Alt 08.11.2003, 20:52   #1
Sprite
Benutzerbild von Sprite
Gemisch einstellen
Frage an die Experten: auf welchen Lambda-Wert sollte man sein Gemisch einstellen?
Ich hab's auf 12,5 bei Volllast und 14,5 bei Teillast eingestellt, was meint ihr, ist das gut so?
Alt 09.11.2003, 13:38   #2
Läuft ein bisschen fett. Ich hatte auch mal die Frage und bekam als Antwort ein Gemisch von 17 zu 1 als optimalste Möglichkeit. Allerdings solltest du noch auf fundierte Antworten warten
Alt 09.11.2003, 13:54   #3
Sprite
Trotzdem Danke
Alt 09.11.2003, 18:38   #4
lieber zu fett als zu mager.
Alt 09.11.2003, 19:20   #5
Mike B.
17 zu 1 wäre aber sehr mager.
ein optimales gemisch wäre 14,7 zu 1.
bei gut aufgeladenen motoren sind fettere gemische von nöten.
Alt 09.11.2003, 21:56   #6
Sprite
Hm aha! Dann bin ich ja wirklich zu fett.
Also werde ich bei Vollast etwas fetter einstellen als 14,7 zu eins. So 13,5 zu eins.
Und bei Teillast kann ich ja ruhig mager einstellen, damit der Wagen sparsamer ist.
Macht es eigentlich was aus, wenn ich die serienmäßige Lambda-Sonde einfach abklemme?
Alt 09.11.2003, 23:17   #7
ich glaub da macht die ECU nicht mit, so ganz ohne den serien-lambda-wert.
Alt 10.11.2003, 08:30   #8
Sprite
Das Problem ist ja, wenn ich die Serien-Lambdasonde angeklemmt lasse, regelt das Steuergerät bei Teillast das Gemisch sowieso auf 14,7 zu 1.
Ich habe aber gar keinen Katalysator mehr, deshalb ist diese ganze Regelung unnütz. Ich möchte mein Gemisch lieber selbst einstellen können.
Die Frage ist nur, ob das Steuergerät bei abgeklemmter Lambdasonde nicht vielleicht auf ein Notlaufprogramm umschaltet, wobei noch andere Funktionen deaktiviert sind, z.B. die Klopfregelung. Das wäre nicht so toll...
Alt 10.11.2003, 09:23   #9
http://www.silent-hektik.com/page77.html
http://www.silent-hektik.com/page76.html
auc hier :
http://www.vtr-higgens.de/seite_verg..._lambdason.htm
Alt 18.11.2003, 23:12   #10
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Lamdasonde hat doch nichts mit Kat zu tun, die regelt nur die
optimale Verbrennung und die liegt bei Lambda 1 und das heisst
es wird 1 Kilo Kraftstoff mit 14,7 Kilo Luft verbrannt. Die Kat´s
filtern dann nur noch den Rest raus den wir nicht in der Umwelt
haben wollen. Kritisch wird Lambda 1 aber bei Vollast, weil das
Gemisch auch die Kolben Kühlt, da schaltet die ECU dann eh auf
einen anderen Wert.
Alt 19.11.2003, 10:03   #11
Sprite
haben wollen.
Natürlich hat die Lambdasonde was mit dem Kat zu tun...
Der geregelte Katalysator funktioniert doch nur bei Lambda<=1 richtig. Der Kat ohne Lambda-Regelung ist genauso unsinnig wie die Lambdaregelung ohne Kat.
Deswegen heißt es ja auch geregelter Katalysator.
Außerdem filtert der Kat auch nichts heraus, sondern wandelt gefährliche Abgasanteile in ungefährliche um. Nämlich CO zu CO2, Stickoxide zu Stickstoff usw...
Alt 20.11.2003, 02:28   #12
Roger330
Hi @ Sprite
Das ganze Thema is schon ziehmlich komplex. Du hast da schon
recht, das der geregelte Kat mit Lamda Sonde schon die besten
Ergebnisse liefert. Ich hatte da ein bisschen weiter gedacht, was
macht die Lamda Sonde für einen Sinn, wenn die Kat´s weg sind.
