Alt 05.01.2022, 11:11   #1
Tom-speed
Tom-speed befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zu hoher Ladedruck
Ich habe einen Supra MK 3 3.0 Turbo
Wenn ich den Motor anlasse geht der ladedruck beim kleinsten antippen des Gaspedal sofort nach oben.
Was kann das sein ?
Tom-speed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2022, 11:14   #2
AW: Zu hoher Ladedruck
Ist das eine originale Anzeige oder eine Zusatzanzeige?
Weil Zusatzanzeigen zeigen häufig auch Unterdruck an und der verändert sich natürlich beim Gas geben.
Ladedruck in dem Sinn hast du erst, wenn es über den Atmosphärendruck steigt.
Alt 05.01.2022, 11:25   #3
Tom-speed
ich habe den Ladedruck nicht nur auf der anzeige sondern er bläst den Turbo voll auf!!
Alt 05.01.2022, 11:43   #4
Ja und was soll das aussagen? Abgas strömt immer durch die Turbine, also dreht sich der Turbo auch immer.
Du kannst nach dem Wastegate schauen, ob das klemmt, aber ansonsten bringt diese Aussage gar nix.
Miss den Druck mit einer Anzeige, dann siehst du, was passiert.
Alt 05.01.2022, 14:28   #5
guck mal ob der Schlauch am Wastegate angeschlossen ist. wenn der fehlt macht der Lader immer Maximum was er kann, weil Wastegate ist immer ganz zu.
ist allerdings von der Abgasmenge abhängig, also beim antippen des Gaspedals passiert da nicht so viel. Musst schon ein bißchen Last haben
Alt 06.01.2022, 10:17   #6
Tom-speed
Wastgate konntrolliert und mechanischer Mechanismus am Turbo ist auch
leicht gangbar!
Alle Vakumschläuche kontrolliert und ersetzt.
Ladedruck geht sofort hoch auch bei nur kurzem Antippen des Gaspedals.
Gemessen mit einem externen Druckmesser. und mann spürt auch das der Ladedruck sofort erhöht ist.
Alt 06.01.2022, 10:33   #7
Boergy
Benutzerbild von Boergy
wie hoch geht der LD? paar Daten wären dazu nett. sinds 0,2 bar oder 2 bar? Wo wird der LD gemessen? Ansaugbrücke, vor/nach LLK, nach dem Lader? fährt der Wagen so normal? Wastegatedose getestet mit einer Fahrradpumpe z.b? usw.... Wenn du dich nicht auskennst, dann am besten den Wagen zu jemanden bringen der sich auskennt.
Alt 06.01.2022, 21:57   #8
Outsider
Outsider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also meine externe Anzeige springt beim bisschen antippen maximal auf 0 Bar darüber hinaus geht sie nur halt auf Last.
Nen paar zahlen zu nennen wäre sinnvoll um das Problem besser zu erkennen.
Mit PS verkauft man Autos und mit Drehmoment gewinnt man Rennen!!!
Outsider ist offline   Mit Zitat antworten
Zuviel ladedruck Guglielmo Technik 30 15.02.2016 17:14
Ladedruck probleme :( ladedruck fällt ab scooterman Technik 6 05.05.2013 03:44
Ladedruck zu niedrig... Max 1 Bar scooterman Tuning 20 01.06.2012 12:53
0,0 Ladedruck :-( daywalker Technik 83 15.02.2012 00:03
HKS Fritzinger Ladedruck Prob. Fantic Technik 17 19.12.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
