				Bar Leaks oder ähnliches
			Hallo Fan's
	Wer hat Erfahrungen mit dem Einsatz dieses oder ähnlicher Wundermittel zum schliessen von Haarrissen und kleinen Löchern in der Zylinderkopfdichtung. Habe das mal bei ner alten Lady getestet, die schon voll stoff ins Kühlwasser geblasen hat. Obwohl ich den Eindruck hatte, dass das Blasen schwächer wurde, war es damals bei dem kapitalen Schaden natürlich zu spät. Würde mich jetzt interessieren, wies damit bei einem beginnenden ZKD Schaden aussieht (leichtes Rauschen - "Wasserfall", dann wieder eine Weile nichts zu hören). Gibt's jemanden, bei dem so ein Mittelchen wirklich funktioniert hat und wenn ja, wie hats gehalten ?  |
		#4 | |
				AW: Bar Leaks oder ähnliches
 Allerdings sollte dir da das Auto egal sein, weil gut ist das nicht das zeug setzt sich überall rein und verklebt manches, sowie die ablagerungen die man sonst noch so hat sind sicherlich auch nicht förderlich. Motor hat ja sowieso schon mit temps zu kämpfen. Von dem her funktioniert, würd es beim Supra aber nicht machen. Wenn dir was am Wagen liegt machs net. Hab das immer bei den Alltagsrumpeln gemacht weil ich keine lust hatte lecks zu suchen. Auch in jedem punkt des Kopfdichtungstodes schon probiert. Bis zu dem punkt bei dem der Motor überhitzt ist auf der Bahn wurde es damit nochmal für ne weile dicht. Bei dem Punkt an dem im Standgas die Zylinder mti wasser vollgelaufen sind, das der Motor nach kurzer Zeit im Standgas abstirbt da gehts definitiv nimmer. ![]() Da hab ichs dann auch nochmal probiert mit Motor Block dicht und gleich die menge die für 15 Liter Kühlwasser gedacht war reingeschüttet. Ergebnis war da dann negativ. *g
	Kopfdichtung kaputt und ein Neuaufbau in gange? Willst du Tunen und brauchst etwas mehr oder weniger Verdichtung? http://Kopfdichtungdirekt.de  |
Oder das.
			![]() Aber da hab ich keine Erfahrung mit. Man könnte auch immer vorm Schlafen raus zum Auto gehen und ihm einreden. >>> Du verlierst kein wasser kein Öl und dein Wassersystem ist dicht <<<<
		#7 |
			 [NSH]Axel
		#8 | |
	Sei realistisch. Erwarte ein Wunder.  |
		#9 |
			wenn man mal sieht, wie das zeugs kühler, kühlwasserkanäle, heizungsregister etc zusetzt, dann haut man das in kein auto rein, m,it dem man noch länger was zu tun haben möchte...
	![]() ![]() Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde -----------------  |
		#10 |
			![]()   Wirf doch einfach nen rohes Ei rein, hat ja früher auch funktioniert .   Aber denen war damas glaube ich der Motor nicht egal habens ja aber trotzdem gemacht ![]()
	Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit. Und noch einer von mir Ihr belügt uns doch den ganzen Tag, am Ende heisst es " Wir haben euch doch gefragt! " ...aber keiner hat darauf gehört, was einer von uns sagt.  |
		#12 |
			Ich habe damals in meinen Audi Quattro so eine Kühlerdicht Flüssigkeit reingekippt, da von einer Kühllamelle wasser herausperlte.
			Tja, das Teil war dann dicht, aber die Temperaturanzeige stand dann durchgehend knapp am roten Bereich. ![]()
	Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwerer. Kurt Tucholsky  |
		#13 | |
 Kann man mindern das leiden. Aber ist n ätzender Nachteil am 7m soviel steht fest. Bei gleichem aufwand kommt man mit nem Kurzhuber weit höher.
| Baumarkttuning CT 26 mit 1,6 bar | stream tec | Tuning | 22 | 25.10.2006 01:16 |
| starlet @ 1,3 bar | Formi | Off Topic | 4 | 18.09.2005 16:09 |
| Ladedruckanzeige steht bei - 0,3 bar | diabelo | Tuning | 25 | 10.06.2004 14:42 |
| für wievile bar ist der orig turbo?1,2 bar oder? | streetfighter | Tuning | 17 | 24.06.2003 02:09 |
| EGT-Supra bei 0 Bar und bei 0,8 Bar. | Andreas-M | Technik | 11 | 26.03.2003 00:00 |
