Alt 28.10.2020, 17:55   #1
Micha2JZ
Micha2JZ befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Jspec Automat schaltet nicht hoch
Moin Zusammen
ich habe das Forum schon durchsucht und nichts weiter gefunden..
extrem sporadisch fällt der automat (egal in welcher fahrsituation) einfach in die 1.Stufe zurück und bleibt da. Man kann ihn dann selbst auf D in den Begrenzer drehen und das wars.
Hat jemand ne Idee?
Bevor so Sachen wie auf Schalter umbauen kommen... Ich will und wollte immer ne AT
Micha2JZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2020, 20:14   #2
AW: Jspec Automat schaltet nicht hoch
erstmal Fehlercodes auslesen, auch wenn keine Lampe an ist. Und Ventile durchmessen, auch wenn keine Fehlercodes oder Warnlampe an ist. Dann Ventile tauschen, ggfs. Automat reparieren lassen.
Ist das eine GTE oder GE ? Die Automaten unterscheiden sich etwas.
Geht das auch aus höheren Geschwindigkeiten auf 1 ? Das ist nicht ganz ungefährlich
Gruß John
Alt 28.10.2020, 20:26   #3
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Genügend Öl drinnen? Letzter Wechsel? Filter schon mal erneuert?
greets
Tom
Alt 28.10.2020, 21:43   #4
Micha2JZ
Es ist ein Gte Single davor gespannt.
Wenn er aussetzt schaltet er bei höheren Geschwindigkeiten nicht zurück. Die Fahrstufe fällt einfach raus als wenn man eine Kupplung drückt.
Es wurde bei Provotekk ein Softwaretuning gemacht und das Getriebeöl ersetzt. (zumindest wurde es verrechnet. Seid dem ist das so
Alt 28.10.2020, 22:35   #5
wo schaltet der dann hin ? auf Neutral ?
Alt 29.10.2020, 09:32   #6
Boergy
Ölstand im warmen Zustand, bei laufenden Motor hast du schon kontrolliert? nicht das da zu wenig drin ist und das System den Druck nicht halten kann.
Alt 29.10.2020, 10:35   #7
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Dann würde ich nochmal nach Provotekk fahren. Das haben die doch dann verbockt. Wie lange ist das denn her.
Automatik Getriebe schaltet nicht mehr???? Supra-Oli Technik 9 14.07.2025 11:13
Automatik schaltet nicht hoch.... maddiet Technik 9 19.08.2017 22:33
Automat schalter hart in Leerlauf Silent Deatz Technik 10 22.10.2013 22:03
Rechten jspec scheinwerfer oder das Paar faceliftscheinwerfer Eduard MKIV 0 02.05.2012 13:43
Jspec Toyota supra nonturbo automatik! Guter zustand nostar92 Fahrzeugangebote 17 14.01.2012 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
