Alt 05.02.2022, 19:46   #1
James3462
James3462 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aufhängung wechseln
Hi Leute,
ich wollte bei meiner Supra die Vorderaufhängung mal durchchecken und wollte fragen ob jemand vielleicht einen Händler kennt, bei dem man Ersatzteile dafür kaufen kann.
Setze Sie quasi von Schrottauto zustand wieder zusammen da sie jetzt 22 Jahre nur in einer Scheune stand und die ganzen Lager mittlerweile ziemlich durch gegammelt sind.
Gruß James
James3462 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 00:44   #2
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
AW: Aufhängung wechseln
Teile musst Du zusammensuchen, Teilweise USA (Rockauto), Japan (Amayama), dein Toyota-Händler, dein üblicher Teilelieferant.
Vorsicht, es gibt durchaus Schrauben die nicht mehr lieferbar sind und die kaputt zu machen sollte vermieden werden.
Alt 08.02.2022, 02:53   #3
ML999
Benutzerbild von ML999
ML999 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Da Du die Aufhängung eh überholen willst, empfehle ich Dir, gleich auf PU-Buchsen umzurüsten - gibt ein strafferes Fahrwerk.
Zumal es schon vor Jahren etliche Buchsen für die Hinterachse bei Toyo nicht mehr gab.
Habe mich (vor über 10 Jahren) für Buchsen der Fa. Superpro (für Deutschland: Erlangen) entschieden. Habe den Inhaber vor Jahren mal auf der TechnoClassica getroffen - er machte einen sehr kompeteten Eindruck und ich fühlte mich sehr gut beraten.
Und die PU-Buchsen haben auch den Vorteil, dass die Exzenter-Schraube nicht mehr festrosten kann.
Die Querlenker-Buchsen der Hinterachse sind - wenn die Schrauben festgegammelt sind - ne Qual!
Am besten gehts mit ´ner ganz feinen Trennscheibe. Hitze und Induktionsheizgerät kannste vergessen, schade um die Zeit und Mühe.
Dateityp: jpg PU-Buchsen_02.JPG (277,0 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg PU-Buchsen_01.JPG (275,9 KB, 21x aufgerufen)
„Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut....“ (William G.T. Shedd) - und noch einer
"Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren." (Berthold Brecht)
Geändert von ML999 (08.02.2022 um 03:01 Uhr).
ML999 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2022, 03:07   #4
ML999
Und noch was:
Wenn Du schon die komplette Aufhängung restaurieren willst:
Prüfe sehr genau den Bereich, wo die Hinterachse an den Rahmen festgeschraubt ist. Da hatte die Supra meiner Frau schon Löcher, haben wir mit Reparaturblechen TÜV-konform repariert - siehe Bilder.
Und wenn Du schon die Hinterachse raus hast - wechsle gleich den Kraftstoffilter, so gut kommst Du danach nie wieder ran.
Dateityp: jpg HA-Aufnahme_RE_05.JPG (2,26 MB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg RepBlech_RE_01.JPG (1,52 MB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg RepBlech_RE_05.JPG (1,73 MB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg RepBlech_RE.JPG (915,0 KB, 29x aufgerufen)
Alt 08.02.2022, 13:15   #5
Da haste dir leider den unglücklichsten Zeitpunkt für so ein Projekt ausgesucht.
Vieles gibt's entweder nicht mehr oder ist momentan nicht lieferbar. Vor 5 Jahren hätte das noch besser etwas ausgesehen.
Komplett aufgearbeitet ist es meiner Meinung nach auch erst, wenn man auch die Lager der Hilfsrahmen getauscht hat.
Alt 08.02.2022, 19:37   #6
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Würde ich nicht sagen, vieles ist noch zu haben... Tank, Tankbänder und die gaaaanz langen Schrauben am Fahrwerk gibt es nicht mehr. Ansonsten kriegt man noch vieles.
Alt 11.02.2022, 10:43   #7
Vordere obere Querlenker, ABS Sensoren etc. Waren auch einige Beispiele.
Gibt vieles nicht mehr, auch nicht aus dem Zubehör.
Alt 11.02.2022, 21:56   #8
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Jo, stimmt schon, aber lässt sich noch irgendwie lösen...
Alt 14.02.2022, 08:24   #9
James3462
Jo danke wollte dann auch definitiv auf pu buchse umsteigen. Ist einfac logischer nach all der Zeit.
Alt 14.02.2022, 08:24   #10
James3462
Und noch was:
Ich werde mal gucken wie schlimm es bei mir aussieht.. aber danke für den Tipp
Vorderen kat wechseln Basti Technik 2 10.09.2011 17:35
Zündkerzen wechseln Supra MKIII Technik 12 06.10.2007 09:54
Kopfschrauben wechseln ohne die ZKD zu wechseln? Silent Deatz Technik 119 26.01.2007 21:33
Turbo wechseln Jaco Technik 6 26.05.2003 19:13
Turbo wechseln Jaco Technik 29 15.04.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
