Alt 14.10.2013, 16:35   #1
Automat schaltet recht hart in Leerlauf/1.Gang
kurz bevor ich mit dem Auto zum stehen komme, schaltet mein Automat recht hart in den Leerlauf. Komplettes Öl und Filter vor knapp 150km gewechselt!
Kann es an einem verstellten Bowdenzug für Getriebe und eventuell an einem verstellten Neutral Start Switch liegen?
Danke und Gruss
Geändert von Silent Deatz (14.10.2013 um 20:40 Uhr).
Alt 14.10.2013, 17:04   #2
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Automat schalter hart in Leerlauf
Wenn der bowdenzug zum getriebe zu stramm ist schaltet er recht hart von n in d und r.
Könnte also damit zusammenhängen.
Mfg
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 14.10.2013, 17:13   #3
hmm von D in R schaltet er recht weich. Er schaltet im D Modus recht hart in den Leerlauf bzw. vielleicht auch 1. Gang - keine Ahnung ob ne Automatik in einen Leerlauf schaltet
Alt 15.10.2013, 21:52   #4
Hat sonst noch wer ne Idee?
Alt 15.10.2013, 22:02   #5
Nur den Klassiker: Ölstand
Alt 15.10.2013, 22:22   #6
Der passt :/
Alt 15.10.2013, 22:49   #7
Sie schaltet kurz vor Stillstand in die 1. Fahrstufe. Leerlauf hast du nur, wenn du den Wählhebel auf "N" stellst.
Bowdenzug würde ich trotzdem mal kontrollieren, das schadet sicher nicht.
Der passt :/
Auch richtig gemessen? Also die Skalen für hot/cold berücksichtigt, bei laufendem Motor gemessen und vorher alle Stellungen mal durchgegangen? (Die vom Wählhebel, nicht was du wieder denkst )
Da vertut man sich gerne mal.
Alt 22.10.2013, 19:55   #8
@Flo
Danke hatte wirklich falsch gemessen und zu wenig Öl drin. Jetzt schaltet sie butterweich in den 1.
Alt 22.10.2013, 21:37   #9
Freut mich, dass es so einfach zu lösen war
Alt 22.10.2013, 21:52   #10
Auf das Öl habe ich beim neubefüllen schon geachtet, allerdings den Ölpegel komplett falsch gemessen Ende vom Lied war das ich nen guten Liter Öl wieder abgesaugt habe, weil der Peilstab mir VIEL ZU VIEL Öl anzeigte
Nach dem richtigen messen heute war doch "etwas" zu wenig Öl drinne
Alt 22.10.2013, 22:03   #11
Beim Ford Explorer damals habe ich über mehrere Tage immer wieder angepasst.
Der hatte so einen ewig langen Peilstab, bei jeder Messung hättest ein anderes Ergebnis...
Unterschiede bei Automat und Schalter Breth Technik 2 28.10.2012 23:48
Umbau Automat -> Schalter HOEFI Technik 4 10.10.2010 14:31
Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht. Epsonator Technik 58 26.09.2009 02:12
Umrüstung von automat auf schalter dermike Technik 36 29.03.2007 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
