Alt 29.04.2007, 13:34   #31
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: Temperatur bei Vollast!
Im Stadtverkehr habe ich nie Sorgen,immer unter 90°.Hoffe mit den großen Spallüfter von ISA-Racing bessere Werte zubekommen.
Im Stadtverkehr sieht das natürlich anders aus.
Sobald die Temp auf ca. 102°C (gemessen vor dem Thermostatgehäuse)
ansteigt,
gehen die SPAL-Lüfter an und senken die Temp innerhalb von 60s auf 90°C herunter.
Somit pendelt die Betriebstemperatur zwieschen 90 und 102°C im Stadtverkehr.[/quote]
Alt 29.04.2007, 15:03   #32
Zitat von supraxe Beitrag anzeigen
Jau und dann nur destilliertes Wasser rein.
Beste Kühlwirkung hat nur Wasser,jeglicher Zusatz vermindert die Kühlung.
würd ich jetz sooo nicht stehen lassen wollen...
Kühlerfrostschutz sollte schon rein..es sei denn du hasst massig Wasserpumpen auf Tasche!!
Alt 29.04.2007, 15:07   #33
das sollte natürlich rein und wenns geht bis -27 Grad ,kann auch im Sommer kalt werden
Alt 29.04.2007, 15:11   #34
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Was für eine Tempanzeige hast Du verbaut?
Und wo greifst Du ab?
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 29.04.2007, 15:14   #35
Lucky Luke
Frostschutz würde ich auf jeden Fall rein machen.
Erhöht den Siedepunkt des Wassers.
Es fängt also viel später an zu Kochen
und behält die volle Kühlwirkung.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 29.04.2007, 15:49   #36
supraxe
[NSH]Axel
VDO und autostyle am Thermostat am Ölfilter und vorm Ölkühler.
Alt 29.04.2007, 16:03   #37
nich nur das...es schmiert und schützt auch alle beweglichen Teile im Kühlsystem..Wasserpumpenlager etc.
Alt 29.04.2007, 17:12   #38
bei 110 grad sollten die serienlüfter schon angehen. (105 grad). und 110 sind ja schon knapp vor der warn-blink-temperatur, die kommt bei 112 grad.
also ich bin froh das ich solche temperaturen bei weitem nicht habe...
Alt 29.04.2007, 18:19   #39
Lucky Luke
Ich habe mich an den Originalthermostatwerten gerichtet.
Die Arbeitstemperatur des Thermostats ist mit 88-102°C angegeben.
Sprich, wenn das Thermostat ganz offen ist
und somit die Kühlwirkung durch reinen Fahrtwind nicht mehr ausreicht,
werden die SPAL-Lüfter zugeschaltet. (bei ca. 102°C)
Diese kühlen innerhalb ca. 60 sekunden die Kühlflüssigkeit auf 90°C (am Thermostatgehäuse gemessen) herab und gehen aus.
Gleichzeitig ist das Thermostat wieder fast geschlossen
und im Wasserkühler herschen 80°C.
Einen effektiveren Wirkungsgrad kann man nicht erreichen.
Um eine niedrigere Betriebstemperatur zu erreichen
müsste man jedoch die Thermostatwerte und die Lüfterschaltung gleichmäßig herabsetzen.
Wobei zu befürchten ist,
dass das Thermostat ständig offen steht.
Dies bedarf jedoch einer stärkeren Batterie
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (29.04.2007 um 18:30 Uhr).
Alt 29.04.2007, 20:44   #40
RoTh
Benutzerbild von RoTh
RoTh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@DK96
Nicht schlecht!!
Wie viel hast du so gemacht an deiner Supra?
RoTh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 20:45   #41
eher was er macht
Er versucht krampfhaft den Turbo zu zerstören
Alt 29.04.2007, 20:54   #42
obwohl die temp-anzeige in dem bereich auch künstlich sehr beruhigt ist. da steht die nadel bei 70 grad, und bei 110 auch. erst ab darüber geht sie dann irgendwann flott nach oben. hat auch den sinn, das die nadel nicht unnötig bei temperaturschwankungen hin und herpendelt, und den fahrer unnötig beunruhigt.
Alt 29.04.2007, 22:40   #43
supraxe
[NSH]Axel
Muß mal die Temp hinter den Kühlern abgreifen zur Not pisse ich mal rein vielleicht hilft das!
Alt 29.04.2007, 22:49   #44
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
Unser Terror Tuner Jürgen hat doch mal die einzelnen
Frostschutzmittel die es so gibt getestet.
Soweit ich mich erinnern kann hat Er die besten Erfahrungen mit dem Glysantin von
BASF Alu Protect / G30 in rot gemacht. Das Zeug soll Top sein den Siedepunkt erheblich erhöhen.
Gruß Dirk-S
Alt 29.04.2007, 23:37   #45
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
und die WaPu wird geschmiert, ohne nicht...
ruckelt bei vollast die zweite !!! help !!! sleep1975 Technik 19 04.04.2006 18:21
ruckelt bei vollast !! sleep1975 Technik 14 01.04.2006 21:17
Temperatur imm 3000er Rohr. Mike Subway Technik 29 15.11.2005 06:36
Ruckeln bei Vollast! DK96 Technik 26 09.04.2005 09:30
Temperatur und Geräusch Pefi Technik 52 29.06.2003 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
