Alt 17.05.2005, 17:00   #1
DJMadMax
Benutzerbild von DJMadMax
Wischwasserdüsen bringen kein Wasser
Moin Junx...
habe folgenden Verdacht: Und zwar, dass irgendetwas (Dreck?!) die Pumpe, bzw. den Zulauf zu den Wischwasserdüsen der Frontscheibe verstopft.
Die Düsen an der Heckscheibe sowie Frontscheinwerfer funktionieren wunderbar, auch hört man schön ein "Surren" (Pumpe?) wärend des Waschvorganges. Dieses Surren bleibt beim Betätigen der Frontscheibendüsen aus, zuletzt ging es noch ganz normal, dann wärend eines Waschvorganges blieb das Wasser aus... ich mir also einfach nur gedacht "OK, wird leer sein, schaust daheim mal" ... daheim dann auch neues Wasser befüllt und erneut probiert, und siehe da, es kam ein kurzer Spritzer und danach nix mehr
Weiss jemand Rat? Ist es so wie ich vermute, dass es eine separate Wasserpume für jeden Reinigungskreislauf (also Heckscheibe, Frontscheibe, Frontscheinwerfer) gibt?! Wenn ja, wo sitzt die für die Frontscheibe?! Wenn ich dem Schlauch von der Motorhaube aus folge, endet er irgendwo im rechten Radhaus, das heisst, es muss wohl das rechte Rad samt Verkleidung runter, richtig? Gibt es eine Möglichkeit, die Pumpe zu reinigen, oder ist es eher eine Alterserscheinung und sie muss getauscht werden?!
Schankedööön im Voraus
Cya, Mäxl
Alt 17.05.2005, 17:14   #2
Mike B.
entkalken heisst das zauberwort.
Alt 17.05.2005, 17:17   #3
DJMadMax
Hatte grad mal die Schläuche vorne von den Düsen ab Nix ... also die Düsen sind definitiv nicht verstopft, sonst wär ja schon Wasser aus dem Schlauch gekommen...
Entkalken, ja ne is klar Dann erklärt mir lieber mal, wie ich an die Pumpe komm und obs nun definitiv nur eine, oder mehrere sind... Wenn es nur eine Pumpe ist, dann gibt es ja irgendwo ein "Stellventil" welches beim Betätigen des Reinigers den richtigen Weg aufmacht... vielleicht ist da ja der Hund begraben?
Cya, Mäxl
Alt 17.05.2005, 17:26   #4
caligula
is auch sicher nirgends ein loch im schlauch?! hatte ich auch mal und habs erst nach langem suchen bemerkt
Alt 17.05.2005, 17:38   #5
DJMadMax
ich sags nochmal, damits auch niemand überliest
ES GIBT KEIN MOTORENGERÄUSCH DER PUMPE!! ... okay?! Das schließt Löcher im Schlauch, verdreckte Düsen und alles andere dergleichen aus.
Cya, Mäxl
Alt 17.05.2005, 18:22   #6
Mike B.
stecker ab, kabelbruch, pumpe platt.
Alt 17.05.2005, 18:59   #7
die Pumpe ist bestimmt putt aber welche das von denen ist uihuih
machs doch so einer bedient die Teile und die,die nicht geht das isse,stimmt die Verkleidungen müßen ab ,aber das ist kein Akt
Alt 17.05.2005, 19:34   #8
wir würd mir ein neues auto kaufen......
Alt 17.05.2005, 20:10   #9
hast überhaupt Wasser drin?
Alt 17.05.2005, 22:26   #10
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Bist du dir sicher das kein wasser kommt?
Alt 19.05.2005, 18:08   #11
supraxe
[NSH]Axel
Sollte eigentlich nur eine Pumpe geben.Ziehen ja das Wasser aus ein und demselben Behälter.
Alt 19.05.2005, 23:32   #12
sind verschiedene pumpen. radhausinnenverkleidung beifahrerseite raus, dann sieht man den pott mit den pumpen.
Wasser vs. Bier HE-MAN Off Topic 11 24.02.2005 12:04
Wasser Temp. Anzeige Kryger Tuning 18 23.08.2004 18:05
wasser verbrauch warum hilfe :o( babystern Technik 3 08.04.2004 20:49
Wasser unterm Auto?! fumpeltröte Technik 5 01.06.2003 21:37
DRIIIIINGEND : Alles fertig zusammengebastelt, Wasser seicht bei Ansaug ! Roger Technik 2 27.02.2003 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
