Alt 15.07.2007, 18:00   #16
AW: Benzindruckregler
Ah ja ich vergessen unser Jailbird baut die Serie-Regler um
oggy ist offline
Alt 15.07.2007, 19:09   #17
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Aha. Danke für die schnellen Antworten.
@ Jailbird
Hast PN (wieder mal).
S1077 ist offline
Alt 20.07.2007, 10:49   #18
Hatte da noch was im Speicher:
http://images.google.de/imgres?imgur...%3Dde%26sa%3DN
oggy ist offline
Alt 20.07.2007, 11:46   #19
S1077
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
Danke.
Hat sich schon erledigt.
S1077 ist offline
Alt 01.03.2008, 11:53   #20
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
passen auch irgendwelche P&P oder wieviel baue ich dafür um? für den hier: http://www.isa-racing.de/20071/kuehler/seite-212.htm
Also was brauch ich sonst noch dazu?
Ich hab schon parallel an Jailbird25 ne pn geschrieben, weil er ja umbaut, um mal infos zu seinem zu bekommen.
Wann macht der BDR denn sinn? Ich bau ja jetzt noch LEX und 550 Düsen ein und nen ct26-upgradelader
Facebook
schokomanu ist offline
Alt 02.03.2008, 18:12   #21
S1077
Da würd ich sagen macht das schon Sinn.
P&P passt eigentlich nichts, außer der umgebaute von Jailbird...
S1077 ist offline
Alt 02.03.2008, 18:29   #22
Aeromotive + Schlauchpacket ist blug and Play hab i selber gekauft und verbaut.
Dark Shadow ist offline
Alt 02.03.2008, 18:29   #23
man muss sich nur nen Platz suchen wo man den befestigt das wars dann auch schon.
Also mal nicht wirklich schwer.
Alt 02.03.2008, 19:23   #24
Hab einen einstellbaren von SARD von Nucleon gekauft, auch p&p funktioniert wunderprächtig.
Amtrack ist offline
Alt 02.03.2008, 19:51   #25
UweT
Benutzerbild von UweT
mit deinem Setup kannst du ganz beruhigt weiterhin deinen Serien BDR nehmen...ist absolut nicht notwendig...
Ich bin letztes Jahr mit Lex-Kit und HKS Turbo mit bis zu 1,2 bar und Serien BDR gefahren...immernoch ein AFR von unter 11:1...wozu da noch ne Benzindruckanhebung ????um ein AFR von 9:1 zukriegen ?
UweT ist offline
Alt 02.03.2008, 20:16   #26
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
wenn du eine komplette 3 Zollanlge hast wird es zu eng , weil bei 190 schießt meine AGT Temp auf 900° Da ist dann der Benzindruck zu gering
Link Sponsored by Phoenix
diabelo ist offline
Alt 02.03.2008, 20:55   #27
UweT
ähm...das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun...
nur weil deine Abgastemp hoch geht hat das doch nichts primär mit dem Benzindruck zu tun...
mögliche Ursachen : Falscher Zündzeitpunkt,Motor an der Klopfregelgrenze,Abgassensor nicht optimal eingebaut etc...
UweT ist offline
Alt 02.03.2008, 21:20   #28
diabelo
Bordstein-Schrauber
Zündzeitpunkt Stimmt , Klopfregelgrenze , mh das geht auch ohne Laddedruck ?
Abgassensor ist kurz vor den Lader
diabelo ist offline
Alt 02.03.2008, 21:42   #29
UweT
diabelo,was ich eigentlich damit sagen möchte ist: wenn der Motor in Ordnung ist und alle Parameter den Werksspezifikationen entsprechen,dann magert das Gemisch so wie du es beschreibst nicht ab !!!!!
Wenn du jetzt den Benzindruck erhöhst und "hofst",daß das Problem damit beseitigt ist,dann wünsch ich dir viel Glück...
nur soviel: ich hab mit dem Serien BDR und Lex-Kit und großen Turbo keine Abmagerung durch die WB-Sonde bei meinem Motor feststellen können...im Gegenteil,das AFR war selbst bei einem LD von 1,2 bar immernoch unter 11...
mit offenem Turboknie und 3" Axelpipe...selbst bei Tacho 280 geht die Anzeige nicht über 11,3...
wenn bei dir die A-Temp so ansteigt,solltest du mal probehalber eine WB verbauen,um mal zu sehen ob das Gemisch überhaupt abmagert...
so auf Verdacht einfach was einbauen und dann ganz stark dran glauben geht meistens in die Hose...gibt ja auch hier im Forum genügend Beispiele bzw Leidensgenossen...
UweT ist offline
Alt 02.03.2008, 22:24   #30
diabelo
Bordstein-Schrauber
@UweT an welchen problem könnte es sonst liegen ? Habe das Problem erst seit dem Ich die Kompltte 3 zoll Anlage drunter habe , vorhher war die Abgasstemp um die 800 bis 820
Also , woran dann als am Benzindruck `?
Liebe gruß Diabelo
diabelo ist offline
ARP Hardware & Aeromotive Benzindruckregler Nucleon Biete 1 10.01.2010 01:06
Aeromotive Benzindruckregler + .......... Wachmann Biete 2 10.03.2007 10:03
Einstellbarer Benzindruckregler Plug n Play jailbird25 Biete 50 08.03.2007 16:35
HKS LLK & Sard Benzindruckregler Nucleon Biete 3 14.08.2005 23:07
kleines dampfrad und variabler benzindruckregler bei ricardo.ch koenig Auktionen 5 14.07.2005 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
