Alt 12.11.2005, 21:07   #1
Mike Subway
Benutzerbild von Mike Subway
Temperatur imm 3000er Rohr.
Ist eigentlich schon mal jemand auf die Idee gekommen, die Ladeluft Temperatur zu messen? z.B. im 3000er Rohr.??
Wäre das nicht mal Aussagekräftig, welche Veränderungen was bringen?
Was nutzt z.B. ein riesiger Ladeluftkühler, wenn die Hardpipe direkt ungeschützt über dem Turbo läuft.
Hab das bei den Amis gesehen, die packen ihre Rohre kompl. ein.
Bringt das nicht effektiv mehr? Und ist auch noch billiger.
Nur so ein Gedanke
Gruss Mikey
Alt 12.11.2005, 21:30   #2
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Beides bringt effektiv am meisten. Aber so Rohre vernünftig abzuschirmen ist auch einfacher als getan, auch beim Klempner kostet die Isolierung etwas Geld.
So Messungen bringen ja was, wenn man 2 Alternativen (unterschiedliche LLK) vergleichen will. Hab jedoch keine Lust da mehrere einzubauen. Baue mir einen größeren ein ung gut ist.
Wäre natürlich trotzdem mal interessant
Alt 12.11.2005, 21:55   #3
Mike Subway
Ja, denke ich auch. Nicht nur wegen dem LLK, auch Änderung am Luftfilter,
Lange oder kurze Hardpipe. etc.
Man betreibt einen Aufwand um keine warme Luft anzusaugen, heitzt sie dann aber über dem Turbo wieder auf.
Irgendwie nicht nach zu vollziehen, oder?
Gruss Mikey
Alt 12.11.2005, 21:57   #4
da stimme ich Dir zu aber ein Abschirmblech wär auch was besser als das hässliche umwickeln das sieht so scheisse aus ,dann lieber warme Luft
Alt 12.11.2005, 22:00   #5
Mike Subway
So ähnlich wie beim Auspuff Hitzeblech. Müsste man mal probieren.
Würde auch noch gut aussehen, denke ich.
Du hast du Recht. Das umwickeln, sieht total Scheisse aus.
Gruss Mikey
Alt 12.11.2005, 22:14   #6
svenska
fragt lolek, der mißt alles und jeden, und das mindestens 4 mal
Alt 12.11.2005, 22:15   #7
suprasöse
Hab mir grad nen Hardpipekit mit Keramik Beschichtung gezogen. Laut verkäufer solte die Bischichtung di wärme abstrahlen und die Ansaugluft kühl halten. Mal sehen obs was bringt.
Alt 12.11.2005, 22:19   #8
Mike Subway
KeramikBeschichtung?? Kingt gut. Erzähl mal, wenn du es drin hast.
Gruss Mikey
Alt 12.11.2005, 23:08   #9
suprasöse
Kann aber noch bis im Frühjahr dauern. Bin noch lange nicht fertig mit meinem Umbau.
Alt 12.11.2005, 23:44   #10
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Ich messe dort die Temperatur.
Hat so 30-60°C mit serien LLK.
Alt 13.11.2005, 10:37   #11
Mike Subway
Haste mal verschiedene Sachen probiert, was etwas bringt und was nicht?
30 - 60Grad ist ja eine weite Spanne.
Gruss Mikey
Alt 13.11.2005, 11:10   #12
Lolek
Die Temperatur ist natürlich von vielen Variablen abhängig ...
Aussentemperatur
Ladedruck
Motortemperatur
Ich habe eine Wasserkühlung und jetzt das FFIM (FrontFacedIntaceManifold) System (ähnlich MK4), ohne über den heissen Lader zu gehen und einen neuen LLK.
Im Moment ist der Motor aber noch neben dem Auto
Alt 13.11.2005, 12:05   #13
da kann er wenigstens nicht kaputt gehen http://www.supra-forum.de/newreply.p...te=1&p=220823#
hüpf
Alt 13.11.2005, 12:55   #14
Mike Subway
Aussentemperatur
Ladedruck
Motortemperatur
Klar, das hängt von vielen Faktoren ab. Ich denke mal genau das ist das Problem. Die Hardpipe geht über dem heissen Turbo.
Ich kann mir nicht vorstellen, das es viel ausmacht, wenn man z.B. mit einem offenen K&N etwas warme Luft ansaugt, dass sich das im 3000er Rohr bemerkbar macht. Da sind jede menge Hitzequellen dazwischen, die man erst mal eliminieren sollte, oder?
Hast du mal ein Bild davon?
Gruss Mikey
Alt 14.11.2005, 18:03   #15
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Eine Isolierung bringt nur bedingt was.Die meiste Temp bekommste wenn der TL arbeitet.90% bringt eine anständige Ladeluftkühlung.
Blitz FATT Turbo Timer, Greddy BOV, HKS SSQV BOV, HP Rohr Amtrack Biete 3 22.09.2005 23:51
3000er rohr streetfighter Suche 7 07.04.2005 15:14
Durchmesser 3000er Rohr? Supra_MA70 Technik 4 20.03.2004 11:34
Oil im Bov und 3000 Rohr und etc. mahaudi Technik 8 18.08.2003 03:40
Temperatur und Geräusch Pefi Technik 52 29.06.2003 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
