Alt 06.02.2022, 15:22   #1
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Spritpumpe 12V Mod
Alle Links im Forum gehen nicht. Kann mal einer kurz beschreiben wie der 12 V funktioniert? Was muss ich wo brücken?
Alt 06.02.2022, 17:59   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Spritpumpe 12V Mod
Wenn die Pumpe permanent mit Volldampf laufen soll, dann reicht es den Vorwiderstand zu überbrücken. Oder FP und PR am Relais brücken.
Alt 06.02.2022, 18:04   #3
berndMKIII
Der Anhang wollte sich nicht anhängen
Dateityp: gif FI_114.gif (35,5 KB, 58x aufgerufen)
Alt 07.02.2022, 18:34   #4
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Okay Danke, hatte da Videos auf Youtube gesehen, die machen eine Wisenschaft draus.
Alt 07.02.2022, 18:43   #5
berndMKIII
Okay, gibt es da ein Umrüstkit für 89 Dollar?
Alt 07.02.2022, 19:13   #6
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Neee, irgendein Relais mit eigene 12V die an die Pumpe geklemmt wird. Hinten im Kofferraum...
Alt 07.02.2022, 20:13   #7
berndMKIII
Wenn du eine Pumpe verbaust, die mehr Saft zieht, dann ist das angesagt.
Alt 08.02.2022, 14:02   #8
Das hatte ich mir auch erst überlegt mit der AEM Pumpe, aber wenn man sich die eigentlichen Leitungen mal anschaut, dann reicht das in den meisten Fällen aus, wenn man nur den Widerstand brückt.
Alt 08.02.2022, 16:16   #9
JesseJames
Benutzerbild von JesseJames
JesseJames befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der Meinung bin ich auch. Die Kabel der AEM sind nicht dicker, als die Originalen die im Kofferraum ankommen. Fahre seit 2 Jahren ohne Probleme.
JesseJames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2022, 00:35   #10
Mark9
Mark9 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Leute, erklärt das bitte mal genauer alles.
Verstehe ich das richtig, wenn man die Orig. Benzinleitugen drin lässt reicht es wenn man den Widerstand wie oben brückt? Was macht dan die orig Pumpe oder was bringt das?
Wollte auch eine AEM einbauen die 340 liter bringt. Aber möchte die Leitungen nicht tauschen. Ich hätte vor die Supra auf max. Ps anzahl zu bringen was eben mit den originalen durchmessern der Benzinleitungen möglich ist. Wenn ich mich nicht irre dann sollte das so in der 550PS grenze liegen.
Aber da dachte ich das eben eine stärkere Pumpe Pflicht ist.
Wenn ich mich wo irre dann gebt mir bitte bescheid. Bin für jede info dankbar.
Mfg Mark
Mark9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2022, 02:19   #11
Es geht nicht um die Leitungen, sondern die Kabel.
Alt 24.02.2022, 15:45   #12
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Wenn die Pumpe dann aber permanent mit Vollast läuft, hast Du doch einen höheren Benzindruck und damit permanent eine höhere Einspritzmenge oder hab ich nun einen Denkfehler?
Alt 24.02.2022, 16:45   #13
berndMKIII
Die ECU regelt die Pumpe UND die Einspritzdüsen UND die Luftmenge. Wenn jetzt nur de Pumpe auf Vollast läuft ist das nur die halbe Miete. Auf jeden Fall fließt mehr Benzin über den Rücklauf in den Tank.
Alt 24.02.2022, 20:54   #14
S1077
Mir geht es nicht darum , durch den 12V Mod den Benzindruck und die Einspritzmenge zu erhöhen, dazu gibt eine Emanage o.ä., aber damit greifst Du ja nur im Open Loop ein.
Wenn die Spritpumpe jetzt z.B. im Standgas Vollast läuft, regelt die Ecu dann überhaupt noch auch Lambda 1?
Alt 24.02.2022, 21:35   #15
Du hast doch einen Benzindruckregler der den Druck beschränkt und damit für ein konstantes Volumen sorgt. Der Rest fließt wieder zurück in den Tank.
12V Steckdose tauschen soundofspeed Technik 6 20.10.2015 23:04
A343 EU Spec AT Getriebe mit Boostlogic Mod fadester MKIV 7 12.09.2015 01:00
Bordspannung gelegentlich unter 12V adams003 Technik 0 27.04.2014 20:45
Hallo Admin bzw. Mod supramkIII Sonstiges 44 14.04.2014 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
