bin ich jetzt
Alt 14.08.2007, 18:50   #72
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Öhm, das würd ich nicht allzu laut sagen, schließlich ist die Supra das Top Modell von Toyota gewesen, da hat man sicher alles getan wo ging.
Und so viel 'moderner' sind neuere Autos auch nicht, in den letzten 20 Jahren hat sich teilweise nicht soo viel getan...
Alt 14.08.2007, 19:22   #73
Phoenix
@ Stefan. Ja ne ist kalr. Ist jetzt aber auch egal.
@ All
Habe gerade 6 alte Kerzen getestet und der 3. will trotzdem nicht. Zudem ist mir jetzt auch aufgefallen, das sich wohl die obere Dichtung der 1. Einspritzdüse nicht dicht ist. Da sift Benzin raus. Na ja. Morgen mal rausbauen und zu meinem Teilelieferanten fahren. Dann hole ich mir auch gleich neue Kerzen, aber erstmal nur die Normalen Kupferkerzen. Mehr ist momentan Geldlich nicht drin. Hoffe nur, das der ne Dichtung hat. Sind ja keine originalen düsen mehr. Sollen 550ccm Düsen sein. Sind Schwarze ohne jeglichen Aufdruck mit Steckern mit weißen Kabeln. Die habe oben so einen grünen Dichtring, der doppelt so bbreit ist, wie die Originalen.
Alt 14.08.2007, 19:27   #74
kompressionstest?
Alt 14.08.2007, 19:32   #75
Phoenix
Ich denke mal nicht, das es an der Kompression liegt. Vorher lief er einwandfrei und jetzt hat er gerade mal 80 km gesehen. Und wenn, könnte ich mir vorstellen, das es der 1. ist, denn das ist der schlechtestet. Kann ja morgen aber spasseshalber einen machen. nur leider kann ich dazu den Motor nicht warmfahren. Bringt das dann überhaupt was?
BTW. hier noch en Bild fon den Düsen
Nockenwellenräder einstellen stefankerth Tuning 3 30.05.2006 22:53
Spur einstellen Daniel Sonstiges 1 24.03.2006 21:45
Zündung einstellen YuKoN Technik 7 25.12.2005 17:50
Greddy BC Profec A richtig einstellen ? Flames Technik 21 04.12.2005 18:18
benzindruck einstellen !! sleep1975 Technik 10 28.02.2005 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