Bei den Kat´s ist es nun mal so, egal ob geregelt, oder ungeregelt, es ist das gleiche drin.
Der ungeregelte Kat wurde mal von der Regierung steuerlich
gefördert, war mal der Einstieg ins Kat Programm, war auch
nicht unsinnig, hat was gebracht.
Zur Lambda Regelung........
Die optimale Verbrennung is nun mal Lamda 1, da geht die Post
richtig ab. Im oberen Drehzahlbereich brauchst halt aber eben
Kühlung für die Kolben, da musst halt auf 0,9, das war früher
auch nicht anders, da wurde das eben halt mit Vergasern oder
der Jettronic so gemacht.
Mit dem Filtern der Abgase hab ich mich ein bisschen
volkstümlich ausgedrückt, ich hoffe Du kannst es mir verzeihen,
Du hast natürlich Recht, es wird gewandelt.
Und ausserdem geb ich Dir ein Bier aus, wenn wir uns mal
treffen
Alt 20.11.2003, 09:57   #13
Sprite
@Roger
Ist okay, Du brauchst mir kein Bier auszugeben, ich wollte bloß mal was klugscheissen
daß in ungeregelten und geregelten Kats das gleiche drinne ist, wußte ich auch nicht
Ich denke da bloß an dieses Diagramm hier, das steht unter einem der Links von Grizzly:
Und daraus geht irgendwie hervor, daß die Post bei Lambda=0,85 richtig abgeht.
Und ungefähr bei Lambda=1,1 ist die Karre am sparsamsten.
Deshalb habe ich mein Gemisch auch entsprechend eingestellt, letztes WE. Und die serienmäßige Lambda-Regelung mußte ich dafür erstmal außer Kraft setzen, sonst kann man nämlich am Fuel-Computer mehr oder weniger einstellen was man will, bei Teillast fährt man immer mit Lambda=1.
Alt 20.11.2003, 11:44   #14
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Post geht bei Lambde=0,85 richtig ab
Servus,
da liest Du aber aus dem Diagramm ein wenig falsch raus.
Lambda=1 besagt nicht(!), daß die Kiste bei diesem Wert am besten abgeht, sondern einfach, daß Du verhältnismäßig bei geringem Kraftstoffverbrauch die optimale Ausbeute hast, also, wie in der Zeichnung zu sehen, den höchsten Wirkungsgrad bei geringen Abgasemissionen und "niedrigem" Spritverbrauch.
Daß Du bei Lambda=0,85 mehr Leitung hast, ist ja richtig, aber im Verhältnis zu Deinem Verbrauch leistet der Motor halt weniger als bei Lambda=1.
Wenn Dich aber der Spritverbrauch nicht kratzt?
Alt 20.11.2003, 13:00   #15
Sprite
Re: Post geht bei Lambde=0,85 richtig ab
Hi Elchsfell!
Hm ich glaube nicht, daß ich da irgendwas falsch auslese. Soweit ich aus diesem Diagramm erkennen kann, hat man den geringsten Kraftstoffverbrauch und die optimale Ausbeute auch nicht bei Lambda=1, sondern bei Lambda=1,1, weil hier die grüne Kurve den Scheitelpunkt hat.
Außerdem habe ich auch nicht behauptet, daß die Kiste bei Lambda=1 am besten abgeht, sondern bei Lambda=0,85, denn hier hat die rote Kurve ihren Scheitelpunkt.
Nein, bei Vollast kratzt mich der Verbrauch wirklich nicht. Da zählt nur das Maximum an Leistung
Außerdem liegt mein Vollastanteil liegt wahrscheinlich bei einem Prozent oder so, das macht insgesamt bestimmt nicht viel aus.
Wohl aber der Verbrauch im Teillastbereich.
Außerdem sagt man doch, es ist vorteilhaft für die Lebensdauer des Motors, wenn er bei Vollast etwas fetter läuft.
Wenn ich hier total falsch liegen sollte, dann sag es mir bitte... ich lasse mich gerne belehren
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
