Alt 30.05.2006, 16:57   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Nockenwellenräder einstellen
da mein Motor diese Woche wieder zusammengebaut wird ,
will ich gleich mal meine Nockenwellenräder einstellen.
Habe bis jetzt verschiedene Beiträge, in verschiedenen Foren gelesen
mit dem Ergebnis die meisten empfehlen Auslass -3° bis -4,5 und Einlass +1° bis +2°, wollte mal mit -3° und +1° anfangen.
Mit dieser Einstellung wird ja die Ventilüberschneidung um 4° größer
(Winkel von dem Öffnen des Einlassventils vor OT und dem Schließen des Auslassventils nach OT), somit müsste der Motor im oberen Drehzahlbreich "mehr" Leistung entwickeln.
Wirkt sich das auf die max. Drehzahl aus bis wohin er Leistung bringt?
geringe Ventilüberschneidung => hohes Drehmoment (niedrige Drehzahl)
hohe Ventilüberschneidung => hohe Leistung (hohe Drehzahl)
So nun ein paar Fragen:
1.) Was habt ihr so für Werte eingestellt?
2.) Kolben und Ventile sollten sich ja unabhängig vom Winkel nicht berühren können, da Freiläufer, ist das richtig?
3.) Beziehen sich die Grad Zahlen auf KW oder NW Grad, weil die oben genannten Zahlen würde ich ja den ZZP um 6 bis 9° verstellen?
So denke mal das war es soweit, bin für alle Tipps dankbar.
mfg Stefan
edit:
Wäre unter Tuning besser aufgeheoben, bitte um entschludigung
Editiert bei Andreas-M: Habs dann mal nach Tuning hinverschoben.
Geändert von Andreas-M (30.05.2006 um 17:59 Uhr).
Alt 30.05.2006, 22:47   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
mfg Stefan
zu 1 kann ich dir nichts sagen,weil keine Ahnung
zu 2 Kolben und Ventile können sich zu keinem Zeitpunkt berühren,richtig.Kann man nich viel falsch machen...vorausgesetzt der Motor ist "seriennah" aufgebaut...
zu 3 die Gradzahlen beziehen sich IMMER auf die Kurbelwelle,egal was für ein 4 Takter das ist und wieviel Zylinder da sind...
Gruß Uwe
Alt 30.05.2006, 22:48   #3
stefankerth
Hmm, hat keiner Tipps für mich
Ah jetzt doch :-)
Alt 30.05.2006, 22:53   #4
ausm anderen thread
Zitat von Mike B.
kann liegt bei +/- 10°
ich habe sie zb. 0,5° und 1,5 ° verstellt. das macht dann an der kurbelwelle 1° und 3° aus.
Blitz MSTT Geschwindigkeit einstellen SunDan Technik 1 13.05.2006 12:14
Spur einstellen Daniel Sonstiges 1 24.03.2006 21:45
Greddy BC Profec A richtig einstellen ? Flames Technik 21 04.12.2005 18:18
Nockenwellen und nockenwellenräder King of Queens Technik 12 23.08.2005 12:15
Ventile einstellen SupraBob Technik 15 21.05.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
