Alt 27.08.2021, 21:55   #1
Socomx18
Benutzerbild von Socomx18
Socomx18 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zwei braune Kabel am Kabelbaum?
Hallo Zusammen
Hab die Suchfunktion benutzt, leider erfolglos.
Schäme mich schon fast für so eine Frage einen Thread aufzumachen, aber ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bei meiner Supra sind auf der sauberen Seite zwei einzelne braune Kabel, die aus dem Kabelbaum abzweigen. Das eine etwa auf der Höhe des dritten zylinders, das andere etwa auf Höhe des Fünften.
Könnt ihr mir sagen was das für Kabel sind und wo die hingehören?
Schonmal vielen Dank.
Gruss Tom
Dateityp: jpg Screenshot_20210827_205328_com.simplemobiletools.gallery.jpg (535,4 KB, 36x aufgerufen)
Socomx18 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2021, 23:14   #2
AW: Zwei braune Kabel am Kabelbaum?
Ich meine die müßten für die Klopfsensoren sein. Gehen runter an den Block.
Alt 28.08.2021, 13:28   #3
Socomx18
Danke für die schnelle Antwort.
Wie sind die Kabel an den Klopfsensoren angeschlossen?
Meine zwei Kabel sehen abgerissen aus, vom Vorgänger war nur eine Notiz dran "neu verkabeln" jedoch nicht wo und wie 🤔
Danke und Gruss Tom
Dateityp: jpg Screenshot_20210828_040720_com.android.chrome.jpg (371,8 KB, 24x aufgerufen)
Alt 28.08.2021, 16:44   #4
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Atnas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lightbulb AW: Zwei braune Kabel am Kabelbaum?
Hallo.
Da mein Kopf eh gerade runter ist, hab ich die Sache mal fotografiert.
Die Kabel sind Koaxial , also 2 Adrig; eine Kernleitung (Seele) und ein Außenmantel (Abschirmung).
Die Seele geht direkt auf den Stecker und dann auf den Klopfsensor. Die Abschirmung ist kurz vor dem Stecker einfach abgekniffen und abgewickelt.(siehe Foto 2, nachdem der Schutzschlauch geöffnet wurde und das Iso-Band abgewickelt wurde).
(Die Abschirmung ist auf der Steuergerät-Seite aufgelegt, deshalb nicht auf der Stecker-Motorseite) -> was gut für dich ist, denn dann muss du eigentlich nur die innere Ader verlängern und auf den Stecker legen(hoffe du hast die Stecker noch).
Dateityp: jpg Klopfsensor1.jpg (973,7 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Klopfsensor2.jpg (483,3 KB, 25x aufgerufen)
Atnas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2021, 17:26   #5
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Hallo, das mit der Masse ist etwas verwirrend. Wichtig ist, dass nur an einem Ende Masse angelegt wird. Am Steuergerät. Sonst können Störungen (Fehlercode 52 für Klopfsensor) auftreten.
Die Sache mit dem Verlängern des Kabels ist ebenfalls nicht zu empfehlen. Am besten man zieht neue Kabel ein und sorgt für eine gescheite Zugentlastung am Stecker. Ich habe immer RG58 Kabel benutzt.
Alt 28.08.2021, 18:00   #6
Atnas
natürlich ist das die zu bevorzugende Variante
hab mir auch das RG58 Kabel dafür besorgt:
"LAPP 2170000-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.95 mm RG58 C/U 50 Ω Schwarz Meterware"
was noch "ebenfalls nicht zu empfehlen" ist außer das alte spröde Kabel zu verlängern erschließt sich mir nicht.
Alt 28.08.2021, 20:00   #7
Socomx18
Danke euch für die Tipps und Bilder dazu. Hilft mir sehr.
Werde dann noch ein RG58 Koaxialkabel besorgen. Muss man noch etwas bezüglich der Kabellänge beachten oder spielt ein paar cm keine Rolle?
Eine Sorge von vielen weniger. Bin noch kein Meter mit der Lady gefahren, der Vorbesitzer meinte es "gut" mit mir 😅
Danke und Gruss Tom
Alt 28.08.2021, 21:19   #8
stgeran
Geht das Kabel direkt zum Steuergerät? Ist RG58 nicht zu dick? Man könnte auch RG175 verwenden. Das ist dünner und flexibler. Beide sind "50 Ohm" Kabel falls das relevant ist.
TEIN EDCF Controlleinheit + Stellmotoren und Kabel für Supra MKIII Knight Rider MKIII 1 28.07.2012 13:11
Welches Kabel? Lords Technik 2 06.02.2011 11:04
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 20:55
Frage Kabelbaum kistner Technik 4 06.12.2005 16:38
kabelbaum (fahrgastzelle) Mike B. Technik 4 25.06.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
