Alt 28.05.2003, 15:02   #1
fumpeltröte
fumpeltröte befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wasser unterm Auto?!
Mal ne ganz kurze Frage:
Mir ist grade aufgefallen, dass aus einem kleinen Schlauch, der kurz unterm Turboknie aus der Spritzwand kommt Wasser rauströpfelt....
Ich hab den Wagen nur ein paar (2-3)Kilometer gefahren - damit das billigst Öl warm wird...es läuft grade raus.... und ich gleich mein schönes neues reintun kann) und jetzt tröpfelt es da rum...
Was ist das? Klimaanlage?Hoffe mal, das soll so...
Treffen sich zwei...einer kommt nicht!
fumpeltröte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2003, 15:11   #2
-Christian-
Das ist der wärmeaustauscher von deiner Heizung...., wechsel ihn wenn er eingerissen ist. (Ist es vor oder hinter dem Ventil?) Wenn es hinter dem Ventil ist lege das Ventil erstmal still.
Alt 28.05.2003, 15:40   #3
fumpeltröte
Also ich meine jetzt keinen von den beiden Heizungschläuchen, die an dem Wärmetäuscherventil sind...und ich nicht den, der hinten vom Zylinderkopf hochkommt....
Ich meine so ein kleines Schläuchlein weiter unten....das endet einfach so im freien und kommt aus der Spritzwand...da tropft es raus!
Der Wärmetauscher gerissen?!?! du meinst den Schlauch oder?!?!
Die sind aber alle dicht...und das Ventil ist auch ok...also ich denke nicht, dass es Kühlwasser ist...scheint vollkommen klares Wasser zu sein...
Alt 28.05.2003, 16:21   #4
Schlauch der durch die Spritzwand kommt und im freien baumelt? Kondenswasserablauf der Klima? Wenn er denn da sitzt, und die Klima an ist...
Alt 28.05.2003, 20:41   #5
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Ja, macht Sinn. Bei mir hats an der Stelle auch immer getrpft als meine Klima noch ging
Aber ob es jetzt genau der Schlauch war,... hab ich nie nachgeguckt.
Alt 01.06.2003, 22:37   #6
ich kann Dir auch grade nicht sagen, ob dieser Schlauch wirklich von der Klimaanlage kommt. Aber wenn er im freien endet hört es sich schon so an. Auf jeden Fall ist eine KLEINE Pfütze unterm Auto durchaus normal, wenn bei heissem Wetter die Klimaanlage läuft.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
