Alt 22.09.2006, 17:50   #1
Einstellbarer Benzindruckregler Plug n Play
Da ich nun von mehreren schon auf privater Ebene wegen dem Plug n Play Benzindruckregler angesprochen worden bin wollt ich mal fix das Angebot unterbreiten das wenn es ein paar Leute mehr wären ich mich dazu hinreissen lassen würde nochmal ein paar nach dem gleichen Muster zu fertigen.
Zum Regler selbst:
originaler Toyota Supra FPR umgerüstet zum einstellen mittelst Einstellschraube und Arretiermutter.
Der maximale Druck liegt ca bei 6,0 Bar.
Ich selbst fahre einen Druck von 5,5 Bar mit 550ccm Düsen.
Einstellung des Druckes muss mit Hilfsmanometer erfolgen was dafür an den Kaltstartventilanschluss an der Rail angeschlossen wird.
Falls ich ein par der Regler fertigen sollte, ist es nur möglich wenn ich immer einen im Austausch zugesand bekomme oder wenn jemand über den Winter ihn nicht braucht.
Neu kostet das Teil beim Toyo Händler glaub über 90 Euro.
Preis für das Teil würd ich bei 50,00 EURO mal ansetzen.
Wenn nich dann nich ansonsten mal melden.
jailbird25 ist offline
Alt 22.09.2006, 18:04   #2
AW: Einstellbarer Benzindruckregler Plug n Play
Zum Regler selbst:
Dateityp: jpg Regler.JPG (97,5 KB, 180x aufgerufen)
Alt 22.09.2006, 23:07   #3
na da wäre ich wohl dabei mit 1-2 Stück
john
bitsnake ist offline
Alt 23.09.2006, 00:03   #4
Wäre prinzipell auch dabei, bräuchte nur eine "Abstimmanleitung", weil ich nicht weiss auf welchen Wert ich einstellen muss und wie.
DK96 ist offline
Alt 23.09.2006, 13:44   #5
Zu der Einstellerei kann ich folgendes sagen:
Bei mir hatte ich damals bei 440ccm Düsen nen Druck von 3 Bar eingestellt....bei laufendem Motor.
Da merkt man schon in dem Moment beim verändern des Druckes das der Motor im Leerlauf viel viel weicher und geschmeidiger läuft.
Bei 440er Düsen und 3 Bar ca. haste ne Flow Rate von ca.520ccm pro Düse.
Man muss sich je nach Umbau des Motores da etwas rantasten.
Meine mal so ein Manometer is doch fix gebaut und is nachher auch nich weggeschmissen.
Was gut ist, das Teil einfach gegen den Serie austauschen einstellen und fahren.
Da wird nix rumgefrikelt mit meterlangen Schläuchen und so n Zeugs.
Hab meinen bereits jetzt das 4te Jahr drin.
Alt 23.09.2006, 13:50   #6
Kling seht interessant. Welches Gewinde hat die Fuel-Rail? 1/2" ? Weil Manometer haben wir bei uns auf Arbeit genügend^^
Silent Deatz ist offline
Alt 23.09.2006, 13:53   #7
Wenn du das Kaltstartventil von der Rail abbaust zum Druck einstellen, dann haste doch schon ne Hohlschraube zur Verfügung.
Was man braucht ist nur das Stück von einer alten originalen Metallbenzinleitung weil du ja die Ringöse benutzen musst mit der die Hohlschraube zusammengebaut wird.
Simple Sache...ansonsten muss ich dann mal ein Bild vom Manometer machen.
Alt 23.09.2006, 13:55   #8
Dateityp: jpg KS%20Druck.JPG (95,8 KB, 122x aufgerufen)
Alt 25.09.2006, 13:00   #9
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
würd denn auch einen nehmen! sag bescheid wenn ich dri das ding zuschicken soll!
bianco ist offline
Alt 25.09.2006, 18:05   #10
Am besten weinfach mal ne kleine Liste anfangen....wäre wohl das beste denk ich mal.....
Alt 03.10.2006, 17:24   #11
So...heut is der erste Regler fertig geworden und geht nu wech....!
Alt 14.02.2007, 22:28   #12
Werd die Tage wieder einen oder auch zwei bauen..also wer noch so nen niedlichen Schnuffelregler sein Eigen nennen möcht...PN.
Alt 14.02.2007, 22:34   #13
ansonsten mal ne sms schreiben da ich Abends ja net den Kasten hier anhab meistens:
01627421697
Alt 15.02.2007, 01:36   #14
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
spricht eigendlich irgendwas dagegen ein manometer permanent angeschlossen zu lassen?
gibt es dazu eine passende stelle?
wenn ich die fuel rail ab hätte ,würde ich ein manometer ans ende setzen
pearse ist offline
Alt 15.02.2007, 01:39   #15
wenn dann elektronisches Instrument mit sensor auf der Hohlschraube vom Kaltstartventil. Das passt Ein Instrument im Motorraum nützt ja nicht viel, das kann man so schlecht ablesen.
John
Plug and Play 550er Düsen Matce Biete 0 11.08.2006 04:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
