Alt 14.04.2025, 21:50   #1
Supra-92
Supra-92 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Serienhöhe (Radmitte bis Kotflügelkante)
Moin zusammen
Mein Auto wurde heute geprüft – und die netten Prüfer meinten, ich sei deutlich zu tief unterwegs.
Sie haben einfach die aktuelle Fahrzeughöhe genommen, die originale Gesamtfahrzeughöhe aus den Daten gezogen und das Ganze gegeneinander gerechnet. Ergebnis: rund 2 cm zu tief.
(Ich persönlich finde ihn eigentlich nicht zu tief – nichts schleift oder streift.)
Leider habe ich die originalen Fahrwerkswerte damals nicht ins Beiblatt eigetragen – kam bei den Prüfern auch nicht so gut an.
Und da die Karosserie lange auf Unterstellböcken stand, konnte ich die Werte auch nicht vorher messen – das neue Fahrwerk wurde direkt zusammen mit Motor etc. eingebaut.
Jetzt meine Frage an euch, da ich leider nichts konkretes unter der Such Funktion finde:
Hat jemand von euch die originalen Fahrwerkswerte (Höhe Radmitte bis Kotflügelkante) für eine Toyota Supra MA70, Baujahr 1992, 3.0 Turbo?
Siehe Anhang für Werte Tabelle
Soweit ich weiß, gibt’s da leichte Unterschiede je nach Baujahr und ob Sauger oder Turbo – also wär’s top, wenn jemand genau diese Variante hätte.
Danke euch im Voraus
Dateityp: jpg Forum Fahrwerks Datei.jpg (180,0 KB, 18x aufgerufen)
Supra-92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2025, 12:38   #2
AW: Serienhöhe (Radmitte bis Kotflügelkante)
Welches Fahrwerk hast du denn jetzt drin?
Das sind die Daten vom K-Sport Street:
https://www.k-tec-germany.com/K-Spor...ahrwerk-Street
Kl. zuläss. Abstand Radmitte-Radhauskante VA: 325mm (senkrecht)
Kl. zuläss. Abstand Radmitte-Radhauskante HA: 330mm (senkrecht)
Zulässige Tieferlegung VA: 15mm-45mm
Zulässige Tieferlegung HA: 15mm-45mm
Da 325/330mm die minimal zulässige Höhe ist, und der zulässige Bereich mit maximal 45mm angegeben ist, würde ich halt einfach 325/330 + 45 rechnen, und das als Stock Höhe jeweils angeben.
Geändert von gitplayer (15.04.2025 um 12:45 Uhr).
Alt 15.04.2025, 12:49   #3
Die einzige offizielle Angabe, die ich kenne ist aus dem WHB:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...tion=FA&Page=3
Aber da wird vom Boden bis zur Mitte der Verschraubung gemessen am Rahmen.
Alt 15.04.2025, 19:38   #4
Supra-92
top – danke, das ist eine gute Idee! Wusste gar nicht, dass das auf der Original-Website abgebildet ist.
Ja, rechne es einfach hoch – bei uns sind zwar nur 40 mm erlaubt, aber das passt schon.
Ich habe ein K-Sport Sport verbaut.
Welches hast du verbaut?
und wie tief biste gegangen?
Gruss
Alt 16.04.2025, 09:59   #5
Ich hab das Street, aber nie groß nachgemessen. Ich bin nach sichtbarem Gewinde gegangen, da stand was in der Anleitung und der TÜVer hat es ausgemessen und noch 5mm weniger eingetragen.
Dateityp: jpg IMG_6835.JPG (1,51 MB, 31x aufgerufen)
Alt 16.04.2025, 19:13   #6
Supra-92
Sieht Top aus, Felgen auch Sehr genau auf der aussen kante
was fährst du für Reifen Dimension und Felgen et?
Alt 17.04.2025, 15:53   #7
Das waren damals Continental Sport Contact in 245/45-16 auf den CRD Felgen. Die sind glaube 8,5 mit ET28.
Die Reifen gibt es aber so nicht mehr am Markt und das Angebot in der Dimension wird generell immer kleiner.
Sammelbestellung SPEEDHUT bis Ende Januar 07 Lolek Sammelbestellungen 46 04.05.2007 05:56
Unterschied? Hori10 Technik 19 21.01.2007 18:55
Bis Donnerstag offline -Christian- Off Topic 0 08.06.2006 15:38
ESD nur bis BJ89? Hallo? Alonso Technik 27 08.05.2006 23:54
Rückschlagventil bis 120Grad + druckfest bis max 5 Bar. Dark Shadow Sonstiges 4 16.03.2004 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
