Alt 15.10.2015, 22:49   #1
soundofspeed
Benutzerbild von soundofspeed
soundofspeed befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
12V Steckdose tauschen
da der Vorbesitzer meiner Supra in jeder Hinsicht tolle Arbeit geleistet hat (Sarkasmus Off) würde ich gerne wissen wie man die 12v steckdose bei der Radioverkleidung ausgebaut bekommt, und ob ich da eine andere einbauen kann (möchte da nichts kaputt machen.) Der Vorbesitzer hat nämlich einfach ein Loch durchgebohrt um ein Mikrofon da einzubauen, und jetzt funktioniert es natürlich nicht mehr, würde das aber schon ganz gerne alles funktionierend haben.
grüße
soundofspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 00:13   #2
Titch
Benutzerbild von Titch
Titch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: 12V Steckdose tauschen
Mittelkonsole abbauen, bzw den Teil um die schaltkulisse, ist geklipst und geschraubt.. Glaube hinterm Aschenbecher waren zwei schrauben.. Dann kannst den Stecker davon abziehen. Geht ganz flott.
Titch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 00:35   #3
Vorsicht, da sind ein paar mehr Schrauben... eine neben dem Handbremshebel, eine neben dem Zündschloss und dann die beiden im Schacht vom Aschenbecher. Dann kann man den ganzen mit Gummi überzogenen Rahmen abziehen. Ist immer etwas fummelig, das Ding da rauszumanövrieren, mit Schalthebel, Handbremshebel, Zündschloss im Weg.
Alt 18.10.2015, 19:57   #4
soundofspeed
Also die Konsole hab ich jetzt draußen, aber wie bekomm ich die Steckdose aus der Konsole?
Alt 18.10.2015, 20:49   #5
Hab das Ding lange nicht mehr vor mir gehabt... hat der Anzünder eine Art Metallbecher, den man abschrauben kann? Dann kann man das Gegenstück evtl. nach vorne aus der Konsole rausziehen.
Alt 18.10.2015, 21:35   #6
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
Ja, da ist hinten eine große Kontermutter. Die kann man nach dem Lösen der Kabel abschrauben und dann kann man das ganze nach hinten rausnehmen.
Alt 20.10.2015, 23:04   #7
soundofspeed
Danke, hab es jetzt geschafft.. war zu blöd die Kontermutter zu sehen
Bordspannung gelegentlich unter 12V adams003 Technik 0 27.04.2014 20:45
Downpipe tauschen ohne Turbo auszubauen? gitplayer Technik 12 08.04.2009 09:50
Kopfdichtung tauschen Razor08 Tuning 37 01.03.2009 15:16
Radio tauschen timf Car-HiFi 13 11.10.2005 21:37
Tauschen der Ventildeckeldichtungen Raabevadder Technische FAQ 2 19.03.2004 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
