Alt 25.02.2005, 21:25   #1
sleep1975
benzindruck einstellen !!
nabend und gruß an alle, wie kann ich meinen benzindruck einstellen ?? wollte fcd verbauen und mir wurde gesagt ich müßte den druck anpassen. kann mir einer eine kurze info geben ??
besten dank !!"
markus
Alt 25.02.2005, 22:00   #2
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
der fcd alleine reicht nicht.bei erhöhten ld schon.
benzindruckregler bei manchen klappt es andere bauen wieder aus.
http://www.maxxtune.de/
artikelgruppe und benzindruckregler
gruss axel
Alt 25.02.2005, 23:48   #3
gibts den thread "einstellbarer benzindruckregler" unter biete noch? Da wurds ja ausgiebig diskutiert.
Alt 26.02.2005, 13:47   #4
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Hm wer sagt sowas? kommt darauf an wieviel Ladedruck du fahren willst und wie der rest vom Setup aussieht
Alt 26.02.2005, 14:04   #5
Wenn er NUR den FCD verbaut, dann hat er schon recht mit Druckanpassung. Ansonsten halt Benzincomputer wie F-Con oder REBIC oder S-AFC.
Ich denke nicht, dass er den FCD verbaut, wenn er nur 0,8bar fahren will
Alt 27.02.2005, 10:17   #6
sleep1975
tach !! ich wußte nicht das ich mit einem benzincomputer wie zb f-con auch den druck regeln kann ?? !! ich dacht er wär nur da um das gemisch anzupassen nein,ich bin gerade einen t04 am anpassen und hab den motor revidiert. also mit 0,8 wollt ich nicht rum fahren . ich wollte auch eigentlich mal versuchen mit 1,2 bar nur mit fcd zu fahren. hier wurde mal gesagt es ginge auch,wenn man es nicht mit dem volllast fahren übertreiben würde und nicht ständig am gas hängt. was meint ihr ?
Alt 27.02.2005, 10:41   #7
Nucleon
Ja das geht schon, nur mit nem FCD und den Benzindruck anheben. Das F-Con passt das Gemisch an nicht den Druck, was Amtrack auch meinte. Kommt ja aufs selbe raus.
Das Problem ist einmal dass du nicht weisst ab wann auch der erhöhte Benzindruck nicht mehr ausreicht und du zu mager fährst. Eine Abgastemperaturanzeige oder besser Breitbandlambda ist daher pflicht, wenn du deinen Motor nicht nocheinmal neu aufbauen willst.
Zum anderen lässt sich der Druck natürlich nicht beliebig erhöhen da die ECU sonst das Gemisch für den normalen Betrieb nicht mehr richtig einstellen kann.
Ich hoffe du hast eine stärkere Benzinpumpe verbaut, für sowas reicht die alte nicht.
Alt 27.02.2005, 11:22   #8
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
kenne jemand der schon ne ganze weile NUR mit fcd rumfährt ABER der passt auch wirklich auf dass er nur sehr selten über die 0,8 boostet! wenn man echt aufpasst funktioniert das bestimmt aber ich denk ne dauerlösung is das nicht!
Alt 27.02.2005, 13:11   #9
Sehr gefährlich das! Würde ich dir offen gesagt nicht empfehlen, die Gefahr, dass du im Eifer des Gefechtes mal was übersiehst ist SEHR hoch und dann ist dein Motor platt (Loch im Kolben oder ähnliches).
Auch mit EGT oder Breitbandlambda würde ich so nicht rumfahren, allerdings brauchste zumindest die EGT zur Überwachung deines Setups wenn du dir wirklich sicher bist, dass du so rumfahren willst.
Alt 27.02.2005, 14:31   #10
um den gewünschten bezindruck so anzuheben das man getrost 1,2 bar fahren kann, reicht die serienspritpumpe nicht aus. fürn bischen boosten gehts aber noch grade... ansonsten die mk4 pumpe oder die walbro rein, sonst wird man auf dauer mit 1,2 bar nicht lange freude am motor haben.
Alt 28.02.2005, 18:57   #11
sleep1975
hallo !! wo bekomme ich so eine stärkere benzinpumpe und eine breitbandlambdasonde denn her ?? und so eine abgastemperaturanzeige ??
hab da noch ein problem,an dem vsv sind zwei schläuche dran,sagt mir einer wo die schläuche dran müssen ? alles andere ist wieder gut zusammen,nur damit hab ich noch probleme.
danke euch allen schon mal für eure letzten antworten . auch wenn hier eventuell themen schon oft behandelt wurden ,mir fehlt die zeit viel im forum zu lesen .ich seh dann nach ,wenn ich was wissen muß ,oder fragen habe. es géht leider nicht anders,bitte da mal um was verständnis
markus
Seitenscheibe einstellen? DK96 Technik 12 28.04.2004 22:31
Gemisch einstellen Sprite Tuning 33 28.11.2003 11:18
HKS EVC Eltr. Vent. einstellen???? Tiefflieger Tuning 12 26.11.2003 08:43
benzindruck Sprite Tuning 48 13.08.2003 23:36
Ventile einstellen SupraBob Technik 15 21.05.2003 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
